Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Ср апр 15, 2026 01:18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7419 ]     ... , , , 126, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 15:31:57
v3 с 119стр. фьюзов нету, были в какомто вложении но теперь его нет. продублируйте пжалуйсто
а так же перечитав посл страниц 30 не понял к какой схеме прошивка Firm.1.07.08.rar
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 20:04:46
Рейтинг сообщений: 2
smookey, фьюзы есть на 119стр. в архиве с прошивкой.
Firm.1.07.08.rar для схемы с 66стр.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:53:56
спс большое за ответ (чтото я упустил этот момент)
поправите меня если я ошибаюсь, прошивка DSS-100 v2.3.1 тоже для схемы на 66стр?
з.ы. набираю материал чтоб заказать деталей и пора делать печатку, хотелось бы поменьше ошибок сделать
нашел такие дисплеи WC1602A-STBLWNC06, RC1602D-YKY-CSX что-то подойдет к прошивке v3? указанный в схеме не нашел
Комментарий к файлу: схема с 66стр
Shemes.GIF [97.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:54:48
Подойдёт любой, совместимый по командам с HD44780 (в этой ветке все конструкции только на такие расчитаны). WC1602A вроде совместим, другой- не знаю. Прошивка V3.ХХ к тому-же совсем не использует знаков из "региональной области" ЖКИ, совместимость более хорошая.
Наверно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 13:53:41
Здравствуйте форумчане. Простите что сразу с вопросами пристаю но все-же:
Сгорел тут у меня на днях мой паяльник на 24 вольта, еще совдеповский, лет 20 отработал но сгорел.
Хотел приобрести новый, лазил лазил в инете и набрел на вашу темку в форуме. Думаю а почему-бы станцию не собрать. приглянулась схема с 54 страницы. там вроде мне все понятно почти. но вот ЖК-индикатор дороговат:( , может можно что подешевле поставить? В ветке страниц 30 осилил больше не смог.
поэтому совета и спрашиваю.
А собственно схемма из статьи Pavel V с которой все начиналось версиии V2 работоспособна?
Мне особенные навароты не нужны, может ее повторить.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 14:14:44
Рейтинг сообщений: 7
увы, нужен дисплей совместимый по командам с HD44780 (например KS0066U), цена от 175 руб.
вполне работоспособна
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 16:56:29
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
...но вот ЖК-индикатор дороговат:( , может можно что подешевле поставить?...
есть параллельная тема на 3х разрядных 7ми сегментных индикаторах
вот тут все в кучу сорбрано, чтоб не искать
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 17:52:13
Ну от 175р это недорого, мне что-то все по 500 и выше поподается.
Я пожалуй стартовую схемму от Pavel V повторю.
Спасибо сейчас гляну что там предлагают.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 19:06:02
тут http://www.chipnn.ru/72.php по 175 рэ
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:19:57
Спасибо за ссылку. Побежал заказывать :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:50:22
Добрый вечер! Прошу не пинать сильно, я с МК пока на ВЫ, вопрос, в последний вариант схемы от VOLLY пойдет ли ATMEGA8A-PU?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 08:49:42
vit99, должен подойти. На Atmel пишут, что Atmega8A полностью совместим с устаревшими Atmega8 и Atmega8L.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:29:59
Рейтинг сообщений: 21
В списках Atmega8A в программах нет. Нужно выбирать просто Atmega8?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:57:27
Карма: 24
dantist3, Atmega8A это по сути гибрид Atmega8-16 и Atmega8L
я не понял про списки каких программ, но если имелось ввиду при выборе для программирования, то да, берете просто 8
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:53:43
Спасибо Volly, буду собирать по Вашей схеме. А вот тут еще мысль залетела, а никто не учитывает колебания нашего родного сетевого напряжения. У меня в частном секторе ваще труба, стоит стабилизатор и без конца щелкают реле, то сосед варит, то еще кака напасть...
Цифровая часть стабилизирована, а вот питание паяльника, особенно в схеме с семистором очень гуляет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:59:28
не совсем понял зачем стабилизация питания паяльника,терморегулирование осуществляет цифровая часть т.е если и напряжение прыгает (-+15%) то температура паяльника всегда будет стабильно
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 13:56:52
Собрал устройство со страницы http://radiokot.ru/lab/controller/10/
все работает кроме дисплея, помоему он никак не может пройти инициализацию, что делать? а может дисплей дохлый? в пайке ошибок быть не может, все аккуратно, все проверил... пробовал разными прошивками
Фото0031.jpg [72.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 13:58:04
Както странно себя дисплей ведет, квадратики не во всю строчку даже, белые проводки пускай вас не смущают, это на подсветку
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 14:35:51
Карма: 24
neonz, дисплей себя вполне адекватно ведет, на всю строчку (1 из 2х) квадратики будут только у 2х строчных индикаторов
ищите ошибку в подключении, прошивке фузов или версии прошивки.
для такого индикатора прошивка одна из первых только была
хотя похоже индикатор этот себя ведет как 2х8, я б попробовал, если ничего не помогает, прошить одной из последней прошивок Volly для 2х16 индикаторов, может заработать, только отображаться не все будет
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 15:40:02
Эм, а мой ведь 1на 16, а отображается как 1 на 8, фьюзы использую, те, что вы мне подсказали страницу назад
