TDA1524
DEAD_SUSLIK
Re: TDA1524
Сообщение DEAD_SUSLIK »
От 12 вольт не будет пахать. Хотя чё у тебя за 12 вольт? Трансформатор или что? На какую мощь? В принципе, от двухполярных 12 вольт должна заработать, но это в сумме 24 в. :)
мальчик засунул пальцы в розетку...всё, что осталось, свернули в газетку. :)
Димка Гуськов
Re: TDA1524
Сообщение Димка Гуськов »
да не просто я стараюсь все на 12 вольт делать что б проще было
Димка Гуськов
Re: TDA1524
а почему не будет в описании микросхемы написанно что она работает от 10 и до 40
DEAD_SUSLIK
Re: TDA1524
Ну она и работает от +-10 до, по моему, +-45 вольт. +- означает что питание двухполярное, эта микруха только от такого работает. большинство микрух. если хочешь где то 50 ватт от 12 вольт то посоветую тебе на тда1562 делать, только этот микроб дорогой слишком для своего качества звука. Кстати, его и собирать нефиг- несколько конденсаторов один резистор и всё :)
Димка Гуськов
Re: TDA1524
да я ехал в магазин за TDA1562 но ее не было я купил TDA7294. Эт че получаеться TDA7294 мне на 12 вольтах не выдаст даже 30 ватт?
Димка Гуськов
Re: TDA1524
если тебе не трудно подгони схемку на TDA1562)))
DEAD_SUSLIK
Re: TDA1524
блин, этой схемы нет у меня...точнее есть, но она с этого сайта, а здесь она какаято навороченая с лампочкой... посмотри в форуме, целая тема по этой 1562... ну или даташит скачай
glacier
Re: TDA1524
Сообщение glacier »
DEAD_SUSLIK писал(а):блин, этой схемы нет у меня...точнее есть, но она с этого сайта, а здесь она какаято навороченая с лампочкой... посмотри в форуме, целая тема по этой 1562... ну или даташит скачай
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Димка Гуськов
Re: TDA1524
ну веремся к TDA7294 так как я ее уже купил то что же получаеться ты думаешь что от 12 вольт она будет работать но большую мощ не даст я правильно тебя понял? мне надо 30 ват больше не надо
glacier
Re: TDA1524
Сообщение glacier »
Димка Гуськов писал(а):ну веремся к TDA7294 так как я ее уже купил то что же получаеться ты думаешь что от 12 вольт она будет работать но большую мощ не даст я правильно тебя понял? мне надо 30 ват больше не надо
верно, выше напряжения питания она не прыгнет
мотай транс 50 ватовый транс на 2 вторичные обмотки по 20 вольт каждая и будет тебе щастье
Димка Гуськов
Re: TDA1524
да у меня есть трансформатор на 12 20 и 25 вольт просто хотелось бы что б на 12 вольт было значит мне облом ну лан
DEAD_SUSLIK
Re: TDA1524
эх, дал бы мне щас кто нибудь что нибудь перемотать...уже все свои запасы трансов закончил....сделай обмотки 2 штуки, как glacier сказал, ну и на 12 вольт оставь. кстати, если у тебя 12 из трансформатора выходят, то после выпрямителя станет 17 с хреном вольт, поэтому расчитывай меньше а то нуегонафих :)
Толик
Re: TDA1524
Сообщение Толик »
в принципе у меня 7294 работала и от +-7, так сказать в тестовом режиме, тихо правда,
Толик
Re: TDA1524
Сообщение Толик »
кстати вчера собрал пред на тда1524а, схему взял с сайта, печатку точно также сделал, единственное, немного тупанул и у меня получилось микруха с одной стороны все остальное с другой,
еще неоказалось кондеров на 56нф я поставил на 63нф, и переменники на корпусе закрепил, все остальное как встатье зделал,
при работе наблюдается очень сильный гул(внутренний монтаж обычным 0,12мм провод от девайса к компьютеру экранированый провод отечественного производства),
регулировка производится не так как хотелось бы слышать, напримере регулировки громкости могу сказать что в начале прокрутки звук становится громче и дальше при кручении ручки остается неизменным, изменяется скачаками
при регулировке вч вобще без изменений,
басы более менее регулируются но опять же скачками,
баланс работает точно так же скачками,
если нужно могу фото готовой платы выложить,
у кого какие идеи будут?
