Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей от Siemens S65
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 04:21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 00:00:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
О! Так дай свой код и схемку соединения меги со стеклом. Меня кстати смущает что в коде мрСмита не используется вход RS стекла, который определяет что сейчас принимаем данные или команду.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 06:51:54
У меня на сайте http://avrhobby.ru/ 3 статьи про продвинутый RGB контроллер, там тебе и код для LCD и для сенсорного экрана
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:17:47
Карма: 46
Огромное спасибо, Валерон! Всё заработало! Правда поначалу жутко перепугался поскольку запутался в фузах и контроллер "слёг", пришлось пытаться раскачивать сначала от тиньки, и даже наскоряк изготовить генератор на 74НС00 (700-800кГц). Сейчас работает с кварцем на 10.00МГц :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 08:13:05
Да незачто
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:19:42
Карма: 46
Странно, на 16МГц тоже запустилось без изменения программы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:41:27
У меня прошивка была под 25мгц, а работало от 8мгц внутреннего генератора, но с такими тормозами...
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:30:30
Карма: 46
Там ведь меж секвенциями теперь в два раза меньше промежутки времени и стекло их хавает :)
Помогите, пожалуйста, идентифицировать камушек, на нём написано:
ATMEL(R)
32D92
AT25007-2
7C3644
9836 KOREA
это всё в корпусе типа QFP-64. Ответ киньте в ЛС, если не затруднит.
 Заголовок сообщения: Re: Дисплей от Siemens S65
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:20:58
Добрый день.Помогите разобраться с дисплеем LS020B8UD05 . За три дня возни с ним добился только инициализации и ответа на команды 0x0040 и 0x0080 .
Вот используемый код в среде CodeVision.
LS020B8UD05.zip [56.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 21:28:23
Карма: 46
:)) разогнал мегу до 25МГц без изменения проги инициализации - теперь все тайминги в 3 раза короче и всё равно всё работает. Кстати, кто дисплей не припаивает, а лепит на импровизированные контакты или разъёмы, остерегайтесь потери контакта по цепям питания или земли стекла, оно то всё равно питание получит через защитные диоды с сигнальных линий, но у меня одно стекло так полегло. Грустная новость, с кардач исчезли все ls020, вместо них появились какие-то новые похожие с непонятной маркировкой, но прогой под ls020 не запускаются. Насчёт новых поставок любимого стекла говорят не утешительно, типа завозов больше не планируется. Может кто где какие новые освоил, хотелось бы чего-нибудь свеженького с разрешением 320х240.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 23:04:21
привет всем :) ктото дисплей етот юзал вместе с at91sam7sXX ? а то хочу изучать арм вместе с дисплеем :) мож кто поделится исходниками контролер мона ls020 lph88
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 00:33:32
Всем привет! Наконец-то запустил свой LCD.
http://spider.dyndns-blog.com/content.p ... CD-ATMega8
Но возникло пара вопросов:
1. Есть у кого-нить шрифт 5х5?
2. Дисплей так и должен "заметно" медленно отрисовываться? Частота SPI F_CPU/2, при F_CPU=12MHz?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 08:57:47
Рейтинг сообщений: 6
1.Такого шрифта готового я не встречал, скорее всего придется вручную его рисовать. Дело весьма нетривиальное, возьмите лучше готовый.
2. 6 МГц SPI для этого дисплея очень мало(учитывая еще, что SPI 8 бит - там паузы между посылками), в телефоне он работает на 13 мегагерцах.
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 09:11:56
я ужо и SPI на прерывания перевёл в буферный режим. обидно что так медленно :(
А второй страницы памяти нет? Чтобы в фоне нарисовать и "сдвинуть" страницу.
А вообще планирую на ATXMega это делать, а там тактовая до 32MHz, что означает, что я могу SPI выставить 16MHz
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 13:04:18
Я и на ARM с тактовой в 55 мегагерц от него адекватной работы не добился - фликер все равно есть, при частоте SPI 25 мегагерц. Этому дисплею нужен полный экранный буфер в памяти. Рисуем в памяти картинку и залпом выстреливаем через SPI 24 раза в секунду. Поэтому лучше брать МК с большим объёмом RAM. Память в этом дисплее возможно и переключается, просто никто не знает как :))
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 14:22:05
Да как бы даже если просто "выстреливать" тупо сразу один цвет к примеру, то видно как он заполняется им. А телефон то шустренько это делает. Кажется мне что есть там страницы видеопамяти.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 14:57:55
Телефон работает с экранным буфером, нарисовав картинку отправляет её в дисплей, и ему нафиг не нужны две страницы видеопамяти. На ARM при 55 мегагерцах рисование цветом происходит моментально, проблема в том что если перерисовывать изображение по частям возникает фликер и вся картинка мерцает. У вас просто слишком низкая частота SPI поэтому так медленно. Но просто увеличение частоты SPI не избавляет от новых проблем...
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 19:56:12
А может меня кто вразумить какой практический смысл скролинга?
Ну скролит он на нужную величину, а что это даёт? В чём смысл?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 21:57:17
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
не советую. Как-то делал устройство на этом дисплее, самый мелкий из читабельных - шириной 6 (6х8 использовал в результате).
Да, тоже удивлялся. Не удалось применить.
Есть мнение, что полная документация разъяснила-бы многие моменты, а так - что есть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:12:36
Наверное со скролингом терминал удобно делать :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:05:35
Карма: -1
Там не такой скроллинг. Терминал там тоже был нужен, но дисплей по этой команде делает что-то неподходящее. Не помню подробностей уже.
