Помогите с созданием блока питания
и не 3 и не 5 уж это точно... мы в 9 классе ещё даже неучили такого, щас только начали... Света, очень прошу, проверьте ещё раз по формулам все, и скажите - подойдут там на 0.125 или нет... я уже прям незнаю что делать... Извеняюсь за назойливость, просто уже в отчаянье
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
напряжение 35 вольт на сопротивлении R1, сопротивление 18кОм
Мощность P=U*I
ток не известен = I=U/R=35/18кОм=0,00194 ампер
P=35*0,00194=0,06805 ватт
что одно и тоже
P=U^2/R=35^2/18000=1225/18000=0,06805 ват
что одно и тоже, просто иногда задаю вопросы не думая
Мощность P=U*I
что одно и тоже
а R2 ?
хз, он принял напряжение выходное за 1.2 вольта если я правильно понял, там при 30 вольтах все по другому.famas писал(а):а R2 ?
отож, а я о чем... надож счиаь на максимальное напряжение... я буду делать на 20 Вольт. R2 будет 470ом а p1 6.8К
Кто-нибудь может что сказать по поводу нестабилизированного ИИП на IR2153, хочу вот эту схемку собрать http://interlavka.narod.ru/nabor/bar/1x150W.jpg Она простая, но я думаю что не всё в ней просто. Читал, что нестаб-ный ИИП плохо для непостоянной нагрузки, хотя на интерлавке пишут, что схема хорошо себя зарекомендовала...
Суть вопроса в том, стоит ли собирать схему с нестаб-ным ИИП???
Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
а может ктото поможет ? пожалуйста,famas писал(а):отож, а я о чем... надож счиаь на максимальное напряжение... я буду делать на 20 Вольт. R2 будет 470ом а p1 6.8К
Напряжение между выходом и регулирующим выводом LM317 ВСЕГДА 1,2 Вольта. Поэтому падение напряжения на резисторе R2 будет 1,2 Вольта.famas писал(а):а может ктото поможет ? пожалуйста,famas писал(а):отож, а я о чем... надож счиаь на максимальное напряжение... я буду делать на 20 Вольт. R2 будет 470ом а p1 6.8К![]()
Мощность R2: P=1,2^2/470 = 0,0030638297872340425531914893617021 Ватт.
Виноватyaotzin писал(а):хз, он принял напряжение выходное за 1.2 вольта если я правильно понял, там при 30 вольтах все по другому.famas писал(а):а R2 ?
The LM117/217/317 provides an internal reference voltage of 1.25V between the output and adjustments
terminals.ааа... ну да, я уже читал про это гдето, сорри, забылся )... значит решено, ставлю 0.125, а переменник на 0.5 ( другого нема ).... вопрос исчерпанSoir писал(а):Напряжение между выходом и регулирующим выводом LM317 ВСЕГДА 1,2 Вольта. Поэтому падение напряжения на резисторе R2 будет 1,2 Вольта.famas писал(а): а может ктото поможет ? пожалуйста,![]()
А мостик какой посоветуете - наш- отечественный кц402 или импортный 2w10 ? они вродебы одинаковые.
Из этих двух - 2w10. Одинакового между ними не так уж много.famas писал(а):А мостик какой посоветуете - наш- отечественный кц402 или импортный 2w10 ? они вродебы одинаковые.
оки... спасибо
Для P1(переменного резистора) в данной схеме http://www.ra4foc.narod.ru/hf/other/pic/bp_lm317/1.gif , мощность рассчитывается как?
Допустим на выходе с блока питания 30 вольт, значит на U(P1)= 30V-1,2V=28,8 вольт на P1 ??? тогда мощность = 28,8^2/5000=0,165888 ом ????
Всем привет !
Хочу собрать мостик на SG3525 по нижеприведенной схеме , подскажыте какую схему драйвера использовать лудше А или D
, и справитса хоть одна из них с затворами полевиков FB180SA10 ?
- (141.52 КБ) 482 скачивания
Мощность переменного резистора Р1 достаточно 0,5 Ватт. Расчет не верный!Для P1(переменного резистора) в данной схеме http://www.ra4foc.narod.ru/hf/other/pic/bp_lm317/1.gif , мощность рассчитывается как?
А какой верныйublhjnt писал(а):Мощность переменного резистора Р1 достаточно 0,5 Ватт. Расчет не верный!Для P1(переменного резистора) в данной схеме http://www.ra4foc.narod.ru/hf/other/pic/bp_lm317/1.gif , мощность рассчитывается как?
