USB to RS-232
Re: USB to RS-232
Во-первых, которая из представленных по ссылке? Во-вторых, сообщением выше я давал ссылку на USB-программатор на FT232R.
Re: USB to RS-232
Во первых на микросхеме FT232BM без MAX213.
Во вторых программатор уже есть собранный, и я подозреваю что СОМ порт
моего ПК неработоспособен т.к. умоего друга программатор работал нормально,
а у меня не работает.
Re: USB to RS-232
Если прошивающая программа использует bitbang, то нет (за исключением описанного программатора).
Re: USB to RS-232
А есть ли схема способная работать при bitbang`е?
Re: USB to RS-232
Re: USB to RS-232
Здравствуйте. Пытаюсь понять как передаются данные МК ПК через вертуальный СОМ порт FT232RL.
Передаю данные такой стракой --printf("%d\r",55). Проверяю её на протеусе с помощью VirtualTerminal всё работает. Подключаю к раеально-вертуальному порту, выдаёт какие-то иероглифы. Почему, подскажите .А порт тестировал с помощью "Terminal" всё работает что отправляю то принимаю.
Andry533
- Родился
Re: USB to RS-232
Всем большое, человеческое "МЯУ"
Тоже заинтересовался преобразователем ЮСБ-КОМ. Цель - с буки шить тюнера + еще кой чего считывать...
Вытравил платку (рисовал сам, деталей там минимум) для Ваших целей вполне подойдут и уже готовые платки...
В моем варианте платка минимальных размеров, такая, что-б влезла в корпус от "девятки". Использовал только РХ и ТХ + сделал выводы на светодиоды.... Сразу же на плате нарисовал контакты для впайки ДБ9Ф. для ЮСБ - просто отверстия. туда припаял хвост от дохлой мышки ЮСБ.
Собственно, после установки драйверов, устройство заработало как УАРТ.
Еще немного порывшись в нете, нашел чудную программку от ФТДИ под названием MProg3.5. Производитель тоже ФТДИ. Можно у них на сайте взять. Программка, позволяет "поковыряться" в настройках самой микросхемы. Просто поставил галочки инвертировать в полях РХ и ТХ. Сохранил. Записал в память микросхемы. Перезагрузил переходник, выключением его из ЮСБ-порта. (да и еще!!! программа позволяет редактировать еще несколько чипов. + менять настройки не только сигнальных ног. в подробности особо не вдавался. ограничился инвертом РХ и ТХ)
Теперь имею переходник... Почти РС232... сигнал от 0, до 5и вольт, совместимый (похожий) с РС232... Без всяких доп. микросхем шью тюнера. проверено!!!! В любом случае, для моих целей хватает! Единственное что смущает, может появиться необходимость защитить микросхему со стороны ком-порта.
ЗЫ. Может, кому и пригодится моя информация. Удачи!
- NiTr0
- Друг Кота
Re: USB to RS-232
Если нужен полноценный USB-RS232 с полноценными уровнями - купить китайский шнурок соответствующий и не тратить зря время. ИМХО. Причина - при их цене $5-8 целесообразнее потратить время на что-то более полезное, чем повторение типовой схемы.
Ну или шнурок от старой мобилки, если нужны не RS232 уровни, а TTL/LVTTL...
