Понимаем усилитель
Сообщение Deer »
Продолжение
Учебник по электронике. Страница 103
(82.11 КБ) 780 скачиваний
Учебник по электронике. Страница 102
(82.09 КБ) 970 скачиваний
Учебник по электронике. Страница 101
(61.15 КБ) 723 скачивания
Учебник по электронике. Страница 100
(29.25 КБ) 854 скачивания
Учебник по электронике. Страница 99
(79.34 КБ) 968 скачиваний
Сообщение vgg60 »
Интересно, существуют ли в природе такие люди, которые действительно снимают входные и выходные характеристики транзистора, потом строят нагрузочные прямые и так далее? Я имею в виду не студентов, которых заставляют это делать преподаватели, а реальные, профессиональные разработчики? :o
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение супер мегакотэ »
а можете дать кто нибуть формул расчёта номинала всех деталей усилителя с оэ А класса.
Сообщение VadIk__tda »
какую нахрен формулу ? возьми резюк переменній тот что с базы на напряжение на 150 кОм и крути ручку , узнаешь номинал , для конденсаторов , входной кондер должен быть равен не меньше 5 или 10 , точно не помню . остальное все также подбирать ,
aka Columbo
ну так у меня же не 3 руки что бы 3 ручки сразу крутить
Сообщение aen »
Так гуглом посмотри если интересно.
Вот первая попавшаяся.
http://irls.narod.ru/azb/rtk01.htm
Вот еще.
http://www.irlx.narod.ru/trls.htm
Сообщение DX168B »
Свойство транзистора заключается в способности малого тока(тока базы), управлять большим током(током коллектора). По сути, транзистор - это своеобразный переменный резистор, сопротивление которого изменяется в результате действия малого тока базы.
То есть - если увеличим ток базы, то сопротивление между эмиттером и коллектором уменьшается. И наоборот.... С радиолампами практически тоже самое, только наоборот - при увеличении тока сетки, сопротивление между анодом и катодом растёт. Полевики обладают теми же свойствами, что и лампы - при увеличении тока затвора, сопротивление между стоком и истоком растёт. :)
Коэффициент усиления транзистора - не что иное, как отношение тока базы к току коллектора.
То есть, если h21E транзистора равен 100 и ток ЭК составляет 100 mA, то ток базы будет 1 mA. (что-то такое)
Поправьте, если я где-то ошибся. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение aen »
DX168B писал(а): при увеличении тока сетки, сопротивление между анодом и катодом растёт. Полевики обладают теми же свойствами, что и лампы - при увеличении тока затвора
при увеличении отрицательного напряжения на сетке, сопротивление между анодом и катодом растёт. Полевики обладают теми же свойствами, что и лампы - при увеличении напряжения затвора...
Т.е. биполярные транзисторы управляются током, а лампы и полевые транзисторы напряжением.
Сообщение DX168B »
Верно подмечено. :) Лампы и полевики реагируют на напряжение. Входные сопротивления у них высоки и по этому об изменении входного тока (А) тут речи быть не может. Тут "рулит" напряжение. Верно...
Полевики ооочень не любят статическое электричество. Тут нужны особые меры при их монтаже.
Я просто имел в виду в общем..... чтобы новички имели примерное понятие о свойствах этих эл. компонентов (транзисторы и лампы) О режимах работы транзисторов в усилителях, следовательно и о классах усилителей - это уже отдельно. :) :) :)
Сообщение Андруха »
Здравствуйте.
Я осваиваю электронику. Прочитал про схемы включения транзисторов.
http://professor-one.nm.ru/Schema%20vklyutscheniya.html
http://naf-st.ru/articles/rc/schetran/
Итак, схема с общей базой имеет малое входное сопротивление, усиливает напряжение, стабильна.
Схема с общим эммитером имеет большее входное сопротивление, усиливает и ток и напряжение, нестабильна.
Схема с общим коллектором имеет высокое входное сопротивление, усиливает только ток.
Получается, чтобы увеличить мощность сигнала, т.е. напряжение и ток, надо применить либо ОЭ, либо ОБ и ОК вместе, либо вариацию из схем включения.
Чтоб усвоить самому это и чтоб все посмотрели, предлагаю такую штуку: я разбираю усилитель по схеме, а знающие люди проверяют меня.
Начнём с Кумир У-001.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6580.html
Итак, возьмём УМ. V2 и V3 включены по схеме с общим эммитером, они нагружены на резисторы R16-R17. V9-V10 тоже ОЭ, нагруженные на V11-V12. V11-V12 ОЭ нагружены на что, не знаю. Тр-р термостабилизации ОК нагрузка непонятна. Дальше что-то непонятно всё. Что скажете?
Получается схемам с ОК и ОБ обратная связь не нужна?
Сообщение ~AquaZ~ »
Товарищи, а правильно ли я дорисовал транзистор (для усиления) и вывод на схеме?
(117.8 КБ) 5805 скачиваний
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение Сэр Мурр »
1.Отсутствют цепи, задающие рабочую точку транзистора.
2. Отсутствует нагрузочный резистор в цепи коллектора (поскольку предполагается усиление по напряжению)
Сообщение ~AquaZ~ »
Эээ... Что-то я совсем тупой... Может кто добрый нарисовать правильно?
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
Чёрт, что-то я совсем не понимаю... Судя по Обучалке, переменный ток базы должен усиливаться постоянным током коллектора, и усиленный сигнал можно получить на эмиттере. А там вообще рассказывается про то, что должно быть как минимум два каскада... Котёнку этого не понять.
— А я не умею.
Сообщение valeramalko »
смотри рис 5. динамик, если он низкоомный можно подключить через конденсатор 1000-2200 мкФ к выходу усилительного каскада
AGILIA KDE
Сообщение ~AquaZ~ »
рис. 5 где?
Мне не очень нужен каскад, хотел бы на одном транзисторе.
— А я не умею.
http://lessonradio.narod.ru/amplifier.htm рис5 на ОДНОМ транзисторе
AGILIA KDE
Сообщение ~AquaZ~ »
Может я тупой, но я не понимаю, ЗАЧЕМ ТАМ ЭТО ВСЁ? 2 резистора, странные соединения... Если верить разделу обучалки про транзистор, то того, что я нарисовал - достаточно.
— А я не умею.
раз достаточно, собери так и озвуч результат. 8)
AGILIA KDE
Сообщение ~AquaZ~ »
Я понимаю, что недостаточно, но если верить обучалке...
— А я не умею.
Вернуться в «Теория»
