Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Чт апр 09, 2026 22:12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21534 ]     ... , , , 109, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:40:18
Рейтинг сообщений: 19
Maxim1441 писал(а):
А меня током (или же взорвавшимся трансом) не убъет, если вдруг он все таки не на 220/50? :))
А ты включи и быстро спрячься под стол. :)
Насчёт
А меня током
прозвони нет ли пробоя между выводами 1 и 3.Проверять тестером на мегаомах.
Количество витков на 1,2 свидетельствует о том что включить можно в 220в.Сопротивление наверно не менее 3 ком.На 3,4 напряжение будет около 10-15в.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:44:50
Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:46:47
Что за звери?
http://i077.radikal.ru/1010/5b/aac4d6728a4f.jpg
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:51:43
Рейтинг сообщений: 39
Что за звери?
ЗВЕРИ
Судя по внешнему виду, похожи на туннельные диоды
aww
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 20:01:34
aww писал(а):
Что за звери?
ЗВЕРИ
Спасибо :beer: , по запросу "Туннельные диоды ПЖ" яндекс выдал сразу нужную информацию. Хотя по просто ПЖ искать веселее... :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 22:05:30
есть такая проблема нужно узнать емкость smd конденсаторов если на них ничего нету маркировки... ??
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 22:32:07
Надо купить измеритель ёмкости.Или самому собрать,но это сложнее.
Другого метода определить ёмкость конденсатора без маркировки нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:23:21
какой структуры этот товарищ: :)) транзистор мп 25 0979
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:49:37
Это действительно товарищ- германиевый транзистор МП25, PNP, 0979 - месяц и год выпуска
aww
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 17:00:17
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Примерно, а иногда точно, можно определить ёмкость конденсатора по:
1. Типу корпуса и размерам.
2. Конструкции, в которой он находился.
3. Разрисовав небольшой кусочек схемы, в которую он включён.
Найдя оригинальную схему и определив его в ней. :)
Если конденсатор новый, то дополнительно к пункту 1, может пригодиться дата, страна изготовления.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 17:32:18
мнда саавсем уже сторичок :)) :)) спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 22:53:23
Вот, откопал у себя чудо советских нанотехнологий за декабрь 61-го года :)) Как я понял, это германиевый диодный столб:
Называется он Д1001А. Перелопатил полинета, но не нашел нигде его характеристик. Может, кто подскажет. Заранее спасибо.
HPIM4100.JPG [64.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 23:42:04
Плохо ищете.
Это выпрямительные столбы,в гугле надо было писать "выпрямительные столбы Д1001А"
1000В 100мА
http://poluprovodniku.ru/index2fa7.php?p=147
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 23:44:54
rmmp писал(а):
1000В 100мА
Спасибо! Жалко, что на 0,1А, я-то думал, что по минимуму ампер на 10 судя по их размерам :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 11:25:54
Добрый день. Не поможете понять, что за элементы (расположены на старой материнской плате компа). Выглядят как керамические конденсаторы (желтые плюшки), два вывода, на одних написано +R-, 10m (буква мю), 16 (от плюса идет черта буквой Г (перевернутой)), на других 10-16, ++, 2 (в кружочке). Фотоаппарата нет к сожалению. Ранее с такими не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:14:11
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Похоже, что это танталовые кондёры. 10 мкФ, 16В. Там. где плюсики - плюсовой вывод.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:18:32
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:22:02
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
может у каво есть датшит на светодиодный индикатор ltc-4669jr
а то ни как не найду то купить предлогают то зарегистрироваться :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 08:20:40
Рейтинг сообщений: 53
Так нечего по биржам шляться. :)))
http://www.datasheets.org.uk/Indexer/Datasheet-090/DSA0018847.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:40:37
Карма: 13
спасибо :)
