Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Ср мар 11, 2026 06:26:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21529 ]     ... , , , 110, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 22:39:57
Рейтинг сообщений: 43
Здраствуйте,уважаемые обитатели форума!
Нужна ваша помощь,что это за КТ-Звери?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 22:47:22
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
справа кт646а
насчет левого не знаю смахивает на 815
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 22:53:56
тоже об этом подумаваю,стоял рядом с кт 814(выдрал их из украина-303)
спасибо =)
да,точно,он самый http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/'' ... rogrammnyy.[djv].zip
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 16:27:04
Добрый день.
Извините, не совсем по теме...
1. как это должно правильно называться в каталоге (полностью по спецификации)?
(проверяю себя, т.к. дундук)
2. и, самое главное, - чем другим заменить?
(по-моему того, как оно правильно называется, нигде нет)
3. подскажите где это можно купить /либо его полный аналог/ в Москве
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:23:26
Рейтинг сообщений: 5
народ..подскажите аналоги забугорные...которые в смд есть
КТ3126Б
КТ368А9
КТ3130Б9
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:30:04
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
КТ3126Б BF506
КТ368А9 BF599
КТ3130Б9 BCW72
Примечание: BF506 аналог для транзистора с буквой "А"
Насчёт SMD смотри сам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:34:16
Рейтинг сообщений: 53
http://www.raritet-komplekt.com/index.php?productID=106867
Аналоги.
http://www.rct.ru/catalogue/cross_tables/relay.html
Например.
http://www.rct.ru/catalog/20/3289/3819.htm
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:45:16
nik-as
а разве не wj116-1a-12vdc ?
я вот тут http://www.mitracon.ru/pdf/WANJIA/WJ116.pdf почитал...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 09:53:41
На релюхе перечислены все и В и С, так что нравится то и бери. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:36:14
nik-as
Код:
Мне нравися тот самый, который на картинке... Только как конкретно его зовут мне не ясно...
Если верить даташыту, то у 1A и 1C разная коммутационная способность, разное количество выводов и предназначение, видимо, тоже...
Я с электроникой слабо дружу, могу выпаять одно и впаять то же самое, не более... А ремонтировать предстоит там, где мобила плохо берет... Так что, какой багаж знаний соберу с тем и поеду.
Собтвенно, поэтому, мне требуется такая определенность.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 00:03:28
По фотке видно, что тип А (с двумя контактами сверху) - вот такие и бери. Можно использовать и тип С, сомневаюсь, что-бы ток нагрузки был больше 15А (два реле на плате - более 30А от сети 220 в бытовой технике не будет).
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 00:18:38
zimmermann писал(а):
Есть муфельная печь. Довольно старая.
Помогите пожалуйста опознать в блоке управления детальку на фотке.
Спасибо!
Это МТТ (модуль тиристор-тиристор) сбоку должна быть маркировка и схема подключения. два тонких вывода внизу - УЭ1 и УЭ2, вверху - общий катод + анод, два соединённых пластиной вывода - отдельные анод и катод. Получается аналог симистора )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 19:29:37
Помогите определить неизвестные детали в корпусе ТО-220, на одной написано RCA-645, а на другой Q-371
 Заголовок сообщения: помогите опознать радиоэлемент
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 22:49:27
может кто встречал такой звониться как диод выглядит как светодиод в металлическом корпусе и с прозрачным стеклом типа фотодиода но на свет не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать радиоэлемент
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 00:16:57
Рейтинг сообщений: 19
Может это инфракрасный светодиод.
Подать на него напряжение через резистор (5-7в через резистор полкилоома),если не засветится видимым светом,значить посмотреть в него через камеру мобилки.Свечение инфракрасного светодиода будет видно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 20:09:01
Карма: 81
И оно будет фиолетовым!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 22:14:57
Рейтинг сообщений: 15
а у меня белое свечение!!!!!!!!!!!!!
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:10:14
Здравствуйте товарищи, прощу помощи по следующим пунктам:
1.Что это такое и с чем это едят?
2.Варикап? и как читать номинал?
3.керамический или пленочный? и чем он отличается от обычных, кроме размеров?
4.керамический резонатор? как читать номинал?
5.(желтый) танталовый конденсатор?
5. какого типа конденсатор, номинал 2 нФ?
6. ИК приемники? на левом 382А - первая строчка, 94А - вторая строчка, на правом К845, помогите с даташитом, поиск выдает всякую херню.
7.внешний вид как у ик приемников( см. выше), но с 2 выводами и без маркировке, стояли в видике.
8. забыл пометить, в правом верхнем углу, квадратные конденсаторы, керамика или пленочный? и где там номинал?
http://i076.radikal.ru/1010/2f/a579a58df296.jpg
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:12:38
2. Варистор 14 - диаметр, 511 = 510 вольт (смотри ДШ CNR 1...)
5. керамика на 470 пикофарад, второй - плёнка, просто не залита краской
7. похоже просто ик-фотодиод
фотки покрупнее-бы...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:25:53
покрупнее фотик не берет(
по пункту 7 - пытался проверить его сопротивление, мерил по всем пределам, до 200 МОм, так ничего и не получил, везде бесконечность
