Осциллограф-приставка к ПК. Подскажите
Gnat
Re: Осциллограф-приставка к ПК. Подскажите
Сообщение Gnat »
Стыдно- потому что унижаете бедного студента. Он ясно пишет - можно ли самому смастерить осциллограф дешёвый с полосой хотя бы до 20-50мгц?
Для этого надо сворганить осцилл для пк с функцией записи данных (анализатор спектра, просто буфер, или подобное. значения не имеет) с следующими параметрами : Максимальная частота - 20 Mhz нормально, - 30 Mhz отлично - 50Mhz превосходно.
Паяю уже 60лет.
YS
Сообщение YS »
Мне кажется, уже достаточно людей предельно ясно изложили правильный ответ на этот вопрос - НЕТ.
Невозможно совместить вместе одновременно все три утверждения: "самому", "дешевый", "с полосой >20МГц". Надо выбрать два из трех, только тогда можно о чем-то говорить...
Yoruk91
Сообщение Yoruk91 »
Капец. Ненавижу этот вуз.... На информатике VBA на от....сь преподают, половина группы стипуху на сессию откладывает, из аппаратуры только градусники...
Ладно, начали мы с товарищем собирать осциллограф-приставку на 2.5 Mhz из журнала радио хобби 2\2007 стр 19. На выход повесим FTR232 и будем выдавать г...но за конфетку.
Всем, всем, всем земной поклон за помощь, теорию, поддержку и внимание.
P.S Если загребут под ружье , ловите по ночам мою фирменную станцию Yoruk.FM :)
CERZH
Сообщение CERZH »
Могу вам этот осциллограф ,с радиохобби чисто за стоимость деталей отдать :music:
единственное неудобство - прога комп загружает плотно при работе... Применял его для настройки низкочастотной техники - вполне пригоден...
(102.46 КБ) 968 скачиваний
(109.14 КБ) 828 скачиваний
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Pe3ucTop
Сообщение Pe3ucTop »
А какая у него максимальная частота захвата в жизни ??
CERZH писал(а):Могу вам этот осциллограф ,с радиохобби чисто за стоимость деталей отдать :music:
Что-то я сомневаюсь в измерении сигнала 2,5МГц ...
И чем тогда плох осциллограф уже сразу на USB предложенный мною ранее ?
Yoruk91 писал(а):... Ладно, начали мы с товарищем собирать осциллограф-приставку на 2.5 Mhz из журнала радио хобби 2\2007 стр 19. На выход повесим FTR232 и будем выдавать г...но за конфетку. ...
Vanjamizoch
Сообщение Vanjamizoch »
Прывет, как вам вот етот Осциллограф-приставка ?? И как возможно сделать осцилограф с частотой пропускання 60 МГц?? переделать етот или другой но неочень дорогой. может можно поставить подильник частоты но чтобы он фрот не срезал
Двухканальная осциллографическая приставка к ПК.rar
(254.77 КБ) 655 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Вот АЦП, который способен обеспечить 20МГц вход для осциллографа при десяти точках на период (частота семплирования 200МГц) - http://www.national.com/ds/DC/ADC08200.pdf . Только вот стоит он ~750р. А ведь нужны еще контроллер и память...
Yoruk91
Сообщение Yoruk91 »
На днях состоялся разговор с преподом.
Пр - Как продвигаются ваши успехи ?
Yoruk - детали заказаны, схема собранная в протеусе работает, ожидаем детали.
Пр - Я тут подумал, импульсов всего около 300-500 в секунду, может быть проще какой нибудь милливольтметр сделать ?
Что б мерил порядка 5 мВ ?
Yoruk - ....
Последний раз редактировалось Yoruk91 Чт окт 28, 2010 11:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Yoruk91
Сообщение Yoruk91 »
Ничего переделывать мы уже не собираемся. Теперь как можно "скорректировать" входной канал ? Поставить Входной ОУ ? Обычно у осциллографов это определялось входным сопротивлением и емкостью.
