Форум РадиоКот • Просмотр темы - Defender Mercury 35
Текущее время: Ср мар 04, 2026 05:13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Defender Mercury 35
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 16:10:11
Привет, народ. помогите пожалуйста. у меня сломался усилитель в данной стерео системе. дело было так: вот пошел я в школу, вырубил комп, колонки работали. с компом вместе выключил и их. прихожу домой после учебы, включаю по привычке комп, и что я слышу: из моих колонок идет как будто перегруз электрогитары, на регулятор звука нет реакции, нет реакции вообще у него ни на что. он сильно шипит и звук не воспроизводит. Помогите с проблемой пожалуйста: объясните в чем проблема и как с ней бороться. вот как выглядит схема в колонке: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... 684.ru&p=8
и еще не могу понять. она выполнена на микросхемах TDA2030A. по даташиту их 3 штуки в усилителях. а тут 4. зачем стоит 4 штука? заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Defender Mercury 35
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:13:50
Рейтинг сообщений: 24
напарник недавно такую ремонтил. там еще опер должен быть како-то в качестве фильтра саба, сообщи какие там микросхемы, желательно, все
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:21:24
4 штуки TDA2030A. ссылка тут. там их видно внизу к себе http://article.techlabs.by/img/article/ ... C04338.JPG
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:28:06
Рейтинг сообщений: 3
Меняй не глядя микросхемы. Больше там ломаться практически нечему. Может ещё и диодный мостик подгорел. Микросхемы стоят в паре, в мостовом включении.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:34:18
Кстати, диодный мост можно и по мощнее всунуть, если его менять придётся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:35:24
спасибочки... теперь скажи пожалуйста, как определить если сгорел диодный мост? вроде же питание-то работает! а ну микрухи не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:43:41
померить на здоровых кондерах
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 19:44:21
кондеры абсолютно здоровы!!! они не опухшие, не облезшие, не повреждены... с ними все гуд
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:07:57
Всё равно замени его на более мощный - надежнее будет. Поставь ампер на 6-8.
А так вообще нужно проверить каждый диод моста, либо померить напругу на кондерах.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:50:04
Блин у меня такая же проблема. Вместо второй колонки подключил другую 8 ом на ватт 10 меньше. Чуть громкость поднял с колонок такой пранзительный гудёж пошёл, что сразу вырубил. Через года два разобрал колонки высунул конденсаторы - фильтры и не специально коленом на включатель. Загудели :shock:, а потом слышу осколки внутри колонки посыпались.
Вырубаю, открываю крышку, а там дым комом повалил. Вторая и четвёртая TDA2030 сгорели, а другие не успели. Заменил усилители... нечего. Надо всё менять. Правда мост ещё не менял :(
Диод и триод!!! :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 14:14:23
Кстати, для интереса , всё дело было в диодах и микрах. Один диод вылетел и 2 микры.
Диод и триод!!! :))
