Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- Spider
- Опытный кот
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Чё-то у меня явно не так.... сгорели что ли уже
to Spider
to Fusion
Ребята, будьте покорректнее к величинам. Вы тут так по крутому Mhz расписываете, что сбоку кажется что ето не осциллограф у вас, а новое чудо техники. И эти величины: 15MHz , 2 мГц это MSPS. мага семплы в секунду. А реально комфортно наблюдаемая частота в десять раз меньше. Этот форум читают не только опытные . Не путайте их.
to Fusion
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
А кто может подсказать, какая полоса у входного тракта для Хамелеона B и D
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте всем,то же собираю версию D и вот какая проблема_выпаял мегу из рабочего девайса,впаял в плату,теперь не могу прошить её по ISP(не видит программатор и всё тут).Наверное надо было стереть чип,а потом выпаивать.Может кто подскажет чего ?
Последний раз редактировалось Александр76 Ср окт 20, 2010 21:24:19, всего редактировалось 1 раз.
- Spider
- Опытный кот
- Чем тактовалась мега до выпаивания?
- Нет ли коротышей в цепи кварца?
- Александр76
Мега тактовалась кварцем,коротышей нет,всё перепроверилSpider писал(а):- Чем тактовалась мега до выпаивания?
Может залочил ?Александр76 писал(а):Мега тактовалась кварцем,коротышей нет,всё перепроверилSpider писал(а):- Чем тактовалась мега до выпаивания?
- Александр76
Залочить не мог,скорей всего повредил что-нибудь когда выпаивал
nnikolaenko
- Родился
Если Вы пользовались паяльником на 220в, то могли повредить микросхему из-за незаземлённого жала.
ЭПСНом отжимать мегу с 44 ножкамиnnikolaenko писал(а):Если Вы пользовались паяльником на 220в, то могли повредить микросхему из-за незаземлённого жала.
У меня вот другая проблема, собрал этот пробник по первому варианту на меге 8535, всё вроде работает, ток ничё не показывает)) Точнее он врубается, луч появляется, показывает что то похожее на переходной процесс в кондёре, и замирает и ни на что не реагирует. Одно из реле не включается, транзюк почему то открываться не хочет, пробывал принудительно врубать реле - всё равно сигнал никакой воспринимать не хочет. Хелп !
З.Ы. Тьфу, чё с реле понятно, вот чё он ничего показывать не хочет... и луч внизу.. странно что нет регулировки нуля с переменника..
- Александр76
Пользуюсь паяльной станцией.Выпаивал феном.Прямоугольный импульс подавал,короче мега труп скорее всегоnnikolaenko писал(а):Если Вы пользовались паяльником на 220в, то могли повредить микросхему из-за незаземлённого жала.
Последний раз редактировалось Александр76 Чт окт 21, 2010 12:45:39, всего редактировалось 1 раз.
- kotovasiya
- Опытный кот
Если пытаетесь внутрисхемно ее прошить ,то возможно переферия присаживает сигнал на какойто из программируемых ногАлександр76 писал(а):Здравствуйте всем,то же собираю версию D и вот какая проблема_выпаял мегу из рабочего девайса,впаял в плату,теперь не могу прошить её по ISP(не видит программатор и всё тут).Наверное надо было стереть чип,а потом выпаивать.Может кто подскажет чего ?
- Александр76
kotovasiya,спасибо,разобрался.Отключил XTAL2 от AD9280 и всё стало читаться и прошиваться.Могла старая программа в меге мешать ?kotovasiya писал(а):Если пытаетесь внутрисхемно ее прошить ,то возможно переферия присаживает сигнал на какойто из программируемых ногАлександр76 писал(а):Здравствуйте всем,то же собираю версию D и вот какая проблема_выпаял мегу из рабочего девайса,впаял в плату,теперь не могу прошить её по ISP(не видит программатор и всё тут).Наверное надо было стереть чип,а потом выпаивать.Может кто подскажет чего ?
- VeryLazyCat
- Опытный кот
По поводу прошивки как раз интересный вопрос - после запайки мк лучше прошить или можно после полного монтажа платы? Если есть какие то ньюансы - подскажите пожалуйста.
Одному помогли, теперь мне пожалуйста помогите!
Lazy-Cat писал(а):По поводу прошивки как раз интересный вопрос - после запайки мк лучше прошить или можно после полного монтажа платы? Если есть какие то ньюансы - подскажите пожалуйста.
Лучше после монтажа. Перед этим подтяг (перемычку) резета на плюс, убрать, а то МК шить не будет, потом прикукожить.
Лучше перед монтажем всех элементов и напаивать последовательно блок за блоком, сначала питание и тд. А резистор на Ресете 10к не мешает программированию, 4к7 уже да.Frod писал(а):Lazy-Cat писал(а):По поводу прошивки как раз интересный вопрос - после запайки мк лучше прошить или можно после полного монтажа платы? Если есть какие то ньюансы - подскажите пожалуйста.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Большое спасибо за ответ по прошивке мк!
На 10кОм это как должно быть, а в ПП перемычка по факту.grott писал(а):Frod писал(а): А резистор на Ресете 10к не мешает программированию, 4к7 уже да.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
В архив с прошивкой забыли положить Configuration_bits,Lazy-Cat писал(а):По поводу прошивки как раз интересный вопрос - после запайки мк лучше прошить или можно после полного монтажа платы? Если есть какие то ньюансы - подскажите пожалуйста.Grott писал(а):Лучше перед монтажом всех элементов ......
покажите его здесь пожалуйста.
