Мелкие практические вопросы
falkonist
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
Архив распаковать в папку MAKROS, находящуюся в папке с установленной программой SprintLayout.
P.S. Не припоминаю, чтобы мы с Вами, вьюнош, пили на брудершафт...
герман.вх
Сообщение герман.вх »
собираю регулятор мощности(уже все готово), вот только не могу понять как припаять Динистор наименование которого DB3, подскажите где у него плюс где минус!
З.Ы: С виду он похож на маленький диод(тоже два вывода)
falkonist
Он симметричный. Паяйте, как Бог на душу положит.
герман.вх
ой спасибо обрадовали! (то есть он такой же как резистор?)
герман.вх
это я так для проверки спросил :) (про резистор)
falkonist
- Молодой человек, ви на следующей остановке виходите?
- Да, выхожу.
- А впереди вас виходят?
- Да, выходят.
- А ви их спрашивали?
- Да, спрашивал.
- И что они сказали?
(Из анекдота)
герман.вх, этот анекдот ничего Вам не напоминает?
kvb48
Сообщение kvb48 »
falkonist писал(а):Архив распаковать в папку MAKROS, находящуюся в папке с установленной программой SprintLayout.
Спасибо большое! Извини если обидел.
герман.вх
- Да, выхожу.
- Да, выходят.
- Да, спрашивал.
(Из анекдота)
:))) принято!
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Я собрал саб на Kenwood KFC-W112S (200 Вт RMS), но при подаче синусоидального сигнала (26 Гц, частота настройки ФИ) при токе 2.5А начинает греться катушка, и вместе с ней магнитная система, причём довольно ощутимо (40 град). Это для сабов типа нормально или лучше не стоит?
Пряник_174
Сообщение Пряник_174 »
rmmp писал(а):
Пряник_174 писал(а): вы наверное не так поняли, речь про сотовый телефон, извините что не написал сразу, кстати на выходе мне кажется тоже переменка....
Выход вибрика используйте,там на выходе постоянка.Или 0в или 4в.Как раз то что надо для ключа.
Так и поступил, спасибо за идею)
aww
Сообщение aww »
Если греется, значит работает. Реально при прослушивании музыки, греться будет значительно меньше, музыка не синус.
Энергия усилителя должна же куда-то деваться, у катушки динамика не нулевое сопротивление.
Так что не бойтесь
aww
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
О, спасибо! Пойду мучать соседей :)))
Соник
Сообщение Соник »
Что можно сделать из старого кампутерного ТВ-тюнера? Особенно интересует ВЧ-блок?
(103.78 КБ) 808 скачиваний
(197.94 КБ) 867 скачиваний
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Самое лучшее, использовать по прямому назначению. Лучше все равно не сделаешь. :)
Какой, кстати тюнер?. Чем не устраивает?
Соник
Сообщение Соник »
Aladdin писал(а): Какой, кстати тюнер?. Чем не устраивает?
Он 1997 года выпуска, одна плата. Нафиг не нужен по назначению. Только применить куда-нибудь.
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Только применить куда-нибудь.
Гвоздём к стенке прибить.Самое то.
Из вч блока тюнера получится только сделать ещё один тв тюнер.Но смысла в этом нет вообще никакого.
Последний раз редактировалось rmmp Сб окт 09, 2010 21:27:21, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Положить под стёклышко, как музейный экспонат.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
я обычно с такими платами очень просто поступаю: выкидываю
Ну, а если серьезно - если на плате предусмотрено достаточно большое количество контактных площадок SMD, или с монтажем в отверстия, то я практикую пайку.
Ведь с перового раза никак не получится красиво (как на заводе) припаять SMD0603... или еще меньше.
Соник
Сообщение Соник »
А передатчик из него не получится?
а рисунок платы то остаётся не тот :dont_know:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
при чем тут рисунок?
идешь в радиомагазин и покупаешь штук 10-20 радиоэлементов, пайка которых тебе затруднена.
И практикуешься на таких платах.
т.е. поставил компонент, припаял.
Криво? да хрен с ним, ставь еще один, выровни, помни, на какие грабли при пайке наступал, решай предстоящую задачу...
Вернуться в «Практика»
