самый простой способ измерять скорость вращения двигателя
New-Gun-
- Первый раз сказал Мяу!
щас делаю РСГ для СГТЦ
нашёл коллекторный мотор и понадобилось измерить скорость вращения
для одного раза, нет смысла делать крутые оптические тахометры на микропроцессорах
нашёл в нэте схемку с датчиком холла: датчик холла, резистор и в звуковую карту. Вродебы всё просто но датчик хола денг стоит всётаки да и ехать за ним прийдётся на рынок
вот что придумал я....
мотаем на болтике катушечку небольшую, я на глаз мотал, хз сколько витков. катушку через резистор на ом 15-20 подключаем в комп место микрофона. к валу двигателя изолентой прикрепляем магнитик.
теперь запускаем программу Nero WaveEditor, включаем запись включаем мотор, и подносим катушку которую намотали к магниту на валу(чем ближе тем лучше)
Держим катушку около вала около 5 секунд, останавливаем запись, и щитем количество колебаний за одну секунду у меня получилось 85 колебаний за секунду, умножаем на 60 и получается 5100об\мин. для понятности предоставляю картинки
- (84.46 КБ) 1503 скачивания
- (7.9 КБ) 1168 скачиваний
Последний раз редактировалось New-Gun- Вт окт 05, 2010 14:53:18, всего редактировалось 1 раз.
- Alex72
- Прорезались зубы
Re: самый простой способ измерять скорость вращения двигател
А что такое РСГ для СГТЦ? Датчик холла можно выдернуть из дисковода и не заморачиваться.
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
А нафига ТАК СЛОЖНО?...
Частоту и без редактора можно симулятором частотомера померить...
А если к компу подключен ДИНАМИЧЕСКИЙ микрофон - тогда не надо даже менять его на катушку: мотор с магнитом подносим прямо к микрофону, запускаем частотомер, и мерим частоту наводки...
А если имеется тестер с часмтотомером или аппаратный частотомер - тогда обходимся вообще БЕЗ КОМПА.
Одного не понял - ЗАЧЕМ морочиться со звуковым редактором, если можно поступить проще?... Ради особой точности, или что?
К тому же, этот "метод записи" достаточно неточен, в плане того, что трудно выдержать эти самые 5-10 секунд, да и колебания придется считать вручную (а если число окажется дробным?...
К примеру: N=838,4659720153542984111...).
За оригинальность - 5 БАЛЛОВ.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
New-Gun-
*А нафига ТАК СЛОЖНО?...* )))))))))) 10 баллов!!
я просто привёл вариант, а ты привёл какието другие варианты....извени, доконца бред не прочитал
*К тому же, этот "метод записи" достаточно неточен, в плане того, что трудно выдержать эти самые 5-10 секунд, да и колебания придется считать вручную*
нахуя выдерживать именно 5:00:00 секунд?
если в редакторе есть шкала времени и тебе нужен только кусок колебаний пройденных за 1 или 0.5секунд, просто потом умножать на 60(для одной секунды) или на 120(для 0.5) секунд, а записывать можешь пока не заипёт
а что эти колебания щитать? я лично щитать умею..
точность то давольно таки и заипательская а вот нахуя такая *N=838,4659720153542984111...* точность...я незнаю
New-Gun-
РСГ(RSG) - (с англ. Ротар Спарк Гап)незнаю как на английском прально пишеца, это вращающийся разряд для катушки тесла на искровом промежутке.Alex72 писал(а):А что такое РСГ для СГТЦ? Датчик холла можно выдернуть из дисковода и не заморачиваться.
СГТЦ(SGTC) - (с англ. Спарк Гап Тесла Коил) сама катушка тесла на искровом разряднике
Автор, а можно разговаривать без мат слов? Некрасиво как то...
А поболтать?
New-Gun-
неееееееисключено
- gri
- Потрогал лапой паяльник
а если еще и веб-камера есть...))))
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Не знаю, я бы на вашем месте ничего от компьютера к разряднику не подводил, т.к. есть вероятность пробоя, если где ошибка - минимум звуковую карту менять, а скорее всего все железо. Если нужно точное число оборотов можно использовать стробоскоп - точно, безопасно, красиво. Можно поискать у дядей на рынке бушный, или собрать самостоятельно. Будет немного больше затрат, зато безопасно.
facepalm
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
В общем-то согласен. Можно либо через оптопару развязаться, либо, вообще, на через триггер Шмидта подавать сигнал с катушки на порт компа. Программы для управления любыми портами в достатке можно найти в сети.Eklipsio писал(а):Не знаю, я бы на вашем месте ничего от компьютера к разряднику не подводил, т.к. есть вероятность пробоя, если где ошибка - минимум звуковую карту менять, а скорее всего все железо.
New-Gun-
хахаха))))ну вы даёте..нет слов)))
мне нужно просто измерить на данный момент скорость двигателя, а в тесле датчик скорости мне нахуй не нужен!!!
