Помогите перевести код в .hex
Закрыто
Сообщение infiniti-x93 »
наконец то нашёл робота на тиньке 2313 но вот незадача прошивки нет а есть только код! а переводить я пока не умею(
http://www.avrguide.ru/?page=21&m=add статья!
как думаете "достойно" робот будет смотреться?
Сообщение evgeniy66 »
Вот Вам проект с прошивкой под тиньку 2313.
А как будет смотреться, соберете и потом другим расскажете. :)
Robot.rar
(22.14 КБ) 173 скачивания
evgeniy66 писал(а):Вот Вам проект с прошивкой под тиньку 2313.
Большое спасибо!!! сейчас печатку разведу и завтра начну собирать ))
фьюзы стандартные оставить ?? ckdiv8 лучше снять что бы робот быстрей работал?
Фьюзы надо выставить на работу от внутреннего генератора на 4 МГц.
evgeniy66 писал(а):Фьюзы надо выставить на работу от внутреннего генератора на 4 МГц.
не подскажите какие? а то боюсь напутаю и усыплю тиньку
Ссылка на калькулятор фьюзов: http://fusecalc.mirmk.net/
Там все наглядно. Делитель на 8 отключить обязательно.
evgeniy66 писал(а):Ссылка на калькулятор фьюзов: http://fusecalc.mirmk.net/
спасибо
QQQ
Сообщение QQQ »
А КАКОЙ ПРОГРАММОЙ МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ КОД ИЗ СИ - HEX
Сообщение kushman »
Смотря для каких контроллеров. Для 51х - можно Keil uVision
Для AVR - CodeVisionAVR
Сообщение Danko »
QQQ писал(а):А КАКОЙ ПРОГРАММОЙ МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ КОД ИЗ СИ - HEX
Чаще всего применяют термин "компиляция" и соответственно для того, чтобы из текстового файла программы получить прошивку нужен компилятор.
А вот какой компилятор это вопрос уже более сложный т.к. в Си, как и в других языках высокого уровня, применяются библиотеки, то соответственно чаще всего невозможно исходный текст Си программы написанный под один компилятор откомпилировать другим.
Короче говоря нужно смотреть исходный код.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
QQQ
Сообщение QQQ »
ВОТ ЧТО ЕСТЬ:
P45avr-v02.c
(38.73 КБ) 515 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
В заголовке строка "compile by avr-gcc with -Os options"
WinAvr
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
QQQ
Сообщение QQQ »
а как там компилировать ? (в главном меню искал он не нашел).
Сообщение DiGiCat »
Целая тема по WinAvr. :shock:
Сообщение Danko »
Желание постичь азы програмирования похвально, но QQQ, а готовый hex-файл лежащий та той-же страничке, чем Вас не устроил?
на странице http://www.p-45.narod.ru/mega8.html ссылки в самом низу.
QQQ
Сообщение QQQ »
Danko писал(а):Желание постичь азы програмирования похвально, но QQQ, а готовый hex-файл лежащий та той-же страничке, чем Вас не устроил?
не устраивает то что моргает индикатор сегментами и подсвечиваются неиспользуемые сегменты.
На разных индикаторах это может проявляться, так и не проявляться. Если в схему впаять кварц более высокой частоты, то моргание становится меньше, вот я и хочу попробывать подправить исходник что бы чаще выводились показания не LED индикатор :write: .
Закрыто
