Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по статьям
Текущее время: Пт мар 20, 2026 18:04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по статьям
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:17:26
Рейтинг сообщений: 1
спасибо, понял
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:10:46
вот тут http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/ выход на два динамика??
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:10:03
На один. Для стерео надо собирать два.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:44:19
а куды тыды четыре вывода?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:09:24
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
Там же всё написано...
Три проводка должны идти к питанию, двумя выводами подключается входной сигнал и к двум выводам подключается динамик. И всё...
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:09:38
т. е. выводы +- 25 питание от чего-то там а средние (по схеме) к динамику
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:27:39
Почти. Питание двухполярное +-25В относительно "земли" ( _|_ ) - от блока питания идут три провода. Входной сигнал подключается на "Вход", общий провод (экран) на "землю", динамик на "Выход" и "землю"
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:29:30
эт трехфазное что-ли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:50:16
Карма: 162
"трехфазное" - Вы хоть понимаете значение этого слова?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:35:23
ну немного да
я пониме что вам надоело читат эту мою фигню но вот вы мня научите и я буду знать
все таки как подавать питание и от чего?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:33:24
Всем привет! Мяу!
У меня такой вопросик небольшой :)
Вот отправил я вчера вечерком Великому и Могучему КОТУ! статейку для публикации :) Он сегодня мне ответил и сказал что статью опубликует.
Вот скажите пожалуйста те, кто уже через это проходил - примерно через какое время с момента ответа Кот обычно публикует статейки ?) Вопрос конечно странный, но мне просто чисто с любопытства интересно... :)
Конечно мог бы спросить у него это через почту, но думаю зачем челове... ой! то есть Кота отвлекать от своих хлопот и дел.. Я сам как начинающий web-мастер понимаю какова это когда кто то мешает работать.... даже нежданное сообщение в аську раздражает :kill:
Так что ответьте пожалуйста кто и сколько ждал пока статья в свет появится :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:05:27
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Может кто объяснить как работает гистерезис в этой схеме?
http://radiokot.ru/lab/analog/02/circuit1.gif
R4 D2 , R8 D3 – цепочки гистерезиса. При переключении компаратора эти цепочки изменяют напряжения на входах компараторов так, чтобы обратное переключение компараторов было при бОльших уровнях напряжений.
R4 – гистерезис между напряжениями разряженного и заряженного аккумулятора.
R8 – для отключения нагрузки при коротыше на выходе. Не настраивается. Равен R4 .
R3 – задает порог защиты от разряда аккумулятора. Больше номинал – выше напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:25:51
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Ссылку дай.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:29:43
Карма: 48
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:10:58
Карма: 48
Объясните как работает этот гистерезис :oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:49:27
привет еще раз! ужо никаких друганов, а то самому надо
вот http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/ статья
дроссель какой надо?
и вопрос по диодам если например транс на 30В 4А то обратный ток у них каков должон быть?
подойдут ли кд411бм (у мня их много, характеристик нормальных не нашел или плохо искал)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:39:25
Рейтинг сообщений: 38
для sergeys - ваши вопросы так оригинальны, что хочется вас послать - почитать книги.
для Соник
Через эту цепочку при переключении будет сдвиг напряжения делителя - это и создает гистерезис.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:55:42
Карма: 48
А сдвиг будет отрицательным потенциалом? Там же диоды стоят катодами к выходам ОУ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:13:22
Получается что отрицательным.
Если честно, то я вообще не понимаю зачем там диоды. Мне кажется без них будет работать почти также, может только чуть увеличится гистерезис, потому что теперь оба потенциала будут действовать. Но это легко решается заменой резисторов на больший номинал.
Короче или я что-то не понимаю, или они там не нужны.
 Заголовок сообщения: Помогите новенькому
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 17:53:57
Помогите разобратся со схемой сколько вольт и кокое напряжение через неё можна пропустить.
Последняя схема етой страници http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Зарание спасибо.
