Мелкие вопросы по теории
а поподробнее. есть какая нибудь формула, или примерная емкость шелочных,литиевых,угоьно-цинковых батареек?
насчет габаритов это понятно чем больше батарейка тем больше емкость. по маркировке это как?
спасибо то что надо!Engineer_Keen писал(а):Есть примерная емкость.
Список размеров внизу страницы.
А тут на примере АА - второй абзац.
О ёмкости лучше судить по разрядным характеристикам
http://testok.org.ua/aa.html
http://testok.org.ua/aaa.html
Вот возник вопрос... У меня есть мульметр.. При прозвонке диодов он показывает "падение напряжения на диоде"...
Не понятно вот что... Что есть падение напряжения на диоде?
Если последовательно диоду включить cопротивление R и подать напряжение U (такой себе делитель) то падение на диоде будет зависеть от величины сопротивления R и собсно напряжения питания U... Что в таком случае измеряет мультиметр?...
или же падение напряжения на диоде это некая постоянная величина которая существенно ни от чего не зависит?
Падение напряжения на диоде не постоянная величина, но она изменяется незначительно. Стоит просто посмотреть на ВАХ любого диода...
Спасибо, Света. Теперь все стало понятно... И как я раньше не подумал ВАХ глянуть :\
Скажите, чем отличаются микросхемы разных серий? Типа Х561ххх, Х555ххх, Х155ххх?
Ерш-твою-мышь!!!
Соник, да зайди ты в гугл!
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 306/6.html
Отличаются они производственно-технологическими процессами изготовления ИС.
ну, а исходя из этого вытекает многообразие разброса параметров ИС.
А можно применять разные серии микросхем одинакового функционала? 1533 вместо 555 и так далее? А цоколёвка у них одинакова?
вообще первым делом надо прочитать то, что я тебе дал. А потом вопросы задавать.
т.к. я вижу, что ты его не читал.
Это спрашивает человек с 2000 сообщений?Соник писал(а):А можно применять разные серии микросхем одинакового функционала? 1533 вместо 555 и так далее? А цоколёвка у них одинакова?
От схемы зависит.
1533 это более "быстрая" чем 555 и 155 и меньше тока потребляет.И читай те ссылки что тебе дали.
А что, если 2000 постов то уже гуру электроники?rmmp писал(а): Это спрашивает человек с 2000 сообщений?
Я вообще начинающий
Я чуть-чуть почитал
А когда вы учились в школе вас часто ругали за болтовню на уроке?А что, если 2000 постов то уже гуру электроники?
Я вообще начинающий
Я чуть-чуть почитал
Это я к тому, что вы вожможно разговорчивый человек, от этого у вас так много сообщений
Уважаемые Коты, вопрос по плавким предохранителям, такие, знаете в стеклянных корпусах. Имеется у меня один такой, от компового блока питания, рассчитан он на 5А 250V.
Сработает ли он, если его подключить к напряжению 12V и протащить через него теже 5А?
Важно знать на какую можщность он рассчитан или пофиг, главное не вылезать за пределы этих 5А при любом напряжении (12,24,36....220V)?
250 В — сначит он высоковольтныйLanday писал(а):главное не вылезать за пределы этих 5А при любом напряжении (12,24,36....220V)?
Всем отличаются. Быстродействием, максимальными входными/выходными токами, напряжением питания, током потребления, уровнями входных напряжений...Соник писал(а):Скажите, чем отличаются микросхемы разных серий? Типа Х561ххх, Х555ххх, Х155ххх?
Альтернатива драйверу полевика (Push-Pull)
Q2, будет открыт когда на базе относительно эмиттера будет положительное напряжение, Q1 - когда отрицательное...
Затвор-Исток можно представить в виде емкости и когда эта емкость разряжена эмиттер Q2 подтянут к земле...
Высокий уровень. На базе Q2 относительно эмиттера положительное напряжение величиной высокого ур-ня
Емкость заряжается до напряжения источника V1 (V)...
Низкий уровень(Условно 0v) . На эмиттере Q1 напряжение до которого заряжена емкость... значит на базе относительно эмиттера напряжение -V. Транзистор открывается.. емкость через него разряжается...
Я правильно понимаю принцип работы? В этом то и вопрос...
Схема ниже.
Схема ниже.
- (69.13 КБ) 338 скачиваний
