Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение Viper_Snake »
Закрывайте глупую тему. Хватит троллить уже, з...ли!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
As
Сообщение As »
Viper_Snake писал(а):Закрывайте глупую тему. Хватит троллить уже, з...ли!
Если бы Вы немного внимательнее читали форум, могли бы заметить, что на тему аудиофилии сползает практически половина обсуждений, например, усилителей в "аналоговой технике"... :))
Люди пытаются понять суть этого явления, а это неплохо. :))
Потомучто понимание - это навроде привики от гриппа, в ближайшие пару месяцев, если повезёт, не заболеешь... :))
Сообщение as32888 »
Не утруждал себя прочтением всякого трололо выше...
У меня не-аудиофильское ЭПУ G602, предусилитель-корректор от 117 веги (в нем я сменил электролиты). Оцифровал одну песню с пластинки. Но, скачав эту же песню в мп3, заметил, что в мп3шной версии больше средних и высоких :roll: . Это нормально, или косяк звукоснимателя (MF101 покупал сам, слушал пластинки пару раз) / предусилителя-корректора?
Кстати, как вам идея прикошачить к такому эпу схемку из статьи в Радио 2002 №6, стр. 24? ("Микроконтроллерный регулятор частоты вращения коллекторного электродвигателя") Выкинуть высоковольтную часть, кнопку "Назад", релюшку и индикатор?
Датчик скорости можно (вернее, нужно) установить вместо стробоскопа (чтоб он по полосочкам на блине измерял частоту вращения) :)).
Переключение скорости (33 или 45об/мин) можно производить передвижением датчика на нужный ряд полосочек или установив два датчика, но переключать их тумблером.
Родная схема стабилизации достаточно шальная (скорость может плавать)
(40.85 КБ) 1877 скачиваний
Последний раз редактировалось as32888 Ср окт 27, 2010 09:02:10, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Сообщение Максим_В »
У меня вроде скорость не плавает. Может лампочка садится или датчик чуток запылился?
Сообщение ploop »
А не может быть косяк оцифровки?
Сообщение as32888 »
Вполне :). Но я ж не экстрасенс, чтоб так точно определить :))
ааааааааааааа
Сообщение Хищник »
Лампочка в датчике сгорела! :) Народ уже давно "твикает" на светодиоды и более совершенные схемы стабилизации скорости. "Родные" Mf-101 рекомендуется заменить на ГЗМ-155 (ГЗМ-055), она же лицензионная копия VMS20EMKII "Ортефон" и сменить корректор на более качественный, применив современные ОУ, да и 548УН1 тоже сгодятся. :)
Ну и ещё: не забывайте, что записи часто микшируются - найдите запись одного и того же, но из разных истчоников - и вы отчетливо услышите предпочтения "пейсателей". :wink:
Сообщение as32888 »
Вот с лампочкой всё ок :) . А более совершенную схему стабилизации (причем жесткой и не требующей подстройки) я предложил выше.
Хищник писал(а):"Родные" Mf-101 рекомендуется заменить на ГЗМ-155 (ГЗМ-055), она же лицензионная копия VMS20EMKII "Ортефон"
А без этого никак? Средства же ограничены :) (хотя хотелось бы узнать, сколько этот ГЗМ-055 стоит, может, тогда подумаю)
ааааааааааааа
Может корректор на сдвоенных ОУ NE5532 сделать? Вот такой ? Печатка и модель есть .Питание правда двухполярное надо . Но овчинка выделки стоит.
(18.36 КБ) 840 скачиваний
Сообщение Хищник »
Думаю, начать можно с корректора. :) ГЗМ-155-II в наших краях порядка 1000 р стоит, но замена Mf-101 на ГЗМ-155 весьма заметно улучшает качество звучания, даже и на "родном" корректоре. :)
Да, замена головы дает сильный эффект.У меня на G600 стояла ГЗМ008 , разница ощутима, но не сильно, пока корректор не поменял , у меня рокотфильтра не было в нем. А сейчас пробую ГЗМ043
Сообщение as32888 »
Нашел в закромах ГЗМ-105МД. Прикошачил - вч стало больше :)) .
ааааааааааааа
Нормальный корректор поставьте , еще лучше будет.Р.С. А прижимную силу для этой головы и антискатывающую заново выставили? Эта голова вроде с меньшей прижимной работает.Польская грубовата ведь.
Последний раз редактировалось Максим_В Ср окт 27, 2010 10:08:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
Хорошо, вот только оу куплю...
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Прижимную уменьшил, да (правда, делал на глазок - чтоб игла еле-еле прогнулась).
ааааааааааааа
Сообщение SergVi »
as32888 писал(а):... А более совершенную схему стабилизации (причем жесткой и не требующей подстройки) я предложил выше...
А вот это вряд ли получится. Из-за того, что в системе привода есть "нелинейный" элемент - пасик (износ, растяжение, проскальзывание и т.д.).
Да и оптический датчик, если вы хотите, что бы он работал от стробоскопических меток снаружи, не есть хорошо. Опять-таки, радиальные биения из-за эксцентриситета диска, вертикальные биения из-за неидеальности узла вращения диска и т.д. Настроить его будет очень непросто. Здесь лучше использовать датчик на металл.
Сообщение as32888 »
SergVi писал(а):Здесь лучше использовать датчик на металл.
Что это за датчик такой?
ааааааааааааа
Сообщение SergVi »
Индуктивный. Катушка с сердечником в магнитоэкранированном кожухе - что бы реагировал только с "торца".
Сообщение Хищник »
Датчик Холла. :)
Ох, а если я расскажу, что в "Вегах" желательно ещё МБМ на К73-16, а в менее ответственных местах на К73-11 заменить... :wink:
* быстро спрятался за скалой * :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Хищник писал(а): ГЗМ-155-II в наших краях порядка 1000 р стоит...
Это сама игла стоит или целиком голова стоит 1000 рубликов?
есть два вертака Ария-102 с головами ГЗМ-155,а вот игл нету(((((((( Был как-то в Москве на Митино и забыл купить.
Что такое шаговое напряжение?
Закрыто
