Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Текущее время: Вт мар 31, 2026 19:28:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:31:32
Мля, это пипец а не код. Где хотя бы комменты?
Ну основные комменты вроде есть... А так каждая секция инициализаци подписана как в даташите.
Могу посоветовать давать самую первую команду на инициализацию два раза (с паузой, естессно). Мне помогло.
Ок, попробую.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 20:22:06
Несколько слов о процессе инициализации ЖКИ-модуля. Производитель контроллера рекомендует выполнять следующую последовательность действий для инициализации. Выдержать паузу не менее 15 мс между установлением рабочего напряжения питания (> 4,5 В) и выполнением каких-либо операций с контроллером. Первой операцией выполнить команду, выбирающую разрядность шины (это должна быть команда $30 независимо от того, какой разрядности интерфейс вы собираетесь использовать в дальнейшем), причем перед выполнением этой операции не проверять значение флага BF. Далее опять выдержать паузу не менее 4,1 мс и повторить команду выбора разрядности шины, причем перед подачей команды вновь не производить проверку флага BF. Следующим шагом необходимо вновь выдержать паузу, на этот раз 100 мкс, и в третий раз повторить команду установления разрядности шины, вновь без проверки BF. Эти три операции являются инициализирующими и призваны вывести контроллер в исходный режим работы (то есть перевести в режим работы с 8-ми разрядной шиной) из любого состояния. Следом за ними нормальным порядком (без выдерживания пауз, но с проверкой флага BF) выполняется инициализация режимов работы с выдачей инициализирующей последовательности, аналогичной указанной в таблице 7 (содержащей в том числе команду выбора необходимой разрядности шины).
Таблица 7. Флаги, управляющие работой контроллера HD44780
I/D: режим смещения счетчика адреса АС, 0 - уменьшение, 1 - увеличение.
S: флаг режима сдвига содержимого экрана. 0 - сдвиг экрана не производится, 1 - после записи в DDRAM очередного кода экран сдвигается в направлении, определяемым флагом I/D: 0 - вправо, 1 - влево. При сдвиге не производится изменение содержимого DDRAM. изменяются только внутренние указатели расположения видимого начала строки в DDRAM.
S/C: флаг-команда, производящая вместе с флагом R/L операцию сдвига
содержимого экрана (так же, как и в предыдущем случае, без изменений в DDRAM) или курсора. Определяет объект смещения: 0 - сдвигается курсор, 1 - сдвигается экран.
R/L: флаг-команда, производящая вместе с флагом S/C операцию сдвига экрана или курсора. Уточняет направление сдвига: 0 - влево, 1 - вправо.
D/L: флаг, определяющий ширину шины данных: 0 - 4 разряда, 1 - 8 разрядов.
N: режим развертки изображения на ЖКИ: 0 - одна строка, 1 - две строки
F: размер матрицы символов: 0 - 5 х 8 точек, 1 - 5 х 10 точек.
D: наличие изображения: 0 - выключено, 1 - включено
С: курсор в виде подчерка: 0 - выключен, 1 - включен
В: курсор в виде мерцающего знакоместа: 0 - выключен, 1 - включен
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матф.гл. 7, ст. 7—8
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 22:19:10
говорю же. всё делаю по даташиту. прямо по пунктам. ничего своего не выдумываю... Почему не видно мигающего курсора - ХЗ.
Ещё такой вопрос. Надо ли использовать в инициализации линию Е? Вроде это линия разрешения записи, но где описан процесс инициализации там про это ничего не сказано. Не понятно что с ней делать...
Old Grumble
Спасибо что не поленился отписать, но увы... У меня ЖКИ подключё к 2-м портам. Перевёл 0х30 в бинарный код с записал соотв. биты в порты. Нифига. Думаю не тут бок.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 22:44:07
давайте по порядку.
Зареджка 4мс. Дальше первый этам инициализации по 4-х битному интерфейсу.(см даташит).
;Function set
bcf lcd_D,RS; *bit set
bcf lcd_C,RW; *bit set
bsf lcd_D,DB7_busy_flag; *2-line mode
bsf lcd_D,DB6; *LCD вкл
Т.е. записали 0011. Остальные биты - нули.
задержка 4мс.
Второй этап.
;Display ON/OFF control
bsf lcd_D,DB7_busy_flag; *bit set
bsf lcd_D,DB6; *LCD on вкл ЖКИ
bsf lcd_C,DB5; *cursor on включить курсор
bsf lcd_C,DB4; *blink on
мигание курсора
Т.е. записано 001111. Остальные(ДБ0-ДБ3) не учавствуют. Всегда ноль.
задержка 4мс.
Третий этап.
;Display clear
bcf lcd_D,DB7_busy_flag; *bit set
bcf lcd_D,DB6; *bit set
bcf lcd_C,DB5; *bit set
bsf lcd_C,DB4; *bit set
000001
Чётвертый этап.
;Entry Mode Set
bsf lcd_D,DB6; *bit set
bcf lcd_C,DB5; *increment mode
bsf lcd_C,DB4; *entire shift on
000111
После этого как я понимаю должен появиться мигающий курсор. Но его нету...
Думаю что дело в линии Е. По ней передаются такты, судя по временной диаграмме из даташита. Вопрос что туда передавать и как.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 23:21:20
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
E - Это строб данных. так сказать защелка, если его не передернуть так : _/```\_ после подачи сигналов на входы, то данные не запишутся. естественно Е НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. как же вы даташит то читаете?! там же даже диаграмма нарисована.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 00:20:29
Здравствуйте. Прошу помочь с проблемой.
Вообщем использую знаковый дисплей Winstar 1604 (4 строки по 16 символов) в связке с AVR ATmega8515. Код пишу в CVAVR 1.25.9.
