Усилитель Шушурина :)
Максим_В
Re: Усилитель Шушурина :)
Сообщение Максим_В »
as32888 писал(а):Так-с, значит, имею трансформатор ТСА-50-1. Имеются 2 обмотки по 30 вольт тонким проводом и одна обмотка со средней точкой вольт на не помню сколько(после выпрямления прет двуполярка ±22в, которая питает пару тда7293). Есть идея запитать оконечный каскад этого шушурина от ±22в, а остальное от ±40...44в(выпрямить напряжение с двух 30вольтовых обмоток). Получится ли данным образом повысить эффективность и мощность усилка?(по сравнению с почти даташитным включением тда7293)
Обязательно диоды антинасыщения поставьте,а то проблемы будут.И надо изменить номинал резистора,который с питания+35в идет на диоды источника тока в о входном каскаде.При питании 44вольта его номинал 22ком. При сильном перекосе нуля на выходе (при среднем положении подстроечника) номинал эмиттерного резистора источника можно увеличить с 270ом до 300ом.
dmr
Сообщение dmr »
Помогите перебрать этот усилитель на импорт, выход думаю 2SC5200, хочу в оконечники RRR У101.
Модернизации предлагать не надо, нравится и этот квази выход, собирать хочу прям на этой плате, тем более опыт в настройке есть, да и звучит хорошо.
Ну и чтобы нуль не гулял, может применить 2N5551 в дифкаскаде, а на плате прижать плотно их к друг другу?
И еще, первое время будет родной трансформатор, по идее +24 должно хватить (испытывал на трансформаторе +-27-28В, выходная мощность до ограничения получилась чуть больше 50Вт чистый синус 1кГц, ток покоя пределах 100-110мА), в ограничении больше, потом будет заказной (уже оформил) тор.
(111.76 КБ) 1425 скачиваний
Максим_В
Да, можно применить 2N5551/5401 или BF422/BF423 , менять родные КТ602 .если они есть , я бы не стал,а так транзисторы от видеоусилителей пойдут, типа А3502,BF469 ,BF471 , драйверы С3298,С4793. выходники можно и С5200,но аналогом в том числе и по посадочному месту КТ818/819 являются BD911/BD912,что может быть решающим фактором при выборе выходников . ОФФ можно и дарлингтоны попробовать применить импортные
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
а на что можно заменить кт208\9 ? а ато у меня их нет . может на кт3107 ?
aka Columbo
Максим_В
Можешь попробовать, но только буквы А или Б,другие ни ни. Посмотри еще КТ502д или КТ203А
Котокотов
Сообщение Котокотов »
При питании +-40 Вольт сколько будет Ватт на нагрузке 4 ОМ?
Максим_В
Для начала ваши выходники , а так под сотню будет, как у всех усилителей .
VadIk__tda
а 602 на 602с буквами бм ? а если у меня у 602 с буквой б а второй с бм , интересно они будут работать?
aka Columbo
dmr
Сообщение dmr »
Б и БМ только корпусами отличаются
Максим_В
В моем факе даны же замены,схема блока питания. таблица токов и напряжений. .Че еще? Главное учтите . что на КТ602 рассеивается довольно приличная мощность и радиатор им желателен. плата за режим А этого каскада.Поэтому корпус ТО-126 предпочтителен чисто технологически. Но в золоте 602 кошернее.Также чисто технологически лучше предвыходние транзисторы в корпусах ТО-126 и ТО-220. Хотя и КТ801 хорошо тут пашет. Так что выбор огромный.
VadIk__tda
а почему В 5 и в 19 не указаны? да можна туда тыкнуть д 104?
aka Columbo
Максим_В
Д104 можно попробовать поставить на место Д19 , в генератор тока на транзисторе Т3 только в случае, если реальное падение напряжения на этих диодах 1вольт(По справочным данным у них постоянное прямое напряжение 2вольта) , туда можно же поставить КД522 или Д220.Или импорт 1н4148/4448. В факе же эти ответы В Шушурина есть. Еще раз дам ссылку Шушурин ссылка http://narod.ru/disk/12513685000/%D0%A8 ... D.rar.html
VadIk__tda
спасиб . Ты как второй Шушурин :)
aka Columbo
Максим_В
VadIk__tda писал(а):спасиб . Ты как второй Шушурин :)
Тут на форуме никого нет близко к Ламму , Да и в бывшем СССР таких конструкторов на пальцах можно было сосчитать.А Я , что я ,обычный самодеяльщик без образования .
Максим_В
Дублирую ссылку на ФАК "Шушурин Усилитель мощности " Шушурин ссылка http://narod.ru/disk/12513685000/%D0%A8 ... D.rar.html
Wise
Сообщение Wise »
А, ну эту то я скачал...а печатки в спринте нет? а то все, что на предыдущих стр. больно большие.....или там самые простые лежат?
просто сам я вряд - ли разведу....самое большое, что разводил - это TDA7384 а с транзисторами ваще неработал ниразу...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Максим_В
Там же есть в факе печатка.даже подогнанная по размеру. Распечатай её на лист и утюжь. Зачем лишнюю работу делатьи переводить в спринт.Хотя печатка такая в спринте у меня есть, кто то из пацанов перевел. Щас скину.Пару минут потерпи.
Wise
Сообщение Wise »
не знаю...просто как то..вдруг под размер не попаду...ну печатка - ладно...как быть с БП...
Имеется в наличии V-80
С которого я (только что проверил) с 2х обмоток могу слять по 24В...после моста будет прим. 33-34В...а ещё и просядет до 30...хватит этому усилку???силу тока к сожален не знаю...но вторичная обмотка из провода d=0,6+-0.1мм...
Максим_В
Вот печатка . Под свои предвыходные транзисторы можно отредактировать.Транс слаб .Диаметр провода желательно хотя бы 0,8мм, лучше 1-1,3мм
Шушурин_печатка.rar
(9.46 КБ) 968 скачиваний
Wise
Сообщение Wise »
А вы не обидитесь, если я новую разведу???только не сегодня....ну...попробую хотябы....и завтра за детальками в магаз пойду...пока помучаю этот транс, а потом куплу у учителя физики ТОР на 500Вт...из списанного Лаб. БП. перемотаю...и тогда посмотрим...есть ещё конечно ТСШ170...его можно перемотать и есть ОСУ-0.4УХЛ4.2 на 400Вт но он уже перемотан на +/- 13, 15А для TDA2030A...
