Мелкие практические вопросы
kulibin
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение kulibin »
rmmp писал(а):
Пряник_174 писал(а): вы наверное не так поняли, речь про сотовый телефон, извините что не написал сразу, кстати на выходе мне кажется тоже переменка....
Выход вибрика используйте,там на выходе постоянка.Или 0в или 4в.Как раз то что надо для ключа.
Бомба!!! И где в ссылке про сотовый телефон???
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
RadioTexas
Сообщение RadioTexas »
Что есть драйвер в ламповом усилители?
С телефона пишу!
telomtr
Сообщение telomtr »
Подскажите программу для проектирования печатных плат. И где взять информацию по проектировки плат? А то не думаю что там все так просто, наставить пяточков дорожек и плата готова.
RadioTexas
Скачай Eagle-Программа включает в себя графический редактор схем, редактор печатных плат, весьма гибкий и удобный редактор библиотек и автотрассировщик.
С телефона пишу!
Soir
Сообщение Soir »
telomtr писал(а):Подскажите программу для проектирования печатных плат. И где взять информацию по проектировки плат? А то не думаю что там все так просто, наставить пяточков дорожек и плата готова.
Sprint-Layout - просто рисовалка для печатных плат, много библиотек, легка в освоении.
Proteus - мощный симулятор схем и разработка печатных плат. С авторазмещением элементов, автотрассировкой, контролем правильности ручной разводки и 3d визуализацией. Тяжеловат в освоении. После того, как разобрался с Proteus, все остальные программы забросил.
falkonist
Сообщение falkonist »
С проектированием ПП всё и просто и сложно одновременно.
Лично я начинаю (уже лет 15) проектирование любого прибора с:
1. Выбора корпуса. Если надо - изготавливаю.
2. Затем по его размерам вырезаю плату.
3. Размечаю установочные отверстия, чтобы не приходилось потом мучительно больно размышлять, как всё это крепить.
4. Расставляю элементы управления (резисторы, кнопки и т.п.), а также входные и выходные разъемы.
5. И только потом, на свободном месте расставляю остальные компоненты.
Не думаю, что Шпротеус, с его автотрассировкой и авторасставлением компонентов с таким справится.
п.п.1-4 иногда выполняются в режиме "последовательного приближения" (например, если корпус маловат или великоват, или тяжело расставить элементы управления в данном корпусе и т.п.).
Зато потом только ставлю готовую плату в корпус (после её настройки, конечно же), закрываю и пользуюсь.
Как пример - разведенные полплаты для пульта управления световыми приборами (прямоугольнички - места под фейдеры).
(67.71 КБ) 535 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
falkonist писал(а):С проектированием ПП всё и просто и сложно одновременно...
Кто к чему привык и приспособился. Последовательность действий, я думаю, у всех плюс-минус такая же. Автотрассировка очень удобна для сложных устройств, двухсторонних и многослойных плат. А задать габариты платы, разместить по желанию вручную детали, отверстия там, где они должны стоять Proteus не запрещает, как не запрещает и ручную трассировку и коррекцию после автотрассировки.
Proteus удобен тем, что после создания, симуляции и отладки схемы в ISIS нетлист переносится в ARES для создания ПП и при этом отслеживается правильность соединений. И, что мне очень нравится, 3d визуализация. Здорово помогает при размещении деталей.
Кстати, falkonist, Вы не указали в какой программе нарисован пример.
falkonist
SprintLayout.
Абсолютно не "качу бочку" против Шпротеуса, просто для моих более-мене простых проектов SprintLayout'а пока было достаточно.
Soir
Сообщение Soir »
falkonist писал(а):SprintLayout
Что мне не нравилось в SprintLayout - отсутствие русских букв при нанесении текста на плату. При том в старых версиях кажется были, а в новых пропали. Или я не там искал?
falkonist
Действительно нет. У меня в библиотеке есть "обход" этой проблемы - если надо, могу выложить. Правда, получается "правой ногой доставать левое ухо через затылок".
Soir
Сообщение Soir »
falkonist писал(а):У меня в библиотеке есть "обход" этой проблемы - если надо, могу выложить.
Если не трудно, иногда пользуюсь Sprint-Layout.
falkonist
Битте плиз.
Кириллица.rar
(4.49 КБ) 149 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
Данке. :beer:
Идея понятна, когда-то начинал создавать такую библиотеку. Потом забросил.
telomtr
Сообщение telomtr »
А где можно скачать протеус? Или лучше купить лицензию?
Soir
Сообщение Soir »
telomtr писал(а):А где можно скачать протеус?
Proteus 7.6 SP4 есть здесь http://www.sonsivri.com/forum/index.php ... pic=3134.0
Там есть и 7.7.
telomtr писал(а):Или лучше купить лицензию?
Конечно лучше.
telomtr
Сообщение telomtr »
А документацию по Proteus - где можно найти?
Soir
Сообщение Soir »
Всех посылаю (в хорошем смысле) сюда: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
kvb48
Сообщение kvb48 »
Подскажите как вставить кириллицу в Sprint-Layout т.е. любые файлы ***.LMK ??? Заранее благодарен.
falkonist
Тю!.. А что ж я выкладывал???
kvb48
Сообщение kvb48 »
Ну ненадо так :)) Лучше подкажи как это сделать ( алгоритм установки). У меня что-то не получается . Я еще неимею опыта в таких вопросах :?
Вернуться в «Практика»
