- печатка.rar
- Печатки для часов на MEGA8
- (41.41 КБ) 673 скачивания
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Уже не помню на какой странице был этот файл, искать долго и лениво, приведу его здесь (файл в архиве Mainboard_mega8_ADC_OA_(Final_ver).lay)
Не грех работать, грех Не работать.
Значит гдето исать косяк надо, может подтягующий резистор не того номинала.
Более 20 лет "Электроника-6.15М" прослужила верой и правдой. Но за это время и зрение упало
и вакуумный индикатор "подсел". По этому сделал модернизацию "Электроники" проектом. Получилось вот что:
Разводка печатки использована от Nimnul и Headshotbacs "слегка" адаптирована под корпус "Электроники..."
Осталось доделать "скворечник" для уличного датчика температуры. Но после последних сообщений на форуме не знаю какой провод использовать: экранированный для стерео микрофона или четырех жильный телефонный плоский. Длина к датчику около 5м.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Я использую удлинитель для телефона (брал 15 метровый, перерезал примерно 13 на 2 метра) 4-х жильный (крайние жилы подключаю к общему проводу) и вилки с другой стороны нормальные, а в часы розетки беру с "дохлых" модемов.NickNI писал(а):...какой провод использовать: экранированный для стерео микрофона или четырех жильный телефонный плоский. Длина к датчику около 5м.
- Оформление датчика
- (150.41 КБ) 1520 скачиваний
а трубочки на фото от чего? колпачки авторучек что ли.?
KIT
трубочки - элементы
(часть) комнатной TV антенны (латунь)
Добрый день!
Помогите пожалуста с ATmega64 и часами DS1307. DS1307 всё подключено, но проблема в программной части.
Пишу программу в CodeVision.
из датащита понял, что
1.сначала надо "стартануть" для этого надо, чтоб при SCL = 1, был переход, в канаде SDA, с высокого на низкий.
2. Чтоб МК отослал код 11010000 + "R/W" бит.(под импульсы SCL)
3. После этго должен будет придти ответ от таймера, но ответа нету, что делать?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Вот код для пердыдущего сообщения:
void start(void)
PORTD.1 = 0x01; //SDA = 1
delay_us(5);
PORTD.0 = 0x01; //SCL = 1
delay_us(5);
delay_us(5);
delay_us(5);
PORTD.1 = 0x00; //SDA = 0
delay_us(5);
PORTD.0 = 0x00; //SCL = 0
void sda_1(void)
delay_us(5);
delay_us(5);
delay_us(5);
void sda_0(void)
delay_us(5);
delay_us(5);
delay_us(5);
void stop(void)
delay_us(5);
delay_us(5);
void read(void)
DDRD.1 = 0x00; //D0 - вход
PORTD.0 = 0x00;
delay_us(5);
delay_us(1);
delay_us(4);
delay_us(30);
DDRD.1 = 0x01; //D0 - выход
PORTD.0 = 0x00;
void najat_a7(void)
start();
delay_us(10);
sda_1(); //1
delay_us(10);
sda_1(); //1
delay_us(10);
sda_0(); //0
delay_us(10);
sda_1(); //1
delay_us(10);
sda_0(); //0
delay_us(10);
sda_0(); //0
delay_us(10);
sda_0(); //0
delay_us(10);
sda_1(); //0
delay_us(5);
read(); //read
delay_us(10);
stop();
void start(void)
delay_us(5);
delay_us(5);
delay_us(5);
delay_us(5);
delay_us(5);
void sda_1(void)
delay_us(5);
delay_us(5);
delay_us(5);
void sda_0(void)
delay_us(5);
delay_us(5);
delay_us(5);
void stop(void)
delay_us(5);
delay_us(5);
void read(void)
PORTD.0 = 0x00;
delay_us(5);
delay_us(1);
delay_us(4);
delay_us(30);
PORTD.0 = 0x00;
void najat_a7(void)
start();
delay_us(10);
sda_1(); //1
delay_us(10);
sda_1(); //1
delay_us(10);
sda_0(); //0
delay_us(10);
sda_1(); //1
delay_us(10);
sda_0(); //0
delay_us(10);
sda_0(); //0
delay_us(10);
sda_0(); //0
delay_us(10);
sda_1(); //0
delay_us(5);
read(); //read
delay_us(10);
stop();
bishop-strip, удалите пожалуйста свои сообщения.
Здесь обсуждаются часы на мега8/88.
Открывайте новую ветку и там спрашивайте.
Да и еще в CVAVR есть готовая библиотека для DS1307, не изобретайте велосипед и не морочите и себе людям головы.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Часы почему то не перешли на зимнее время
Прошивка Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2010-09-29_e.zip. А вот "Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)" перешли на зимнее время как и положено.
а для чего нужны эти элементы (BT66T-XXL, LL4148, и кондер на 10мк) на фрагменте этой печатки (фрагмент во вложении)?NickNI писал(а):.... Разводка печатки использована от Nimnul и Headshotbacs "слегка" адаптирована под корпус "Электроники...".....
- (46.84 КБ) 826 скачиваний
Микросхема музыкальной открытки:Wasiliy_13 писал(а):а для чего нужны эти элементы (BT66T-XXL, LL4148, и кондер на 10мк) на фрагменте этой печатки (фрагмент во вложении)?NickNI писал(а):.... Разводка печатки использована от Nimnul и Headshotbacs "слегка" адаптирована под корпус "Электроники...".....
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=43233
в моем сообщении на странице:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=260
У меня перешли, прошивка Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2010-09-29_e Danko +1
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Подтверждаю переход на зимнее с этой версией прошивкиAnt-RG писал(а):У меня перешли, прошивка Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2010-09-29_e Danko +1
Пока коты едины они непобедимы
Не могу сказать какая именно прошивка у меня, но переход прошел удачно, при выключеном питании.Работала только микросхема часов.
Если это только у меня, попробую разобраться в причине. Пока остается сетовать только на дату первого запуска часов: 13.10.2010. Видимо число и мешаетNickNI писал(а):Часы почему то не перешли на зимнее время
Сегодня снова 31 октября 2010 года... По крайней мере на моих часах...
Установил на прошивке, которая сглючила (от 29.09.2010) 30.10.2010. Часы не перешли на "зимнее" время второй раз
Прочитал прошивку на программаторе, проверил eep - все в порядке: соответствует оригиналу, "мусора" в eep нет.
Установил прошивку от 08.09.2010: При любых комбинациях Е3...Е5 переход на "зиму" - четкий.
Рассердился... В чистый контроллер записал версию от 29.09.2010. По "умолчанию" часы на "зиму" перешли четко.
Установил интересующие меня настройки: Е3=0, Е4=0, Е5=0 и... О Чудо: все как положено: переход на "зиму" произошел... В общем: проблема решена, причина не обнаружена... Суслик в поле есть но его не видно...
В часах с регулировкой яркости с помощью фоторезистора наблюдается периодическое кратковременное изменение яркости отдельных разрядов индикатора . Наблюдалось ли аналогичное у кого нибудь? Подскажите кто знает в чем может быть причина?
изменение или кратковременное "подмиргивание" при малых яркостях?? если подмиргивание - то было такое. По моему в какой то новой версии прошивки это исправлено.
KIT
