Стереодекодер на К174ха51, фоновый свист
Собрал недавно приёмничек на микросхемах К174ХА34 и К174ХА51, всё в принципе нормально работает, но при работе стерео наблюдается как-бы плавно изменяющийся свист, он не так заметен когда громко, но если тихо, то начинает ухо резать. Свист похож напрмер: когда слушаешь радио КВ или СВ, там тоже фоновый свист, плавно изменяющийся, похожий, наблюдается на некотрых станциях.
Помогите наладить. есть вопрос по номиналам:
1). На 5 ноге подключается конденсатр 200пф (к10-17Б 5%) , но частота ГУН оказалась в 2 раза выше( 125-150кГц), в итоге пришлось установить 510 Пф, тогда частота пришла в норму 62,5/76kHz. Есть ли смысл тогда устанавливать 200пф 1%, если такое большое отклонение???
2). Межде выводами 12 и 13 устнавливается конденсатор 0,0221. Я его спаял из 2-ух кондесаторов 22нф и 100пф (к10-17б 5%). Критична ли такая замена, или всё же надо ставить к10-43а 1% с номиналом 0,0221 мкф?
3). Есть также резисторы между выводами 11-12 и 13-14, в документации написано что номинал 22,9кОм допуск 1%, но в некоторых источниках нашёл, что ставят 22кОм?
Помогите плиз.
Помогите плиз.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Re: Стереодекодер на К174ха51, фоновый свист
На сегодняшний день еще актуально использование ХА51 ?
Проще и надежнее установить деодер с илот-тоном на буржуйской микрухе, и проблем не будет.
Я не спрашиваю про то что актуально или нет. Отвечать надо по теме, а не писать обо всем, что думаете.Seal писал(а):На сегодняшний день еще актуально использование ХА51 ?
- Seal
Я вовсе не пишу что думаю, а пишу о том что знаю не поналышке.Провереные мной AN7421 КА2263 микрухи, минимум обвеса, довольно устойчивая работа.Могу один экземпляр подарить.
Может по делу скажешь? Я прекрасно понимаю что ХА51 не эталон качества, но нужен стерео декодер с ПМ+ПТ, так, чтобы ещё не городить из 2-х микросхем, например ХА35 или твоими AN7421 КА2263. Настанет время, я конечно воспользуюсь твоим советом, спасибо, честное слово. Насчет стереодекодера с ПТ идея возникала, но на данном этапе не актуально для меня...Seal писал(а):Я вовсе не пишу что думаю, а пишу о том что знаю не поналышке.Провереные мной AN7421 КА2263 микрухи, минимум обвеса, довольно устойчивая работа.Могу один экземпляр подарить.
Собрал я этот девайс. На УКВ нету стерео.
mashatp, можно вашу схему посмотреть?
- Eger
- Мучитель микросхем
а Вы уверены что оно там кодируется?
Сокращать дальность приёма ради того что ни у кого нет сейчас приёмников с ПМ смонительное удовольствие.
как выяснилось, кодируется. но несколько станций работают с пилот-тоном.
оказалось, что надо на 6 ногу подстроечник поставить. Теперь дело в другом, стерео есть везде, но для декодирования ПМ и ПТ положение этого подстроечника должно быть разным.
К тому же декодер сильно свистит как описано выше. В общем впечатление о девайсе не очень.ъ
ЗЫ: а микросхем получше для декодирования ПМ нету?
- Eger
если что то свистит смотрите разводку платы. Особенно питание. А ещё вполне возможно что свист идёт с приёмника и находится где то в области надтональных частот.
по поводу декодирования - давно есть идея реализовать на процессоре вместе с ЧМ детектором но это в меру свободного времени.
Журнал "Радиохобби", №4, 2001 г. стр.50, описывается "примочка" для устранения свиста.
