Термистор. - я попал туда куда надо или как?
RS219
Сообщение RS219 »
Термистор. Из книги по электронике знаю, что термистор это радиоэлемент, который реагирует на изменение температуры воздуха, Уменьшает или увеличивает свое сопротивление.
Благодаря своим свойствам он используется в приборах для определения возгорания и слежения за температурой.
Самому сделать термистор мне не посилам. Хочу у вас спросить как правельно выбрать необходимый термистор. Какие показатель необходимо учитывать при его выборе .
Света
Re: Термистор. - я попал туда куда надо или как?
Сообщение Света »
При выборе практически приходится учитывать все параметры термистора: номинальное сопротивление, ТКС, интервал рабочих температур, максимально допустимую мощность рассеяния. Иногда ещё и размеры. :))
RS219
Сообщение RS219 »
а возможно ли с имитирвать работу термистора?.
У меня есть принтер, на темоузле принтера вышел из строя термистор.
Я хотел востановить термистор, но мне это не удалось. Без термистора принтер работать не будет, из-за этого я и спросил, можно как нибуть симитрровать работу термистора.
Я пробовал замыкать провода, которые подключались к принтеру, и размыкать - все без результатно.
С помощью чего измерить параметры на которые расчитан термистор?
Пытался восстановить термистор , но безрезультатов - "даже не знаю как восстанавливал".
термистор представлял из себя маленькую стеклянную капельку, обкляяную термической лентой.
YAA
Сообщение YAA »
RS219 писал(а):а возможно ли с имитирвать работу термистора?.
Подбрать сопротивление... 8)
nik-as
Сообщение nik-as »
Если только в печку воткнёшь градусник, а сам будешь крутить переменный резистор
имитируя работу терморезистора. 8)
Причем учти, не догреешь - тонер осыпется, перегреешь - пожар. :)))
RS219
Сообщение RS219 »
Ого - го
А если подобрать замену для этого термистора, схожий термистор.
Для этого необходимо узнать: номинальное сопротивление, ТКС, интервал рабочих температур, максимально допустимую мощность рассеяния, размеры. А их как можно определить?
1. Номинальное сопротивление термистора – это его сопротивление при определенной температуре (обычно 20 °С)
2. Максимально допустимая мощность рассеяния термистора – это мощ
ность, при которой термистор, находящийся в спокойном воздухе при температуре 20 °С, разогревается при прохождении тока до максимально допустимой температуры.
3. (ТКС) - Температурный коэффициент сопротивления термистора показывает относительное изменение сопротивления термистора при изменении температуры на один градус, Зависит от температуры.
4. Коэффициент энергетической чувствительности термистора G численно равен мощности, которую необходимо подвести к термистору для уменьшения его сопротивления на 1 %.
5. Коэф. тепловой чувствительности.
Ой как же здесь всего то много.
Есть два вида термисторов. 1. прямого подогрева и 2. ????
Что это за виды термисторов.? Чем они отличаются.
nik-as
Сообщение nik-as »
RS219 писал(а): Ой как же здесь всего то много.
Есть ещё один, называется "для твоего принтера", сходи в магазин или СЦ купи новый
термодатчик, и не парь мозги себе и людям. Поверь, это самый лучший вариант.
RS219
Сообщение RS219 »
Я так и сделаю, схожу куплю.
RS219
Сообщение RS219 »
Звонил в магизины - термисторов нет, звонил в сервисы - термисторы не продаются ((только ремонт принтеров). - засада какая-то. Некоторые даже под заказ не хотят привести. А почтой дорогова - то как то..
nik-as
Сообщение nik-as »
Что хоть за принтер то?
RS219
Сообщение RS219 »
Xerox Phaser 3110
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну если ты хотел совсем на халяву, тогда проще выкинуть принтер.
А это так для информации. http://www.tars.ru/vcd-6382-1-6383/goodsinfo.html
RS219
Сообщение RS219 »
Какая халява....мне нужен термистор по приемлимой цене. а не в три дорого, что бы заказать его по почте. Доставка обходиться 300 -400 рублей. Он стоит 400 рублей.
В сервисах и магазинах продавать (начинаю подозревать) просто не хотят. Черт их знет - может считают, что без работы останутся (или цену набивают).
Черт знает что.
nik-as
Сообщение nik-as »
Маловероятно что найдёшь дешевле, а в сервисе если тебе и продадут то с установкой,
а это ещё дороже чем в магазине.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Я думал что термистор для защиты ставят в схемы для того чтоб - при старте холодном он давал сопротивление большое, потом по мере нагрева самого термистора - он свое сопротивление уменьшал и схема начинала работать ? или я не прав ?
YAA
Сообщение YAA »
yaotzin писал(а):Я думал что термистор для защиты ставят в схемы для того чтоб - при старте холодном он давал сопротивление большое, потом по мере нагрева самого термистора - он свое сопротивление уменьшал и схема начинала работать ? или я не прав ?
Правы отчасти... Термисторы бывают разные, в том числе и измерительные. :tea:
manoww
Сообщение manoww »
Здравствуйте!. Принтер xerox 3140. У меня такая проблема с принтером: Включаю, зажигается зелёный светодиод и .... всё, зависает. Нагреваешь феном плату с процессор jupiter и когда перепускаешь принтер (выдёргивая шнур из сети), то принтер начинает работать (до остывания). Вопрос такой, может это как то быть связанным с термистором? Пересмотрел в интернете, но ответа так и не нашёл. Даже самого процессора Jupiter 4epba JC13-00027B. Может кто нибудь поможет или хотя бы где искать причину?
Огонёк
Сообщение Огонёк »
Принтер - достаточно сложное устройство. Самостоятельнй ремонт без нужных знаний, навыков и оборудования невозможен. В сервис.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
[uquote="manoww",url="/forum/viewtopic.php?p=4671180#p4671180"]Нагреваешь феном плату с процессор jupiter и когда перепускаешь принтер (выдёргивая шнур из сети), то принтер начинает работать (до остывания).[/uquote]Старые электролитические конденсаторы увеличивают своё ESR , но при нагревании могут восстанавливать работоспособность. Заменять все (профилактика). :solder:
сэм
Сообщение сэм »
Вмесо терм припаять перемен R, и методом проб подобрать нужное R
