Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 127, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:19:25
Рейтинг сообщений: 2
neonz, проверь подключение.
LCD] [AVR Port D]
RS (pin4) --- bit 0
RD/RW (pin 5) --- bit 1
EN (pin 6) --- bit 2
DB4 (pin 11) --- bit 4
DB5 (pin 12) --- bit 5
DB6 (pin 13) --- bit 6
DB7 (pin 14) --- bit 7
Многие ЖКИ 1Х16 организованы как 2Х8, только в одну строку. В статье есть:
3. И еще одна версия на случай, если Ваш дисплей отображает только первую половину строки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:34:04
Спасибо уже попробовал с этой прошивкой результат без изменений, проводки нормально припаяны, по даташиту на лсд модель дисплея JM161B фирма JHD вроде...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:50:41
Вынул атмегу. Дисплей даже без нее эту половину строки показывает :shock: Похоже что-то действительно с инициализацией
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:39:45
Может кварц не возбуждается. Хотя тогда-б и программатор перестал мк видеть...
Попробуй поставить так фьюзы:
CKSEL0 V
CKSEL1 V
CKSEL2
CKSEL3 V
SUT0 V
SUT1
BODEN V
BODLEVEL V
BOOTRST
BOOTSZ0 V
BOOTSZ1 V
EESAVE
CKOPT V
SPIEN V
WDTON
RSTDISBL
V- бит в "0" (запрограммирован).
Если и так не получится- либо всё-таки выводы перепутаны, либо ЖКИ неисправен (или не совместим), либо на МК какой-то порт дохлый.
Вобще-то совместим- должен работать. http://kentec.net/pdf/lcd/161b.pdf
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:02:21
перепутать точно не перепутал... все по схеме делал, сейчас еще раз проверил...
фьюзы выстаавил, тожесамое...
порты вольтметром потыкал живые...
Как вариант... дисплей фиговый
Мне кажется можно исправить если побольше время инициализации выставить
Я по этому мануалу и делал, распайка контактов дисплея также как и на странице проекта
на днях съезжу куплюнормальный дисплей и попробую еще разок
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 22:43:19
Рейтинг сообщений: 8
DeNew, Volly, мне тут на глаза одно занимательное чтиво попалось - читать здесь (раньше я про это слышал, но значения этому не придавал). Суть истории - в меге8 есть аппаратный баг - VCC и AVCC между собой соединены на кристалле и вся ересь, которая лезет по VCC, идёт и на питание АЦП. Проверить просто - сопротивление между этими ногами 5.5 Ом. Из своих запасов я проверил 8 и 8L в DIP28 и 8ку в TQFP32 - все с одинаковым результатом. Судя по сообщениям на форумах, данной проблемы нет на 48 и 88 чипах - там сопротивление между ногами ~5 МОм.
Короче, делать какие-либо фильтры на AVCC для этой меги - всё равно что мёртвому припарки. Либо уж на 88ю переходить, либо ограничиться простым подключением AVCC к питанию, как это сделано у PavelV в его статье. Но AVCC обязательно нужно запитывать, т.к. не известно, насколько сильная эта связь на кристалле.
Вопрос общественности: какой максимум потребления по шине +5В? По моим прикидкам - что-то около 200мА - дисплей с подсветкой (100мА) и буззер (40мА), светодиод 20мА, контроллер - ну, пусть будет 10мА. Сколько съест оптопара и опора - не знаю. А как на практике?
Тут дилемма возникла - собрал на макетке стабилизатор 5В, нагрузил его резистором 22Ом (ток 230мА). При вторичке ~13.2В (которая при включенном паяльнике провисает до ~12.5В) на входе 7805 висит где-то 15В, что хоть и с пульсациями, всё равно шибко дохрена. Если же вторичку смотать до ~10.2В без паяльника, то с ним на обмотке будет ~9.5В, а в нижних точках осциллограммы напряжение провисает до 7.5В, т.е. на грани фола. При 300мА нагрузке будет и того меньше - стабилизатор этого не оценит. Вот думаю - то ли 2000мкФ на вход поставить, то ли обмотку слегка домотать. У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:12:00
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
nathos, сейчас просто mega8 уже нет в продаже, только 8А, а у них с этим вродь порядок, это раз. Я делал 3 разные станции, в которых все VCC и AVCC лепил до кучи и на работу это никак не влеияет, это два :)
потребление станции где-то так и есть, около 200мА, только индикатор больше берет (хотя это наверное у всех поразному, от модели зависит, некоторые вообще без подсветки ставят, мотивируя тем, что в темноте паять не удобно :)) а при вкл. освещении его и так видно), а обмотку я б не трогал, нормально там все, будет работать, только кренка чуть греться будет, и кондера на 1000 думаю хватит с головой.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:14:01
Victor_P, спасибо за подсказки, сначала была идея, что провода толстые очень (сигнал теряется) перепаял на шлейф от дисковода, таже ситуация, пошел в магазин купил такойже дисплей ....... Все работает, дохлый контроллер похоже был
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:15:35
nathos, Смело конденсатор ставь, он подтянет...