Последний раз редактировалось New-Gun- Вт окт 05, 2010 14:56:50, всего редактировалось 1 раз.
- Skysmoker
И где ты там у меня бред нашел?...New-Gun- писал(а):*А нафига ТАК СЛОЖНО?...* )))))))))) 10 баллов!!
я просто привёл вариант, а ты привёл какието другие варианты....извени, доконца бред не прочитал![]()
Точность - хрен с ней, не в том дело... Просто ты приводишь метод КОСВЕННЫЙ. Он работает, но это ГЕМОРРОЙ - сам посуди: сигнал надо записать, выбрать нужный кусок, вручную посчитать число импульсов...
Частотомером ПРОЩЕ. И даже не придется ничего из железа паять: гуглишь "виртуальный частотомер" (для твоей задачи диапазона ЗЧ достаточно).
З.Ы. 5 баллов заоригинальность.
З.З.Ы. Вспоммнал, как мне приходилось частоту мерить, когда компа своего не было: заводил сигнал на динамик, брал баян/аккордеон, и "мерил" на слух...
Последний раз редактировалось Skysmoker Вт окт 05, 2010 23:26:44, всего редактировалось 1 раз.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Мда, с нервами точно проблемы. Эмм, автор, вы что-то писали про рсг, а теперь остался просто двигатель. Чтож, делайте через катушку с магнитом, но потом не плачьте, если на неё пробьет с питания, или будет пробой на первичную обмотку. Кстати, при таких напряжениях не каждая оптопара может помочь.New-Gun- писал(а):парень, или кто ты там? ты погнал? я щё прощение должен просить, смеёшся?! ИДИ ТЫ [..]
facepalm
Кому мотать не чем или неохота можно обмотку реле использовать.
New-Gun-
*Чтож, делайте через катушку с магнитом, но потом не плачьте, если на неё пробьет с питания, или будет пробой на первичную обмотку.*
ВЫ ЧИТАТЬ УМЕЕТЕ?!
)))) ещё раз говорю, мне нужно было узнать скорость двигла, Я УЗНАЛ!!!! МНЕ НЕ НУЖНО ИЗМЕРЯТЬ СКОРОСТЬ, КОГДА РСГ УЖЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ТЕСЛЕ
НУ и как тут можно быть без матов?
я и сам понимаю что любой проводник находящийся около теслы и воткнутый в комп это херова...
ВЫ ЧИТАТЬ УМЕЕТЕ?!
New-Gun-
хоть одно нормальное дополнение!radio-kot писал(а):Кому мотать не чем или неохота можно обмотку реле использовать.
но мне кажется что с обмотки реле слишком большая напруга пойдёт, хатя ток маленький будет....но....всёже боюсь звуковуха накрытся может
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Измерять - означает получать данные в реальном времени. Пишите понятнее, чтобы получать нужные ответы. А так - все просто, к мотору магнит, 1-2 метра проволоки на гвоздь, и в микрофон, затем программу, не помню название, в общем осциллограф из звуковой карты, замеряешь период, и считаешь. Лучше еще перед входои резистор на 300-1к ом поставить.нашёл коллекторный мотор и понадобилось измерять скорость вращения
facepalm
New-Gun-
"Измерять - означает получать данные в реальном времени. Пишите понятнее, чтобы получать нужные ответы. А так - все просто, к мотору магнит, 1-2 метра проволоки на гвоздь, и в микрофон, затем программу, не помню название, в общем осциллограф из звуковой карты, замеряешь период, и считаешь. Лучше еще перед входои резистор на 300-1к ом поставить."
а вот за это я извеняюсь!!!!
сам незаметил ошибку(исправил)
А вот интересно, как может ошибка в слове....так разжечь огонь в кошачьих сердцах
- Gnat
- Друг Кота
Всё ты правильно сделал,просто и красиво. Не слушай болтунов и теоретиков.Твоё решение именно практическое,необходимое сейчас сиеминутно,малой кровью. Так и нужно решать все задачи в лоб. Точно так читает обороты в ДВС ,блок управления ,с маркерного колеса коленвала в современном автомобиле. Получился индуктивный датчик оборотов.Держим катушку около вала около 5 секунд, останавливаем запись, и щитем количество колебаний за одну секунду у меня получилось 85 колебаний за секунду, умножаем на 60 и получается 5100об\мин. для понятности предоставляю картинки
Паяю уже 60лет.
New-Gun-
ох спасибо дружище, хоть ктото не обсерает моё, на их взгляд неправильное решение
и микрофоном можно былобы придкнуть к магниту....но мне кажется что кроме магнитных колебаний, там было бы ещё шума левого дохера. Можно намотать акуратненькую катушечку всунуть её в маленький пластиковый корпус, например от джека на 3.5. А то когда сразу делал, всё было на глаз и на соплях.....но главное достигнутый результат
Кстати, первый вариант был прикрепить кусок одножильного провода на вал двигателя, и чтобы провод ударял по микрофону, но в редакторе потом невозможно было разобрать где-что...