При попытке использовать функцию lcd_clear; компилятор мне сообщает что "expression with possibly no effect". Долго и упорно использовал поиск, документацию, но нигде подобной проблемы не нашел. Причем компилятор ставит Варнинг на каждую строку, где используется эта функция
скриншот
прикладываю исходник. он пока еще очень абстрактный, просто скелет будущей программы, но рабочий. проблема стоит только в том, что дисплей не очищается.
в остальном дисплей отлично работает.
ps не откажусь от помощи в истолковании последнего варнинга на скриншоте по поводу функции MenuWaite :))
меню мк 2.rar [32.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 07:32:40
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
я догадываюсь, что на самом деле то, что я скажу, никому не нинтересно... но удержаться не могу.
вы пишите в коде lcd_clear; - что это означает? если вы думаете, что это означает вызов функции очистки дисплея - вы ошибаетесь! это означает просто "адрес функции очистки дисплея". и скажите мне, компилятор увидел в тексте адрес - и что? что он может еще сделать, кроме как сказать, что это бессмысленная инструкция? вызов функции всегда сопровождается круглыми скобочками, т.е. вот так: lcd_clear();
то есть как обычно, я советую начинать с изучения Си...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:26:48
спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:20:26
короче вот в чём была проблема... Почему-то на РС5(ПИК18Ф4550) при записи в порт высокого было 1.3В :shock:. ЧТо это значит? Только на этмо выходе такое. Я так понимаю, если бы я попалил порт, то там бы не было ничего. Может это какой-то специальный вывод порта С, а я, дурак, не знаю?
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:38:28
RC4 и RC5 - это ещё лини данных ЮСБ. Как сделать чтобы они были обычными цифровыми входами/выходами?
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 22:35:03
увы, никак... Они по даташиту только входы :cry:
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:35:09
уф... замучился я с одним дисплеем.
Помогите пожалуйста написать под него библиотеку для CodeVision, точнее мне не разобраться, как правильно надо инициализировать этот дисплей...
есть даташит на него
http://narod.ru/disk/25643475000/E-M202 ... A.pdf.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:41:52
Народ, подскажите что я делаю неправильно.
Не получается вывести значение напряжения на ЖКИ МТ16s2d. Сам дисплей нормально работает, выводит все что я его попрошу.
Запускаю АЦП (12 бит) встроенный в контроллер (ADuC812), он успешно генерирует прерывание, пишу вот такую функцию обработки прерывания, но почему то дисплей показывает нуль. Дробную часть я пока и не вывожу, но целую то он должен показывать. На входе АЦП прикошачена батарейка 1.5 В, опорное напряжение АЦП-2.5 В. В чем может быть дело?
В регистрах ADCDATAH и ADCDATAL лежит код сгенерированный АЦП.
void display_voltage(void) interrupt 6 {
unsigned int ADCValue;
unsigned char lcd_buffer[6];
ADCValue = (ADCDATAL + (ADCDATAH&0x0F))<<12;
ADCValue=(ADCValue*2500/4096);
ADCValue=ADCValue/1000;
sprintf (lcd_buffer,"U=%i V", ADCValue);
send_lcd(set_first_line, lcd_buffer);
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:47:31
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
А ещё чем-нибудь вы его (код) можете проверить и убедиться, что АЦП даёт НЕ нули?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 20:29:07
Нет. По крайней мере я другого способа не знаю :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 22:38:49
Карма: 67
Ну так, может это не дисплей виноват, а АЦП? :wink:
Можно (по кр. мере в AVR) вывести в параллельном коде на какой-нибудь порт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 05:23:48
А можно и наоборот - запустить преобразование, дождаться конца и вывести константу "123,34" - может в процессе преобразования чего-то заклинивает с интерфейсом,
а может и наоборот - не все сконфигурировано для АЦП
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:42:52
Перечитал все 20 страниц. Так и не понял. Есть ли библиотека для общения с дисплеем по 8-бит? Ибо насколько я понял мой дисплей не понимать 4-бита.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:54:31
Все заработало :) Но есть две проблемы:
1. Если вход АЦП "висит" воздухе, то дисплей показывает значение опорного напряжения. Это в принципе понятно, но иногда наблюдается аномалия: внезапно напряжение начинает падать, а потом снова восстанавливается до 2.5В (опорное напряжение АЦП). Снова держится некоторое время на 2.5В, а потом опять начинает падать. Если подать на АЦП какое либо напряжение, например батарейку 1.5В, то он показывает напряжение батарейки без каких либо сбоев.
Вообщем то это не страшно, главное напряжение измеряет как надо, вот следующая проблема меня волнует гораздо больше:
2. Если сначала подключить батарейку, а потом заземлить вход АЦП, то последние 2 разряда "зависают". То есть в дисплей никакой информации он них не посылается, хотя они должны сброситься в 0. Например, подключаю батарейку, он показывает: 1.578, потом заземляю вход АЦП и дисплей показывает: 0.078. Если же заземлить вход АЦП и нажать ресет, то на дисплее появляется 0.0.
То есть на дисплей не выводятся последние 2 разряда при нулевом напряжении. Как эту проблему исправить?
Вот рабочий код:
ADCValue = ADCDATAL + (ADCDATAH&0x0F)*256;
ADCValue=((long)ADCValue*2500)/4096;
sprintf (lcd_buffer,"U=%d.%d", ADCValue/1000, ADCValue%1000);
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 18:24:09
scrappy
Читайте даташит. Есть и по 8 есть и по 4(собсно отличие незначительно будет в коде.)Если использовать 8-ми битный интерфейс, то ЖКИ работает быстрее:).
Успех - императив!