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 01:16:36
Всем привет! Мне вот интересно, кто-нить собирал станцию на основе платы, выложенной мной на 123 странице? У меня пока руки не дошли. Может ошибки в разводке или еще че-нить... Я в разводке не профи, так любитель..
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 18:06:34
Здравствуйте Всем!
Собрал по схеме Volly, прошил прошивкой под нее 3.***, правда все на одной плате, ниче, работает.
МК ATmega8A-PU, запустилось сразу. И тут же нарисовался вопрос, а как откалибровать все это...
При отключеном нагревателе через пару секунд выскакивает ошибка и авария. При чтении инструкции
Volly мелькнуло упоминание о режиме калибровки, но толком ничего не сказано. Посему начну с грубой лести,
спасибо большое автору, Volly, а так же всем, кто тянет этот проект. Прошу не отказать, напишите, как откалибровать
сие устройство, а то видел, что калибровка со страницы 66 не катит... Разные прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 22:32:16
А чего непонятного? В меню жмешь кнопку М-(programm -) более 2 сек. Врубится режим калибровки. Когда температура установится 100°С и пропадёт надпись "Please wait..."- кнопками t- и t+ устанавливаешь температуру, замеренную на жале, в пределах +-40°(т.е. от 60 до 140). Затем жмёшь более 2сек кнопку M+(programm +), температура поднимется до 400°С и проделываешь то-же самое, но уже для 400° температуры. Затем опять жмёшь более 2сек кнопку M+(programm +), тем самым возвращаешься в рабочий режим. Лучше сперва всё-же откалибровать не программно, а на уровне железа. Можно в режиме калибровки, но показание температуры поправлять не кнопками, а соответств. резисторами во входном усилителе. Без термометра конечно не обойтись.
Немного погодя положу на 119стр прошивку с отключеной защитой, чтоб можно было настраивать "традиционно" (кипящей водой и т.д.).
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 22:52:32
Volly, скажи пожалуйста, а температура в 300 градусов без включенной термопары это нормально (схема из статьи паяльник тоже)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:08:06
Большое спасибо, теперь и мне че то понятно...
Вопрос не в тему, но може кто сталкивался и знает, что делать. Layout5.0 rus. Все хорошо, но на панели свойств и внизу, возле значка металлизации шрифт выходит не кирилица, а козяблы непонятные. При настройке печати тоже несколько строк с таким же гемором.
Еще раз прошу прощения за флуд, но нигде не нашел ничего по этому поводу...
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:26:28
Это у вас версия не рабочая, скорее всего, поищите другую
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:48:28
neonz, пока вход ОУ просто висит в воздухе- показания температуры могут быть любые от 0 до 511. Закороти на землю- будет 0, подай +5в через резистор в несколько кОм- будет 511.
vit99, криворуссифицированая версия или что-то в региональных опциях винды не то.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:15:13
не везет с деталями... бракованая 358 досталась :cry:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:37:53
Спасибо за участие. Все сказанное уже пробовалось, самое смешное, что эта же инсталяшка на другой машине работает нормально.
Видать это нелюбовь софта и системы (7*64) + законы Мерфи... Вопрос, что за профили мощности и какой выставлять на 48 ватт?
И еще, режим меню, он же и режим калибровки? При нажатии кнопки М- более двух секунд, переход в режим меню и калибровка в нем не упоминается. Чет я все же не догоняю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 00:15:23
vit99, в рабочем режиме нажмёшь более 2сек "М-" - выйдешь в режим "МЕНЮ". Если находясь в режиме "МЕНЮ" нажмёшь более 2сек "М-" - выйдешь в режим калибровки. Не бойся пробовать,- оно же не кусается. В худшем случае найдёшь какую-нибудь ошибку в прошивке... :)))
Так-же и с профилями мощности- попробуй разные,- с каким будет лучше работать- тот и оставляй.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 15:30:06
volly
пожалуйста добавте в мануал на 119 стр описание логики работы паяльника, с учетом всех функций т.е. когда собрано с компонентами отмеченными красным на схеме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], satwalker и гости: 15
