USB программатор PIC микроконтроллеров
electronic255
USB программатор PIC микроконтроллеров.Нужна помощь!
Сообщение electronic255 »
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ кто нибудь знает на сколько вольт должны быть конденсаторы указанные на рисунке ниже:
Altair
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров.Нужна помощь!
Сообщение Altair »
Не ниже напряжения питания микросхемы ( 5 вольт), те , что продаются в магазинах не ниже 50 вольт, так что ставь любые, что есть, и не путай с электролитами - здесь всего 10 пикофарад.
Solyara
Сообщение Solyara »
Доброго времени суток.
Так и не получается его запустить. Мамка Intel, CPU Core2Duo 2.66, ОСь XP SP2
MAF
Сообщение MAF »
Solyara писал(а):Здравствуйте Уважаемые форумчане. Пишу первый раз, до этого пол года только читал ). Был собран ART2003, сразу определил Pic18f2550, прошивка для GPT-USB загрузилась. Далее верификацию прошло на ура, стер, снова загрузил прошивку. Перегрузил комп на всякий случай. Считал прошивку, обрадовался. Собрал GPT не работает, проверил платку, нигде не замыкает. При подключении к ЮСБ светодиоды не горят вообще, Pic греется около 40 градусов. Единственное, что резисторы 10К заменил на 9.1К.
Не могли бы Вы подсказать, что не так?
1. проверять питание
2. правильно ли воткнут процессор
3. фотка бы не помешала вашей конструкции
p.s. Телепатические способность что то у меня сегодня хромают, пес их побери...
Ни что так не портит цель, как прямое попадание
radio-kot
Сообщение radio-kot »
seg2007 писал(а): лучше делай PICKit 2 или Brenner
ВНИМАНИЕ ! PicKit2 это не только СУПЕР программатор для всех PIC, но еще и ОТЛАДЧИК и логический анализатор и адаптер USB-UART и он же отладочная плата для PIC так как прошит бутлодером и в него можно загружать вашу программу как в макетку, а потом снова загрузить прошивку Pickit2.
Это классный прибор и главное можно купить недорого чип прошитый для сборки PicKit2.
radio-kot
Solyara писал(а): Pic греется около 40 градусов.
не должен.
ДЕД
Сообщение ДЕД »
GOOD писал(а):У меня WinPic800 3.55G нехватка напряжения на VPP 8.21 вольт,а нужно естественно 13 вольт.Может кто подскажет как поднять напругу.Программатор собран на пике 2550 и ULN2003AN. А может можно подключить внешнее не хватающее питание, толь ка как это правильно сделать. Подскажите кто что думает по этому поводу.
У GTP USB ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 13В НУЖНО УДАЛИТЬ 6ДИОДОВ И 6КОНДЕНСАТОРОВ ПОСТАВИТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА MC34063 И ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО
radio-kot
Конечно можно. Посмотрите схему экстра пик и так же поключите.
awhmirik
Сообщение awhmirik »
Привет всем.Программатор определяется ноутом и тест железа проходит, но не определяет пик (12ф675) , при попытке прошить на 22% такая ошибка вылазит
(на фото). Что это может быть кто знает?
awhmirik
radio-kot
тулз - траблшутинг
Aaantonnn15
Сообщение Aaantonnn15 »
Доброго вечера, уважаемые коты :)) . Отзовитесь те кто собирал Brenner 8 p 5. Возникла у меня одна проблемка- не могу никак подобрать отечественный аналог транзистора BF 959. Кто какие ставил???Help!!!!!!! :cry:
radio-kot
обяз отеч ?
пойдут кт315 кт3102 а лучше bc337-40
Aaantonnn15
radio-kot писал(а):обяз отеч ?
СПАСИБО!!!!!!!!! Щас попробую! :))
awhmirik
Radio-kot, а что это значит?
"тулз - траблшутинг"
radio-kot
Меню проги pickit2
awhmirik
ну а что это я сделаю?
И я пользуюсь Winpic 800
GTP usb
ДЕД
Сообщение ДЕД »
Aaantonnn15 писал(а):Доброго вечера, уважаемые коты :)) . Отзовитесь те кто собирал Brenner 8 p 5. Возникла у меня одна проблемка- не могу никак подобрать отечественный аналог транзистора BF 959. Кто какие ставил???Help!!!!!!! :cry:
9018 И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ РАБОТАЕТ ПРЕВОСХОДНО
Aaantonnn15
поставил С546В - работает!!!!!!!!УРА!!!! :))
arbacesh
Сообщение arbacesh »
Доброго всем здоровья! Подскажите пожалуйста критична ли емкость конденсаторов в цепи кварцевого резонатора? Если нет, то с каким разбегом можно ставить в схему данные емкости?