за раннее благодарен=)
Gigavolt
Re: TDA1524
Сообщение Gigavolt »
Гул может быть из-за
1-не стабилизированное и плохо сглаженное питание микросхемы
2-ошибка в разводке земель
Неравномерная регулировка из-за
1-переменные резисторы должны иметь линейную зависимость сопротивления от угла поворота оси
2-не исключён плохой контакт в переменных резисторах-если поставили Б/У
Если собираетесь пользовать эту микросхему в составе компьютерной мультимедиа,не помешает на входы довесить стабилитроны,вольт эдак на пять,встречно параллельно-пример включения можно скоммуниздить у приставки SONY PS1(да и многие другие аппараты,имеют подобные цепи) .Иначе передёргивание шнуров на "горячую" может окончиться выгоранием микросхемы-такие случаи были уже :) Защита не на все сто,но всё же лучше,чем ничего.
Толик
Re: TDA1524
Сообщение Толик »
1. насчет питания вполне возможно, т.к. ставил диодный мост 2А и кондер 1000мкф на 50В
2. земля вроде правильно разведена, делал как здесь http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/
пременные резисторы новые, к сожелению непомню как маркируются резисторы ставил с буквой В
стабилитроны можно поставить, ток хотелось бы сначала стабильности работы добится=)
Gigavolt
Re: TDA1524
Толик,то что у вас она запитывается через диодный мост 2А и кондер 1000мкф на 50В,мало о чём говорит .Скажите хоть какое напряжение,и стабилизировано или нет :)
2- Не путайте землю на плате и землю соединяющую темброблок с усилителем-вы же к чему то темброблок подключили-так поделитесь секретом,к чему,проще будет разобраться с причиной фона
Переменные резисторы с буквой В-если импорт,то с линейной зависимостью,если наши-тогда логарифмическая,но кхетайцы могут какую угодно бирочку на корпус резистора приклеить :))) ,поэтому лучше проверить-ось резистора в среднее положение,и измерить сопротивление между средним и крайними выводами.Если примерно равны-значит линейная зависимость,если ощутимо разнятся-логарифмическая.
compad
Re: TDA1524
Сообщение compad »
Толик писал(а):1. насчет питания вполне возможно, т.к. ставил диодный мост 2А и кондер 1000мкф на 50В
Это там то земля правильно разведена?Не смешите.. :))Для Вашего случая бычно поступают так:отключают вход РТ от всего, замыкают через кондер 1-10мкФ на землю и подключают к заведомо не фонящему УМ.Результат не заставит себя ждать - если фон остался- это РТ.Варианты - недостаточно качественно стабилизированное питание РТ либо косяки в разводке РСВ.Последние устранять значительно сложнее...В идеале-все проводники общего провода, включая МС, должны соединяться вместе только в одной точке-на конд. фильтра питания МС.Туда же должен быть подключен и общ. провод стабилизатора питания последней :)) Рекомендуется также выполнять общий провод в виде больших полигонов фольги.
Толик
Re: TDA1524
Сообщение Толик »
- напряжение вольт 10, нет не стабилизированое
- поджключал к тда7294(отдельно унч работает хорошо, шумов практически неслышно)
-следовательно печатка предложеная в статье ерунда??
compad
Re: TDA1524
Сообщение compad »
Толик писал(а):- напряжение вольт 10, нет не стабилизированое
Ну вот и причину нашли.Питание 1524 необходимо стабилизировать..Что до РСВ-слишком уж "длинная" земля и неудачная трассировка.Покрутив плату минут так с 10 можно сделать ее существенно лучше.Наверное, автор просто не хотел... :))
Смотрите сами-слишком тонкая"километровая"дорожка общего провода.Просто ради интереса замерьте цифровиком напряжение между массой МС(выв 18) и "vol" и все сразу станет ясно. :kill:
