Усилитель из магнитофона Нота М-220С-2 Помогите, пожалуйста
Biformis
Сообщение Biformis »
Здравствуйте! Использую сей магнитофон в качестве усилителя. Скажите, пожалуйста, кто знает, возможно ли увеличить мощность на выходных каскадах? А то 20 ватт на канал маловато будет... Я в радиоэлектронике дуб. Если не ошибся, то схема вроде та... Заранее спасибо.
nota_mp_220_c_2.djvu
Схема
(92 КБ) 1797 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср мар 26, 2014 16:17:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
10on
Re: Усилитель из магнитофона Нота М-220С-2 Помогите, пожалуй
Сообщение 10on »
А не проще ли собрать новый на микросхеме? И какая мощность нужна?
Biformis
Не, для самопайки я туповат. А ватт чем больше тем лучше
10on
Сообщение 10on »
Без пайки не выйдет. Там микросхемы на выходе стоят. А в пайке ничего сложного нет :) Если отсутствует опыт просто уйдет больше времени, и потребуется больше аккуратности. Схемы то сейчас микросхема да десяток пассивных элементов.
Neko72
Сообщение Neko72 »
Раз в электроннике дуб, то лучше не лезте. Попросите кого-нбудь знающего. Он вам сделает.
10on
Сообщение 10on »
Ну надо же с чего-то начинать. Хотя если нет желания, и просто хочется много ват...
Biformis
Спасибо большое за советы, но дело в том, что просить некого, все мои знакомые такие же бараны как и я, музыканты мы))) Паять умею, но такие вещи никогда не делал, хотя интересовался. Просто позарез нужен мощный усилок. А стоят они сами знаете сколько, и на деньги школьника мало что купишь... Может кто-нибудь дистанционно что-нибудь подскажет? Буду очень признателен :)
compad
Сообщение compad »
А где, собственно, схема УМ? Во вложении ее таки и нет :))
Biformis
а в правом нижнем углу усилитель воспроизведения, это не он?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Не парься, Транс от Ноты не позволит больше снять. Р.С. Схемы действительно нет. Но это без разницы , выше головы не прыгнешь.
Biformis
А что если заменить трансформатор на более мощный?
Максим_В
Проще и лучше новый сделать или купить типа Амфитончика или радиотехники.Зачем гробить вещь.
valeramalko
Сообщение valeramalko »
Чтобы не открывать тему.
Имеется исправный НОТА М220- с-2 тот, что полный с УМ. Так вот все бы ничего, но через полчаса радиатор горячий при работе на средней громкости. Так и должно быть в этом аппарате или надо подстроить, помогите советом
AGILIA KDE
Laonger
Сообщение Laonger »
Для НОТА М220- с-2 следует проверить выходные каскады УМ. Соответственно, по схеме, выставить "ноль" на выходе и ток покоя выходных транзисторов. Бывает, особенно со временем старения элементов, требуется заново отрегулировать данные параметры УМ.
Для профилактики и данного случая, проверить утечки в выходных транзисторах и заменить все электролитические конденсаторы УМ. Нормальная работа УМ выше средней громкости выходные транзисторы на радиаторах теплые в течение часа работы и не перегреваются.
Если распаять старый ламповый телик, то собранного припоя хватит на два новых телика и кучу новых схем)
dmr
Сообщение dmr »
Есть такое дело... :(
Я переделал цепь смещения, лишние диоды замкнул, и изменил резистор в этой цепи. Ток покоя стал меньше => транзисторы разогреваются меньше. По идее так греться не должно, но если кто-то сталкивался с этой проблемой, пусть напишет, будет интересно :dont_know:
Нота М-220с-1.jpg.rar
(554.1 КБ) 664 скачивания
