Форум РадиоКот • Просмотр темы - CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Текущее время: Сб апр 04, 2026 14:30:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1339 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 18:03:37
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
вот, http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry664926 , ситуация как у меня. Только я не понимаю, что делать :o
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 19:31:46
И что это у вас за баг такой, что комплекс не переходит в sleep при нажатии ON\OFF у меня в любом режиме R C L вот только в R L нет единиц измерения, просто прочерк.
Намурчал :cry: не работает теперь и С. Что случилось не пойму, висит где то в невисомости, спустя 2-3м вылазить собщение 0.6рF и на этом дальше висяк, но при этом можно выбирать режимы.
P.S контроллер перепрошить уже не даётся, ругает AVRDude на то что нет МК :oops:
Ломать не строить, так что работы хватит всем!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 07:07:25
Карма: 15
зашибись
теперь не может "enter programming mode". только 2 светодиода моргнут разок
среда CVAVR, программатор AVR910 protoss. Только всунул в него мегу8л
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 07:27:57
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1043
MacSys
У Вас проблемы с генераторной частью
-какая микросхема генераторов, стоит ли она на кровати.
-какой флюс использовался при монтаже. Если с добавкой глицерина, то будет паразитная проводимость. Испытал на себе, когда паренек, который, кстати, разработал печать для DIP, принес совершенно не работающую плату. Оказалось, сопротивление между 8 и 9, а также между 10 и 11 ножками всего 150 Ом из-за затекшего под кровать флюса
-проверьте опорный конденсатор канала "L" на КЗ и на обрыв
-проверьте цепь "Lx/Rx"-R3(100к)-D1/4
Проблема с неработающей кнопкой "ON/OFF"
-когда работал канал "С" схема не уходила в sleep при нажатии на кнопку? Должна обязательно. Проверьте цепь.
Вчера вечером протестил последнюю прошивку на реакцию при нажатии "ON/OFF" и "MODE". По мне, так стало нормально. Кстати, при подключенном индикаторе мой программатор тоже отказался работать.
Сергей_74
СГМ3-Б по 4700пф 1% естесственно подойдут. Как опорные, устанавливаемые в схему и как эталонный конденсатор, подключаемый при калибровке. Еще разок
-выбираем канал "С"
-при пустых гнездах "C+" и "C-" нажимаем ">0<"
-подключаем СГМ3-Б по 4700пф 1%, принятый за эталон
-считываем показания
-ожидаемую величину (естественно в пФ!) делим на полученную (естественно в пФ!). Получаем коэффициент, на который нужно умножить
Код:
COEFF_Co:
   .DB   $00,$00,$EE,$E3      ;Co*10*K=6080*10*K
для получения шкалы канала "С"
-преобразуем в шестнадцатеричную форму и заносим в исходник
-перезаписываем EEPROM
Касательно опорной индуктивности. Добавить что-либо новое к тексту статьи не могу
-мотал челноком, с натягом, виток к витку, один слой, промазал клеем БФ-2, просушил под лампой накаливания
-есть пример использования кольца от преобразователя для питания ЛДС и сетевого фильтра импульсного блока питания
-важно найти эталонную индуктивность. Мне повезло. Нашел "гантельку" 8,200 uH, которая присутствует на всех фотографиях.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:15:05
да флюс содержит глицерин, а вот 74НС132 (TOSHIBA) впаяна на прямую без кроватки.
И вот еще, у меня вместо перемычек, стоят резисторы smd 1Ом, возможно из за этого и есть такая бяка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:15:31
Карма: 67
Почистить как со стороны печати, так и между лапами микросхем. Из_за перемычек в 1 Ом никаких бяк не будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:18:30
Рейтинг сообщений: 252
Блин возникла проблема, где взять эталонную индуктивность :dont_know:
Есть такое же колечко, как и опорное, может как-то можно намотав н-ое к-во витков, аналитическим путем определить инд-ть?
