Именно из-за него. Продавец бия себя пяткой в грудя доказывал мне что TSOP1736 и TSOP18 c чем-то-практически одно и то же. Вообще, последние 2 цифры обозначают частоту,а мне похоже на 38 кгц подсунули.
Схема на TDA7439 имеет слищком большое усиление (25 раз) . Приходится сильно ослаблять входной сигнал, иначе звук хрипит, стоило бы снизить усиление до 2-3. Вопрос по пульту, от чего он, как адаптировать схему под свой пульт.
Сегодня привезли мою TDA7439. Сигнал да,сильный, однако никто не мешает например делителем выставить уровень сигнала.Пытался разобраться в даташите как регулировать Ку, не нашел,может не там смотрел или Ку предустановлен.Входные емкости - электролиты на 10Мкф. На выходе электролиты 1Мкф.
Привет всем! я тут новенький! я собрал этот девай на TDA7439 все работает нормально только проблема с пультом, он работает но в место громкости меняет программы! помогите кто может работать с прошивками!
Сделал данный девайс, и получилось что при режиме стендбай в место надписи ОЖИДАНИЕ просто черные квадратики и по всем менюшками не отображается вообще текст. В кого какие мысли по исправлению этого бага ?
Я собрал этот девай на TDA7313d(но сам к оконечному усилителю не подключал, только праверил только плату управления) все работает нормально только проблема с пультом, он работает но в место громкости меняет программы! помогите кто может работать с прошивками! Кто сталькивался может пульт поменять или что нибуть еще.
Последний раз редактировалось trition007 Вт дек 21, 2010 18:19:42, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Вот уже 2 недели просидел я с этим проектом и вот что получил - не одна ТДА'шка не заработала, напрашивается вопрос - почему? При отключенном питании на выходе звук есть, а при включенном питании звука нету! Подскажите пожалуйста, что мне делать!?
Сейчас этот форум просматривают: rodina, ua4lcn и гости: 7
