Фотоархив ваших устройств!
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: Фото архив ваших устройств!
запустил STONECOLD с однополярки......сука!, игрет неплохо, даже отлично..но на заднем плане слышен 50 гц гул....как убрать?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Запитать от аккумулятора
У меня есть усовершенствование - поставить фотодиод чтобы свеча в момент наступления темноты сама вспыхивала и горела пока не рассветётRadioKot писал(а):Всем кто просил схему электронной свечи вот прошу:
ПС:посмотрел разняе видео из той же серии на Ютубе, интересно, как они делают чтоб свечка "задувалась"?
Микрофон ставят.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
А дальше? Ток микрофона закрывает транзистор светодиода?
А дальше - усилитель на транзисторе, триггер шмидта и на вход D-триггера, который управляет подключением светодиода.
слева!
dmr
Каким образом запустилось с однополярного питания, и если запустилось, то фон скорее всего есть половина питающего напряжения, т.е. если 24В, на выходе 12В
На керосинеglacier писал(а):на чем работает?
К
Последний раз редактировалось Brigadir Сб окт 09, 2010 18:20:46, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Ну, еще требуется смазка, под трущиеся части мосфетов. это, белая такая.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
термопаста чтоль?Murlock писал(а):Ну, еще требуется смазка, под трущиеся части мосфетов. это, белая такая.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
у мя - с диодного моста и корпус компа- общие...Каким образом запустилось с однополярного питания, и если запустилось, то фон скорее всего есть половина питающего напряжения, т.е. если 24В, на выходе 12В
и запустилось на отлично... звук- нормально...тока совокуплялся при поиске куды приткнуть 3-ю ногу резюка переменного..так как если ставить на свое место его- звук тухнет спустя секунд 30.... просто затухает и все...
а щас AC/DC на отлично играют
- as32888
- Друг Кота
Резистор как источник света
. Мое новое изобретение
Шучу, это всего лишь резистор на сколько-то килоом, подключенный к этому преобразователю напряжения. При съемке этого видео один из конденсаторов в преобразователе кокнулся (в конце видео слышно шипение)
Так сгорает резистор, подключенный к тому преобразователю
Тот преобразователь при питании от 24в зажигал две 18ваттные лампы дневного света, включенные последовательно
ааааааааааааа
о, лучше возми любой импортный резистор, и сними с ним видеоролик)
занятьсе нечем чтоль
- as32888
- Друг Кота
Да, нечем
А вот так светит лампа от этого преобразователя. Зажигается моментально при подаче питания.
ааааааааааааа
нормальненько
А можешь черкануть?*Trigger* писал(а):А дальше - усилитель на транзисторе, триггер шмидта и на вход D-триггера, который управляет подключением светодиода.
- (16.96 КБ) 468 скачиваний
Последний раз редактировалось *Trigger* Сб окт 09, 2010 19:30:45, всего редактировалось 1 раз.
слева!
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
гыы..прикуриватель из резистора +)
Не могу разобрать, после триггера там инвертор, а перед ним что?