Кстати прибор не может измерять сопротивления близкие к нулю. 2 ома показали 0.0, а 5.1 измерились как 0.8 или чтото в этом духе :cry:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:44:51
Рейтинг сообщений: 16
akl писал(а):
[ Получаем коэффициент, на который нужно умножить
Код:
COEFF_Co:
С самым последним пунктом проблем нет, перезписать EEPROM эт я смогу :))) , а вот насчет правки исходника ... вот тут то и возникнут трудности.. ну нету у меня не нужного софта ни знаний как это дело должно делаться.. А нельзя ли как то другим образом сделать настройку прибора? Все в этом приборе меня впринципе устраивает, но вот калибровка это целая головная боль для меня
Может я считаю необходимые данные (как в статье написано) и выложу тут а вы мне поможете скомпилить этот EEPROM?? Или может можно переделать этот проект например на МЕГА8? в статье вы писали "Недостатком программы является необходимость (банально не хватает памяти программ) ручной перезаписи EEPROM при калибровке схемы"
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:22:11
Карма: 67
Должен внести некоторую ясность. Это Ваш вариант схемы (с Вашим стабилизатором, с Вашим кварцем, с Вашими опорными элементами) не может измерять такие сопротивления. Извините.
Хорошо. Заполните Вашими данными
-ccccc показания схемы при калибровке канала "C"
-CCCCC ожидаемое значение канала "C"
-значение COEFF_Co
.DB $xx,$xx,$xx,$xx
-lllll показания схемы при калибровке канала "L"
-LLLLL ожидаемое значение канала "L"
-значение COEFF_Lo
.DB $xx,$xx,$xx,$xx
-rrrrr показания схемы при калибровке канала "R"
-RRRRR ожидаемое значение канала "R"
-значение COEFF_Ro
.DB $xx,$xx,$xx,$xx
Думаю над этим. Скорее всего это будет ATmega8515.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:08:02
Отлично у меня как раз пару штук без дела лежат :beer:
-hands made-
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:14:11
Мявтор 3-й степени (1)
А как скоро можно ожидать схему на Atmega8515 и WH1602? Пока не начал травить плату под текущий вариант...
И нельзя ли в новый вариант добавить функцию частотомера (память будет, PIC и так меряет частоту).
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:04:34
Да, тоже с удовольствием собрал бы на меге и 1602.
И измеритель ESR прикошачить бы к нему :)
А вообще и в данном варианте все отлично. Но если предвидяться вкусные изменения функциональности, то я спешить собирать не буду, подожду новой версии :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:16:40
+1
Наверно, нужно продумать ТЗ на прибор, что бы определиться, что делать.
на мой взгляд, связь ПК по RS-232 тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:37:55
Карма: 15
так, прошить-то я прошил
но без EEPROM - Uniprof ругается, что ошибка на большой скорости
в CVAVR не могу нормально AV910 заюзать
а без EEPROM не пускается вообще
з.ы.
МК - AT90S2313 старый
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 18:24:27
Обычно проблема возникает при замене старого AT90S2313 на tiny. На эту тему много написано:
http://caxapa.ru/36834.html?hilite=tiny2313
http://electronix.ru/forum/index.php?s=eb80ffd0cec7f891b11180bd5c20d369&act=Attach&type=post&id=7559
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21892&st=0
может поможет понять про обратную замену (или ее невозможность)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 18:53:21
Карма: 15
а тинка у нас только ATtiny2313V-10SU - печально...
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 08:11:00
И я собрал приборчик! Правда не колибровал ещё.
Скажите,после измерения сопративления и индуктивности показания ек сбрасываются.
Так и должно быть? Или это у меня что-то не то?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 08:57:47
Карма: 67
котопёс писал(а):
...показания ек сбрасываются.
Не совсем понял. Если подразумевается, что после отключения от входных гнезд измеряемого сопротивления или индуктивности на индикаторе остается результат последнего измерения, то да, так и должно быть. Это происходит потому, что при отключении разрывается цепь генерации, а схема ожидает поступления импульсов в течение ~32 секунд и только затем переходит на индикацию "--------"
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:25:01
Рейтинг сообщений: 8
Подскажите, а индикатор AGENA AA16203 подойдёт для этой схемы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:08:20
Карма: 67
Ух какой большооой. :shock: Должен подойти.
