Не заряжается аккум на ноутбуке - помогите найти причину
Коллеги, здравствуйте! подскажите пож-та
как подручным средством можно выявить причину незарядки батареи?
симптомы такие:
ноут новый-меньше 6 мес.
изначально батарея работала мало
и с каждым месяцем меньше
а сейчас перестала заряжатся.
Сервисный центр гарантийный находится за 500 км. и просит привезти им ноутбук целиком на 2-4 недели. Это очень неудобно, т.к. нужно искать замену компьютера
я хотел бы выяснить причину - если это 100% аккумулятор - то я отвезу только аккумулятор вСЦ, а ноут не повезу..
буду благодарен советам
есть тестер и руки
можно ли при помощи этих инструментов выяснить??
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
симптомы такие:
есть тестер и руки
- asgrisha
- Опытный кот
Re: Не заряжается аккум на ноутбуке - помогите найти причину
Если есть тестер и руки, то проблема решается просто: выводите непосредственно с аккума два провода - от плюса красный, а от минуса синий (цвета некритичны, важно чтобы различались), меряете аккум и заряжаете стабильным напряжением 4.2 В на банку (аккумулятор по-любому литий-ионный) и током 0.1 от номинальной емкости батареи.
Последний раз редактировалось asgrisha Чт окт 28, 2010 14:20:00, всего редактировалось 1 раз.
от подписи отказался
- WandererSc
- Друг Кота
Не возьмут в сервисе деталь из устройства. Только всё целиком.michcerg писал(а):если это 100% аккумулятор - то я отвезу только аккумулятор вСЦ, а ноут не повезу..
Батарея - тоже дорогое устройство.
Вывод - прийдётся везти. (или отсылать перевозчиками)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
Лучше везти. Смотри чтобы срок годности батарейки уже не прошел. Там на неё своя гарантия, типа 1 год, но не больше какого-то срока с даты производства батарейки.
Поставь какой-нить HWmonitor, глянь какой износ батарейки показывает.
- asgrisha
- Опытный кот
Была такая же беда в телефоне (всё остальное работало нормально) вывел наружу провода, как советовал выше, и заряжаю своей зарядкой. Контроллер телефона этого не видит, ему кажется, что батарея не разряжается. Провода не висят, просверлил корпус и поставил контакты от разъема.
у человека гарантия
так что везти по любому
Спасибо, друзья за советы! сверлить не буду, т.к. ноут не мой, а девушки
попробую скачать софт для батарейки и проверить ее состояние.
заряжать током 0.1 - мне нечем.. есть только автоматический зарядник для авто аккумулятора)
в сервисе обещали взять одну батарею, если я гарантирую что дело в ней.
вот для этого мне и нужно выяснить что сломалось - батарея или контроллер заряда.
еще в сервисе назвали третий возможный вариант - глюк биоса и один из вариантов - прошить биос и все заработает.
только не похожи симптомы на биос.
michcerg писал(а):прошить биос и все заработает.
я в Ужасе Какой нах биос?
выключенный ноут не грузит биос - просто заряжает.
по симптомам либо ШИМ заряда, либо одна из банок дохнет, либо прошивка в контроллере АКБ,
а от того сервиса, в котором указали на биос - держись подальше.
Спасибо, сервис этот единственный авторизованный сервис Тошиба в радиусе 1000 км..
поэтому сложно игнорировать его. в него как раз нужно ноутбук сдать, что бы починили. но хочется что бы - если поломкка в батарее - отвезти только батарею, а не весь ноут.
что делать то?
как определить неисправность???
что делать то?
- rojan
- Вымогатель припоя
1. разряжаем в хлам батарею;
2. заряжаем известным током на основе расчета емкости аккумулятора, например:
аккум емкостью 3500 ма/ч надо заряжать 10 часов током 350 ма
3. подключаем какое-нибудь хитрое устройство (например сопротивление с лампочкой), а лучше всего воткнуть
аккумулятор в ноут и проверить, сколько комп проработает
Вот, как-то так....
Вот, как-то так....
Красавец! Литра на три.
- asgrisha
- Опытный кот
Только так, по-другому литиевую батарею не проверишь. Один-два цикла заряд - разряд, и всё с ней будет понятно. Заряжать можно и от автомобильной зарядки, которая есть в наличии у автора темы. Надо только ограничить ток и постоянно контролировать напряжение на батарее. Заряд закончить, когда напряжение на батарее достигнет 4.2В на банку.
- rojan
- Вымогатель припоя
Как можно заряжать на основе напряжения непроверенный аккум?
Надо зарядить фиксированным током, тогда и станет ясно - потерял аккумулятор емкость или нет!
- asgrisha
- Опытный кот
Метод зарядки стабильным напряжением (применяется в автомобилях) равноценен методу зарядки стабильным током.rojan писал(а):Как можно заряжать на основе напряжения непроверенный аккум?
- rojan
- Вымогатель припоя
Нет, не равноценен - разные схемы стабилизации
При стабилизации напряжения гуляет ток, а при стабилизации тока - напряжение.
- asgrisha
- Опытный кот
И чё, так гуляет, что аккум не зарядится? Обоснуй, уважаемый.
- asgrisha
- Опытный кот
Тиоретик. Откуда ты знаешь какая у него реальная емкость? Или (с) " на заборе ... написано"?rojan писал(а): аккум емкостью 3500 ма/ч надо заряжать 10 часов током 350 ма
- rojan
- Вымогатель припоя
1. аккумулятор зарядитсяasgrisha писал(а):И чё, так гуляет, что аккум не зарядится? Обоснуй, уважаемый.
2. если мы стабилизируем ток, напряжение нас не волнует (читайте теорию!
3. только при зарядке стабильным током можно определить, насколько зарядится аккумулятор за определенное время!
- rojan
- Вымогатель припоя
1. НЕ УЧИТЕ ЖИТЬ ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА АППАРАТУРЫ (ВАС ЕЩЕ В ПРОЕКТЕ НЕ БЫЛО, КОГДА Я ПИНКОМ ОТПРАВЛЯЛ ТУННЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ В ВЕДРО!)asgrisha писал(а): Тиоретик. Откуда ты знаешь какая у него реальная емкость? Или (с) " на заборе ... написано"?
2. Емкость аккумулятора приведена для образца расчета примерного времени зарядки аккумулятора.
3. УЧИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК
- asgrisha
- Опытный кот
Лишь косвенно. Правильные данные может дать только разрядка на нагрузку. А для разрядки без разницы каким образом заряжен аккумулятор.rojan писал(а): 3. только при зарядке стабильным током можно определить, насколько зарядится аккумулятор за определенное время!
З. Ы. А ты чё так много советов даёшь? Сам не пробовал им следовать?
