Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
dokonay
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Так есть у кого-то печатка только фена??
- IMUSTIM13
- Открыл глаза
Конечно же есть !dokonay писал(а):Так есть у кого-то печатка только фена??
Качай !
http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/93084 ... %20фен.rar
Зеркалить не нужно .
dokonay
Пашет? Ты делал?? у тя есть ICQ??
- mr_kot
- Друг Кота
Для новых прошивок AREF должно быть 2,5В, для старых - 5В.prow писал(а): До этого собирал на этой плате, все норм. +/- 1 град. держало стабильно. Заметил что это происходит при включении резистора 10 кОм между 20 и 21 ногой меги
Может с этим связано?
- Skipew
- Встал на лапы
Привет всем у каво есть печатка что бы фен и паяльник были на одной плате в дип корпусах на подобие оригинальной Lukey ?
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
- Signalman
- Встал на лапы
Skipew предыдущую страницу глянь.
Ура, работает! как оказалось проблема в операционнике была. Заменил и заработало. Вот, что получилось. Спасибо авторам!
- Вот, что получилось.
- (152.73 КБ) 2301 скачивание
- Nimnul
- Опытный кот
Я вот тоже близок к финалу...только вот в другом облике
паялка превратилась в ИК подогреватель плат.
Вот фото, правда без столика для крепления плат и передней панели, ну и сетки закрывающая ИК нагреватель.
- (162.9 КБ) 1831 скачивание
- (156.29 КБ) 1501 скачивание
Nimnul
какой используете нагреватель, сколько штук, какое включение?
я сейчас делаю тоже самое тока с LCD и лампами размером 254мм, для полно размерного ATX. заказал ик излучатель но он еще не пришел (для верхнего подогрева). были ли какие то подводные камни в настройке или особенности? может частоту шима меняли. ваша схема симистор + оптосимистор (moc3063)?
- Nimnul
- Опытный кот
Нагреватель ИК кварцевый:smookey писал(а):Nimnul
http://www.infrared.com.ua/Products/Inf ... uartz.html
HQE Половинный кварцевый нагревательный элемент, 123,5 мм x 62,5 мм, 125 – 500 Вт.
Я тоже хотел сначало сделать на ЛСД...но потом передумал...достаточно семисигментников.
Подводные камни были...в корпус с нагревателем нужно ставить кулер для отвода нагрева...а то у меги крышу снесет
Вот если бы Volly сжалился над нами и немного переделал управление силовухой для ИК нагревателей, было б вообще по царски.
Вот фото внутри...но пока без укладки проводки.
мужики, можете кинуть печатку только для паяльника (лицевая панель и управление) в slayout
с расположением деталей если можно)
просто как то перечитывать 140 страниц не очень((
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- mr_kot
- Друг Кота
А люди написали эти 140 страниц!m0use писал(а): просто как то перечитывать 140 страниц не очень((
заранее спасибо!
Как минимум, 3 аналогичных запроса только на последних двух страницах. И ответы на них есть.
Ищи ссылку в подписи Spruts80
Надо нагреватель снизу закрыть жестяным экраном - сразу намного легче станетNimnul писал(а): Подводные камни были...в корпус с нагревателем нужно ставить кулер для отвода нагрева...а то у меги крышу снесет
- Nimnul
- Опытный кот
Надо нагреватель снизу закрыть жестяным экраном - сразу намного легче станет[/quote]mr_kot писал(а):А люди написали эти 140 страниц!m0use писал(а): просто как то перечитывать 140 страниц не очень((
заранее спасибо!![]()
Ну эксперимент в этом плане был
What firmware can i use on this?goodspeedmen писал(а):Вот то что, у меня получилось.не фонтан конечно но всё же, переднюю панель придумаете сами так как детали разные.
Также прикрепил файл прошивки и схемы БЕЗ ДИОДА!!!
And how can i open the .lay files?
I'm using Eagle.
- Spruts80
- Вымогатель припоя
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=579418#p579418
Fan.rar - Firmwaregrigoreee писал(а): What firmware can i use on this?
grigoreee писал(а): I'm using Eagle.
nathos
Переделывал 50Вт ташибру для использования в паяльной станции от DeNew (версия 2.2). Расколол магнитопровод выходного трансформатора, смотал вторичку - 10 витков провода 0.9. Намотал 20 витков проводом потоньше (0.67, на 2А) и 10 витков проводом 0.5 (для питания схемы). Склеил магнитопровод суперклеем. Замерять переменку мультиметром бесполезно - прибору от высокой частоты сносит крышу и показывает под сотню вольт. Выпрямленное и сглаженное конденсатором напряжение с малой нагрузкой на "24В" обмотке - 28В.mr_gard писал(а):Электронный трансформатор привлекателен лучшими массогабаритными показателями и меньшей ценой (и, как мне кажется, доступностью). Переделки для наших целей минимальны.
Итак: кто имеет успешный опыт использования эл. трансформатора в паяльной станции - давайте соберем наш опыт в кучу!
Транс уверенно разогрел нагрузочный резистор ПЭ-75 12Ом (это такая зелёная сарделька длиной 15см на 75Вт - транс, по сути, работал на полную катушку), но при этом ощутимо нагрелся сам - палец на его алюминиевом корпусе было не удержать. Отпахал в таком режиме с пол часа, дальше мне надоело греть комнату.
Далее решил проверить стабилизацию +-5В (в схеме DeNew необходимо двуполярное питание для ОУ, получаемое с одной обмотки с помощью 2х однополупериодных выпрямителей, развёрнутых в разные стороны). Собрал одно плечо на диоде Шоттки 1N5819 и 7805 стабилизаторе с обвязкой 100нФ керамикой и электролитами с обеих сторон. Посмотрел осциллографом и ужаснулся. 5В стабильные, но с кучей затухающих гармошек ~15МГц, идущих с частотой ~44кГц - получаются выбросы до 0.8В. Запитать ЭТИМ точный ОУ как-то не решился (хотя МК питал от такого транса неоднократно - глюков замечено не было). Купил на барахолке 60Вт тороид - сижу вот, перематываю.
Картинки можно посмотреть здесь.
Вот такая селява с этими ташибрами.
- Liv
- Вымогатель припоя
Весь этот мусор можно отфильтровать второй ступенью LC-фильтра, всего лишь пару дросселей мелких добавить и две емкости. Если совсем хорошо хотите, то сделайте сначала выше 5 В, а затем линейные стабилизаторы 78L05/79L05. Или с 5 В получить, скажем, ±3.3 В с помощью LM317L/LM337L.
- mr_kot
- Друг Кота
Мусора будет намного меньше, если на выходе сетевого выпрямителя включить сглаживающий конденсатор емкостью 22 - 100 мкФ. Соответственно при этом надо будет добавить токоограничивающий элемент (позистор, резистор) для защиты моста.
Выставляю свой вариант паяльной станции.
Делал по схеме которая прилагается.
Фото выложу позже
Фото выложу позже
- (106.44 КБ) 2163 скачивания
- Main6.lay
- (102.13 КБ) 1046 скачиваний
#DIZEL#
- Грызет канифоль
всем привет! собрал фен,прошил мегу включаю,мотор обдува не включился
спираль в фене включилась (блин чуть не сгорела без обдува,вовремя выключил)отсоединил нагреватель,включил мигает первая цифра,толи е толи 6,точка на первой цифре горит и светодиод.
че за херь не пойму
печатку брал отсюда http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/9308453/
проверил вроде все правильно.
может с прошивкой что ??? подскажите может кто сталкивался с такой проблемой??
че за херь не пойму
