Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульс ЗП-02
Текущее время: Пн мар 23, 2026 15:59:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Импульс ЗП-02
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 15:20:43
Принесли на ремонт два аппарата,всё померял, заменил оборванные кт 315, вроде должно заработать, но не работает.Нашёл сайтик http://acutp.by.ru/shem/impuls.htm на котором написано, что если напряжение на аккумуляторе ниже 4-х вольт зарядка не включится, то есть проверить я смогу только тогда когда подключу более менее не до конца разряженный аккумулятор,так получается.Это значит что и в режиме пуск я не смогу померять выход пока не подключу аккумулятор, или как объясните пожалуйста у кого есть такое зарядное как оно работает.Да чуть не забыл когда подключал к аккумулятору мерял ток,резистором менялся от 0 до 3-х ампер всего ,так мало наверно потому что заряжен акуммулятор и на пуске было тоже 3 ампера.
 Заголовок сообщения: Re: Импульс ЗП-02
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:33:21
Рейтинг сообщений: 6
Работайте сначала методом тыка!
Сначала можно проверить все диоды не выпаивая(точность такой проверки порядка 70%), потом конденсаторы проверить на к.з. и все транзисторы проверить(тоже не выпаивая можно, но если какой-либо вызывает подозрение, то выпаять и проверить). Навсякий случай проверьте приходят ли с трансформатора нужные напряжения(переменка 14,5В)
Прозвоните тиристоры, но даже нормальная прозвонка не гарантирует что они будут рабочими, тиристоры лучше проверить отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:18:17
Спасибо за советы.Транзисторы и все прочие активные элементы я проверил а некоторые заменил.Есть люди которые подсказали как проверить эту хитрую зарядку.Для этого нужно замкнуть выходные клеммы + и - накоротко и подключить это дело к точке контроль, а затем в режиме заряд крутить регулятор тока и если он изменяется в пределах от 0 до 6 ампер,значит всё в норме.
