Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тиристорный регулятор перед трансформатором
Текущее время: Пн янв 26, 2026 19:41:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Тиристорный регулятор перед трансформатором
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:48:29
хз, немогу найти :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:10:38
Рейтинг сообщений: 6
Вообще на выходе транса ставится специальная пружина похожая на нихром, но с большим сопротивлением при большом сечении, такая пружина называется "гасяк" и она шла в комплекте со старыми сварочниками. Перебирая витки можно регулироватьсопротивление гасяка - просто, хоть и не очень удобно!)
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:29:49
Какой неполярный стабилитрон нужен для элементарной схемы из симистора, неполярного стабилитрона и переменного резистора(схемка как в пылесосе).
Симистор ВТА 40.800
Вот даташи на неё: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... qsfdwy.pdf
Там ток управления 50/100мА, тоесть неполярный стабилитрон должен быть на ток выше 100мА.
Кто что подскажет?
Что-то из "КС" подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:27:17
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Это не "неполярный стабилитрон", а динистор (неуправляемый симистор, без управляющего электрода). DB3.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:36:34
Хочу внести свой опыт) я больше практик чем теоретик.
Когда то мне в руки попало зарядное устройство для акб промышленного изготовления, ток там регулировался простейшей схемой на тиристоре и 2х транзисторах ПО ВХОДУ,коих схем в сети полно, мах ток 10а, зарядное понравилось своей надежностью, что тока с ним не делали, а оно работало. Схемку я зарисовал).
Прошло лет 5-7 мне понадобилась зарядка, долго не думая повторяю ту схему - поет! и греется!(трансформатор 400вт, вторичку перемотал). Нахожу хозяина того замечательного донора, беру у него "оригинал" - в нем от очередного удара разъехалось железо транса, с большего собрал включаю - поет! и греется! ну думаю пи... Беру еще один транс один в один мой только на 380в 400вт включаю работает НЕ поет и НЕ греется - в чем подвох? (включил естественно в 220в т.е мощность стала меньше, дает 10-15а зарядного тока)
Хочется запустить первый транс, вот думаю как сделать.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 08:40:44
Рейтинг сообщений: 19
lelic писал(а):
Схемку я зарисовал)
поделитесь :)
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:45:49
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Когда то мне в руки попало зарядное устройство для акб промышленного изготовления, ток там регулировался простейшей схемой на тиристоре и 2х транзисторах ПО ВХОДУ,коих схем в сети полно, мах ток 10а, зарядное понравилось своей надежностью,.......н мой только на 380в 400вт включаю работает НЕ поет и НЕ греется - в чем подвох? (включил естественно в 220в т.е мощность стала меньше, дает 10-15а зарядного тока)
Скорее всего- в том, что в первичной обмотке больше витков. заметил- стандартные трансформаторы перегреваются при работе на тиристорный регулятор, поэтому последовательно с нагрузкой ставят мощный дроссель. В Вашем случае роль дросселя выполняет первичная обмотка, рассчитанная на 380 в, но включённая на 220в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 19:03:32
Из за влияния индуктивной нагрузки, возможны как самопроизвольные открытия тиристора, так и пропуски полупериодов. Последнее объясняется наличием паразитного колебательного процесса.
Проблему удается решить следующими способами - установкой снаббера, и переходом к управлению тиристором не короткими импульсами, а , в идеале, постоянным током. Снаббер, несмотря на относительно малую общую рассеиваемую мощность, должен быть изготовлен только из самых высококачественных элементов. Ориентироваться можно на номинал резистора 100 Ом, и ёмкость конденсатора 0,5 мкФ, включенных последовательно. При крайней необходимости, мне приходилось использовать обычные МЛТ-шки 2W, и кондёры К73, минимум 600V, только обязательно набранные в параллель по несколько штук, до набора искомых значений, делается это для распределения и уменьшения мгновенной мощности приходящейся на отдельный корпус, а иначе резисторы горят. Причём, очень интересно, вышедший в снаббере из строя плёночный резистор, внешне не выглядит сгоревшим, но имеет внутренний обрыв из за огромных импульсных значений токов. МЛТ-ки, вообще говоря, в снаббер не годятся, в идеале- ставить резисторы особого типа - с объёмным сопротивлением, они лучше работают с большими импульсными токами, но такие резисторы достаточно редки.
После установки снаббера - всё в порядке, работает, тихо, трансформатор холодный...
Так как тиристоры, и их радиаторы, находятся под потенциалом питающей сети, к монтажу устройства надо подходить с особой тщательностью. Регулятор такого типа, не следует оставлять без присмотра, включенным в сеть. Впрочем, как и большинство бытовых приборов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:52:37
Рейтинг сообщений: 16
Хочу поделиться с автором своими ''граблями''. Собирал я зарядное не так давно, и уперся не знаю почему, сделать регулировку по первичке, о чем в скоре пожалел и вот почему. Первый подводный камень это дополнительный гул транс-ра. Второй - происходит перемагничивание железа, особенно со сглаживающим дросселем на выходе, он пускается в сильный нагрев на пустяковую нагрузку. Не одну схему перепробовал, пока не плюнул и не переделал тиристор во вторичку. Там его место!
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 22:22:35
Рейтинг сообщений: 20
2 samun
за на 100% :beer:
единственно, ставлю конд. 0.22
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 16:28:36
Трансформатор 1,5 кВт, - ТОР
Тиристорный однофазный регулятор от МЕАНДР - на тиристорной китайской сборке.
добавлена RC цепь параллельно тиристору 0,33мкФ / 15 Ом
Добавлен резистор параллельно вторичной обмотке трансформатора
вторичная обмотка 5 вольт / 200 ампер
Резисторы нагрузки - 3 штуки по 1Ом / 50 Вт. - общее R = 0,33 Ом
Все работает - транс не гудит - все токи в норме.
Так что если все правильно собрано то все работает........ время покажет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
