Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламинатор для изготовления печатных плат.
Текущее время: Чт апр 09, 2026 17:21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1023 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:20:35
Andrew_KMR писал(а):
Profi> Если Вы про ввод скорости протяжки ламинатора, так это не возможность изменить скорость, а подстройка программы под скорость ламинатора, нужна для правильного отсчета времени в режиме "Прокат". :)
Ясно, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 01:02:05
Подскажите, если кто-то знает, на счет этого синхронного двигателя TY-50A, он установлен в большинстве ламинаторов, можно ли его заставить крутиться в разные стороны. Для чего, а для того чтобы облегчить процесс ЛУТ для ламинаторов, уменьшив в несколько раз человеческое вмешательство в процесс (и ускорить время Восстание машин:)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 20:56:43
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
Так здесь его и заставили вращаться в разные стороны по программе. Просмотрите ветку. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 01:12:45
Перед тем как задавать вопросы я все внимательно прочитал! На схеме автора изображен двигатель с тремя контактами, а TY-50A имеет их два, вот и спрашиваю, можно ли заставить такой двигатель кружиться в обе стороны, возможно с помощью конденсатора? http://www.eleczon.ru/imager/heater/heater.html Например как это сделано здесь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:55:19
Рейтинг сообщений: 2
Спасибо автору за подсказки при проэктировании...
У меня наконец нашлось время закончить свой проэкт, по аналогии, только я использовал вместо ламинатора печку от лазерного принтера(точнее от ксерокса)....
Если кому будет угодно, могу выложить фотки, если автор не возражает в этой теме
Статью оформлять не буду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:21:03
выложить фотки выложить
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 18:30:04
Рейтинг сообщений: 13
T0lik> Да пожалуйста!
Будем только рады... :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 23:11:50
Ок. будет свободная минутка выложу, может и фотки в процессе. Сейчас на стапеле RLC
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 22:15:04
Запаял плату, прошил контроллер. Все работает, только при включении показывает температуру 240-244 градуса. При нагреве валов начинает увеличиваться (переходит через 256 и далее от 0 градусов). Никак не пойму в которую сторону копать. Все номиналы деталей как на схеме, кроме ATmega (поставил 8535L-8PU).
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 00:56:54
shuffleshu> Копайте в сторону диода, нужно замерить падение напряжения на нём, должно быть примерно 654mV при температуре ~34 градусов цельсия.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 09:24:44
И родной диод, и замена ему (был в наличии) приблизительно так и показывают. Но температура на индикаторе не комнатная, а примерно на 30 градусов ниже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:43:22
Фотки сдела большого размера, чтобы было видно все делати.Поэтому размещаю на Пароль к галереи 3 единицыНа некотрых фотках есть коментарии
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:46:38
shuffleshu> Термометром замерьте температуру валов предварительно нагрев их до 100 градусов примерно, потом выставьте поправку на измерения, я же сделал в прошивке +-30 градусов и будет Вам счастье. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 21:29:21
Поправку сделаю конечно, просто интересно откуда такой большой разброс? Откуда?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:51:38
shuffleshu> Ну видимо диоды по параметрам не аналогичны, может проще подобрать диод по нужному падению напряжения при комнатной температуре.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 16:09:11
И еще одна небольшая проблема: не всегда при включении питания происходит запуск двигателя. Приходится иногда переключать его в режим "Прокат" и после его запуска в обратную сторону переводить в обычный режим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:54:36
shuffleshu> Это я честно говоря не знаю в чём там у Вас проблема, могу только посоветовать проверить конденсатор C16 и симисторные оптопары, может там какая проблема...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:51:46
ещё бы имя узнать. :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 11:55:42
ok, буду смотреть.
В целом за проект - огромное спасибо! Действительно полезная вещь.
Что-то хотел предложить еще по прошивке добавить, но как обычно забыл =) Вспомню - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 13:15:35
Купил ламинатор и искал в интернете информацию, о возможности пропустить через него текстолит 1.5 мм. Наткнулся на вашу статью и вопросы к нему.
Хочу повторить для моего ламинатора. На схеме статьи нет номинала конденсатора C10. Кроме того, какой трансформатор Т1, какие параметры. Как я понял вы наверное использовали трансформатор от ламинатора.
