Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
boba.s Благодарю, это люкс !!!
С наилучшими пожеланиями. Виталий-1
Не судите строго,собираюсь делать первый раз! Может ктото выложыт печатную плату под ОА 74HC595 и плату индыкаторов 3 по 3 сегмента. Почитал 51 страницу толком ничего не понял какая сейчас последняя прошывка под мою будущую конфигурацыю. Зарание спасиба!!!
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega 8, 16
Lanks Доброго Вам здоровья, 50 стр. всё Вам прояснит, там есть всё
Читать,читать и ещё читать и будет всё понятно.
С уваженим Виталий-1
Успехов
Успехов
zordog Доброго Вам времени суток. Подскажите пожалуста, если Вам не сложно, могут ли часы-термрметр на АTMEGA16 работать в попеременном режиме как на АTMEGA8. Если да, то как войти в режим этих настроек. Что-то в PROTEUSe не получается.
С уважением, Виталий-1 Благодарю
как в протеусе не знаю.живьем собирал все работает
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega16
Всё ОК
Разобрался как работают часы-термометр по новому девайсу на ATmega16 и на 4-х 7НС595.
Большая благодарность автору, таких схем я ещё не встречал. Все в одном флаконе. ЭТО ПРОСТО ЛЮКС !!!
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К АВТОРУ
ЭТО ПРОСТО СКАЗКА- РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ, ЭТО ВСЁ ЧТО НУЖНО
С уважением Виталий-1
bedjamen
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! У меня вопрос. На выводе Pin call нулевой уровень, при срабатывании будильника уровень переходит в единицу на 1 минуту. Как сделать так чтобы на выводе Pin call был только единичный импульс для включения нагрузки, (часы по схеме Антона ) http://startcd.narod.ru/clock/anod.html
Мои поделки за последние несколько лет.
https://yadi.sk/d/4_KITmRVcARCX
bedjamen Доброго времени суток
Режимы CALLS и PORT
См. прикреплённый файл.
Всего Вам доброго, дерзайте.
Режимы CALLS и PORT
- Часы-термометр на МК ATmega8.rar
- Здесь
- (290.68 КБ) 450 скачиваний
bedjamen
Виталий-1 Вы меня не поняли. Мне нужно получить единичный импульс длительностью не больше секунды, а в схеме время включения и выключения только часы и минуты, секунд я не нашел, если бы можно время включения например поставить 12.00.00 а выключение 12.00.01, тогда бы вопросов не возникло, я второй день ломаю голову над этим вопросом но пока ответа не нашел
bedjamen
Тогда Вам на стр.№50
prot_hex.rar
Там часы по новому девайсу на ATmega16, люкс!!!
Всё есть и секунды тоже
prot_hex.rar
DimAlt
- Вымогатель припоя
bedjamen Вам нужно выделить только фронт импульса? Почему бы не сделать на RC цепочке, к примеру так:
И почему решили использовать такую старую версию? Например в новых программно намного легче сделать длину импульса в 1 секунду, а а в этой версии затруднительно.
- (2.54 КБ) 2196 скачиваний
bedjamen
Здравствуйте! К сожалению эта цепочка не прокатывает. А не подскажете какая версия на atmega 8 самая свежая. у меня 9 индикаторов с ОА. А то тут столько версий развелось, разные пробовал прошивать, но работает только та которая в комплекте со схемой Антона на ИД10.
DimAlt
- Вымогатель припоя
Держите измененную прошивку для схемы на ид10
http://startcd.narod.ru/clock/oldv.html
Версия 25.10.2009. + переход на летние зимние время
Должна подойти к схеме для ОА Антона.
Выход pin_call устанавливается на 1 сек.
не забудте в уст. буд поставить оба или PIN
Не проверял..
Не проверял..
- id10clock v2.31_anod.rar
- (47.22 КБ) 241 скачивание
bedjamen
Dimalt. Спасибо большое, все работает, то что нужно.
Dimalt вопрос не совсем по часам, но вы это применяли в своих часах.
в первых версиях своих часов вы использовали встроенные конденсаторы для кварца. как вы их подключали? в даташите сказано что для того чтоб подключить внутренние конденсаторы к XTAL1 и XTAL2 нужно фьюз СКОРТ установить в 0. но ведь мы используем не основной генератор, а асинхронный подключенный к асинхронному таймеру2, и кварц получается цепляем не на XTAL1 и XTAL2, а на ТОСК1,2. как подключить конденсаторы к ТОСК1,2 ??? или, из-за того что в мега8 выводы XTAL1,2 совпадают с выводами ТОСК1,2 конденсаторы автоматически подключаются в любом случаи при записи 0 в СКОРТ???
я просто мучу часики на Мега16А, и установка СКОРТ в 0 не дает никакой реакции. как спешили часы на минуту в сутки(реальные конденсаторы - 18пф) так и продолжают спешить. хотя по идеи должны немного меньше спешить (всетаки 36 пф внутренних добавляется к уже имеющимся 18 наружным).
А вообще, я хотел бы попробовать обойтись одними встроенными.
KIT
Доброго времечка. На днях решил кое-что доделать в прошивке и обнаружил прокол... На 50й странице темы выложен НЕ окончательный вариант... Приношу свои извинения и выкладываю нужный архивчик...
zordog
Моё уважение к Вам.
БЛАГОДАРЮ Всего Вам доброго !!!
Моё уважение к Вам.
Все благодарности исключительно Дмитрию aka DimAlt.Виталий-1 писал(а):zordog
Моё уважение к Вам.
zordog
Ставил в протеусе время в ваших часах
23:59 31.12.2010 CP
через минуту получилось
00:00 01.13.2010 Чt
вот так вот
PS : причем в 13 месяце всего 6 дней и по прохождении их ,наступает 2011 год.
где-то что то не так....
С уважением Александр
23:59 31.12.2010 CP
00:00 01.13.2010 Чt
вот так вот
