Форум РадиоКот • Просмотр темы - Слушабельный класс В
Текущее время: Чт авг 28, 2025 08:36:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Слушабельный класс В
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 20:31:35
Рейтинг сообщений: 4
Звон победил, опять С2, (я его убирал :))) ), только емкость надо до 30пФ, больше не надо. Завтра поеду, куплю, припаяю.
Увеличил емкость входного конденсатора до 4,7мк, спад почти исчез, в идеале надо бы 5,1мк, но у нас такие не продаются.
Так что на вход не ставить конденсатор ниже 4,7мк (по крайней мере у этого усилителя)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:39:27
Рейтинг сообщений: 1
А схема блока питания у кого нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 08:19:53
ЕСТЬ:
Безымянный.JPG [24.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:42:38
at0m писал(а):
Подскажите, напряжение на базах VT1\VT2 какими должны быть относительно земли? (у меня получилось +0.45 на обоих)
У мну получается + и - 0,45. Чтото не пойму.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 00:57:35
извиняюсь вопрос не совсем по теме:можно ли применить в усилителе дорофеева вместо кт805 и кт837 --- кт819 и кт818?
кт805 все дохлые у меня! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 07:30:00
можно
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:45:33
А можно ли сравнить усил дорофеева по этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=47764 с усилителем радиотехника у101?наверное дорофеев хуже?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 08:54:16
Сравнить можно, из сравнения станет, что дорофеев хуже :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:07:12
Писец натуральный...я себе сам все собираю,мучаюсь канаюсь...а другу на шару акустику дали хорошую и усил,главное что они тупо у него лежат в подвале! :( :( :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 16:49:13
Усиль этот неплох в плане того, что выделяет мало тепла (усиль который обсуждается со статьи). На больших мощностях звучит неплохо. Я нагружал на резистор 5ом, на вход синус 1кгц, на выход осцилл. Максимально при моем питании около 50Вт, до ограничения. В таком состоянии оставлял на 3 часа, радиатор нагревался градусов до 30, если не меньше. Для сабов неплохо. Можно питалово повысить, выходники на более мощные заменить. :write: На минимальных мощностях звучит хуже (до 2Вт). На печатке варианта 60Вт, аффтар вейдер, написано конденсаторы на входе 1-4,7мк. Ставить надо 10мк, пусть и электролит, зато низы не будет резать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 23:42:34
Сегодня сделал акустику себе новую...5-гдш-4 по 3 штуки в ОЯ,усилитель какой был,т.е tda2009,звучание нравится! :)) Думаю будет еще лучше с УМ дорофеева.
В даташите пишут что тда2009 работает в режиме АВ,дорофеев в режиме В.Даже не знаю что выбрать... :dont_know:
 Заголовок сообщения: печатная плата
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 16:16:06
добрый день облазил всё немогу найти печатку вот для этого усилка http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ если у кого есть поделитесь пожалуста , и ещё вопрос кто собирал его как звучит как он в настройке ???
Перенес сюда.
Тему читайте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 20:48:42
фсё нашёл спасибо !!!
качество важнее чем громкость !!!
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 01:39:40
Кстати кому нужна печатная плата - см. журнал радио 1992 №2-3 стр 72,73. Ну а сам усилок - Радио 1991№3 стр.53-56. Плохо, что в материалах нет ссылок на используемую литературу.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 07:22:24
[quote]добрый день облазил всё немогу найти печатку вот для этого усилка http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ если у кого есть поделитесь пожалуста , и ещё вопрос кто собирал его как звучит как он в настройке ???/quote]
да прилично звучит, вот хочу попробовать высокольтный ОУ и питание поднять, думаю потом ватт 80-100 снять можно будет. настройки как я писал практически нет, если будет хандрить, смотрите ОУ, большему там хандрить нечего.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 22:07:15
На 6м выводе TL071 не могу получить нуль (держится в районе 7 воль), как это лечить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 19:59:19
питание смотрите ОУ, чтобы ровно 15В было в плечах, потом посмотрите цепочку резисторов на выходе ОУ, те ли сопротивления стоят.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 18:32:28
Приветствую всех! Я тоже решил повторить данный усилитель. Только планирую использовать импортные элементы, как более качественные и совершенные. Планирую использовать следующие элементы:
DA1 - TL081
VT1 - BD139
VT2 - BD140
VT3 - TIP32C
VT4 - TIP31C
Стабилитроны также будут импортные, только на какую мощность они должны быть рассчитаны? Плату уже нарисовал, только кое-что поправить нужно. И еще вопрос: Можно ли делать замкнутую землю на плате? Плата рассчитана сразу на 2 канала.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 18:43:15
Вот платка, только без подписей элементов. И в ОС будет проводок, просто даже перемычку некуда кинуть.
Слушабельный класс В.lay [43.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 14:09:42
Рейтинг сообщений: 7
Evgenij писал(а):
...Стабилитроны также будут импортные, только на какую мощность они должны быть рассчитаны?...
стабилитроны 1N4744A на 15В 1Вт
