Блок питания Play Station 2
есть блок питания PS2 scph39001 внутренний но он на 120в можно ли его переделать на 220в
Re: Блок питания Play Station 2
Возможно, но не нужно!
Для переделки питающей части нужно будет все конденсаторы заменить на такие-же, но на большие напряжения; заменить некоторые диоды и транзисторы с низким одратныйм напряжением(напряжение пробоя) на более подходящие и соответственно преесчитать параметры резисторов под рабочий режим импульсника.
Заранее померяйте напряжения на выходе модуля питания до переделки!
Также интересуют максимальные выходные токи и мощность импульсника!
Возможно проще купить новый модуль питания, а этот разобрать на детали - это самый простой и быстрый вариант!
Внутри модуля не так уж и много деталей, поэтому цена его не должна быть большой!
- WandererSc
- Друг Кота
Особенно в первичной части, поэтому переделка его профессионалом займёт пол часа.Кот_Баюн писал(а):Внутри модуля не так уж и много деталей
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
вот нашёл может ещё кому пригодится
