FM STEREO тюнер с цифровым управлением
dt_andrew
Мявтор!
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение dt_andrew »
вот теперь понятно
проверим и исправим
m-tech
Сообщение m-tech »
Hello.
On this page http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12 you can find two different schematics. Which one to use ? Also, what firmware to use ( because there is several of them posted here )? I tried to simulate schematic in Proteus, but it's difficult because it's not real time simulation.
dt_andrew
Мявтор!
Greetings! In article two schemes one with the timer another without it
What suits that more and use
At a forum it is possible to find variants for 16х2 the indicator with different synthesizers and аудипроцессорами
Forgive for my bad English
sabb
Сообщение sabb »
master90 писал(а):Андрей, я наверное не правильно выразился, когда находишся в режиме переключения каналов при нажатии клавиш UP или DOWN тюнер сразу переходит в режим "Volume", переключиться на следующий канал не возможно.
По поводу переключения режимов тюнер-усилитель я с Вами согласен и это логично, только при переключении с тюнера на усилитель и IN3 нужно сделать задержку перехода в режим "Volume", что была возможность переключать режимы тюнер-усилитель-IN3 по кольцу.
прошивка tda7313 + lm7001 аналогичная история с клавиатуры переключить станции не возможно с пульта все работает нормально
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
dt_andrew
Мявтор!
дык это ребята
с клавы и не получиться там же нет кнопок UP DOWN
или ранше можно в пункте меню настройки на станцию делалось клавишами ЛЕВО ПРАВО
так чтоли сделать?
sabb
Сообщение sabb »
с пункта меню можно было станции переключать., а сейчас только с пду можно переключить
Последний раз редактировалось sabb Пт окт 29, 2010 15:24:30, всего редактировалось 1 раз.
dt_andrew
Мявтор!
Привет
Тестим!
fm-mini2-16x1_2710.rar
(57.41 КБ) 427 скачиваний
sabb
Сообщение sabb »
по тестировал прошивку 7313 , 7001 в плане железа работает нормально, но удобства управления нулевые.
1 при включении из деж. режима на FM появляется частота станции и чтоб убавить (добавить) громкость нужно перебрать все пункты меню.
2 при переключении по входам 7313 постоянно приходиться перелистывать все меню (с кнопки нормально)
3 хорошо было бы поставить убавить (добавить) громкость перед регулировкой баса с пду тоже неудобства
вариант с 2х строчным дисплеем очень удачный и удобный.
Андрей по тестируйте сами, мне сложно все описать :cry:
master90
Сообщение master90 »
sabb, обращаюсь к вам за помощью, не могли бы вы проверить у себя оба ли входа усилителя работают, а то у меня один работает, переключаю на другой на выходе тишина. Что это? Дело в прошивке или я спалил TDA7313. Да, я наверное тоже перешью под 2-х строчный и на этом успакоюсь. Индикатор заказал, уже выслали.
sabb
Сообщение sabb »
только что проверил третий вход точно работает второй проверить лень не хочется разбирать девайс
dt_andrew
Мявтор!
sabb писал(а):по тестировал прошивку 7313 , 7001 в плане железа работает нормально, но удобства управления нулевые.
1 в предыдущих постах вас не устраивало что при нажатии лево право автоматом регулировалась громкость
вам же надо было чтоб переключались номера танций
я исправил вам опять не нравится
п 2 - приимается
п 3 не понял что надо
а вот фраза "Андрей по тестируйте сами, мне сложно все описать" меня убила
ответьте мне на вопрос
я для кого трачу время и работаю над прошивками - для себя чтоли
мне это нахрен не надо
вам же лень протестировать и четко описать чего хочется получить и вы предлагаете сделать мне
если лень то так откровенно и скажите (притензий к вам не будет я все пойму)
по опыту с усилком когда писал прошивку вер 3
было всего 2-3 чел активно участвующих в отладке и мы в короткие сроки добились безглючной прошивки
я же тоже не могу проверить все и вся не по причине своей лени а просто я нажимаю те клавиши которые надо и мне кажеться что все нормально
а свежий взгляд всегда лучше и выявляет мелкие недочеты и ошибки
я конечно же все буду проверять и если найду буду исправять вам же придеться ждать
вы пишите что вариант с 16х2 индикатором удачен
но я не могу постоянно переделывать макет с одной версии на другую (время уходит много)
грустно - да но токая реальность
Извените если что не так
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
Извиняюсь за ОФФ, никто случайно не поборол цифровой тюнер? Валяется без дела от pioneer DEH-P2000, жалко выбрасывать. В сети ничего не обнаружил. Аналоговых не попадается пока.
dt_andrew
Мявтор!
сам рою по ним информацию
но пока оч мало инфы
у самого штук 5 лежит - обидно блин
Vadim_vv
выдрал тюнер из AIWA CT-FX727. Подскажите как проверить. АМ на DBL 1019. FM так и не разобрал что пишут, вроде toshiba 8172A. DS не нашел(
(41.5 КБ) 758 скачиваний
(31.15 КБ) 824 скачивания
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
http://s016.radikal.ru/i334/1011/ab/9985be5d2d40.jpg
качество схемы не очень,но разобраться можно.
VeryLazyCat
Vadim_vv писал(а):Извиняюсь за ОФФ, никто случайно не поборол цифровой тюнер? Валяется без дела от pioneer DEH-P2000, жалко выбрасывать. В сети ничего не обнаружил. Аналоговых не попадается пока.
есть схема AM/FM Tuner PIONEER DEH-P600_P6000_P6050
Андрей,а у вас из каких магнитол тюнера ?
dt_andrew
Мявтор!
есть один пионер
один правда уже стоит в устройстве АЙВА
в основном СОНКИ и МИТСУМИ
Vadim_vv
что то не могу запустить тюнер. вроде на чипе и генерация есть, синус, все напряжения как по схеме, кручу переменник, на выходе тишина(
хотя вытянул из рабочей магнитолы.
п.с. вот бы цифру запустить. где бы протоколы взять пионеровские, там и рдс со всякими примочками...
dt_andrew
Мявтор!
о каком тюнере вообще реч
телепатов сдесь нет
значит он не аналоговый а цифровой если он точно рабочий
и переменник сдеся не поможет
Vadim_vv
речь идет о этом тюнере, он аналог
Lazy-Cat писал(а):http://s016.radikal.ru/i334/1011/ab/9985be5d2d40.jpg
фотки выкладывал тремя постами выше.
запитал от 8-и вольт. с переменника на вход VT. тишина(
