Блок питания с electronics-lab
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
А нижняя строка на ЖК что означает? и можно ли посмотреть схему измерителя?
Вопрос ко всем собравшим.Верхний предел у всех точно 30V? У меня при каждом включении или 29.3 или 28.8,иногда ровно 30V
Всё зависит от питающего напр.
та и не думаю что кто то задумывался про две десятые у меня например один канал 31.7 другой 30.8в не думаю что это важно.
Вот схема http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Нижняя строка показывает сопротивление нагрузки и как я понял время которое блок питания находился под нагрузкой.
Второй параметр "capacity in mAh passed to load" перевести это можно как "энергия в милли-ампер-часах переданная в нагрузку".mr4ester писал(а):Вот схема http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Нижняя строка показывает ... и как я понял время которое блок питания находился под нагрузкой.
Как бы этот бп разгрузить по напруге? что бы не так греть воздух, хоть и зима
Воспользуйтесь схемой777Andrej писал(а):Как бы этот бп разгрузить по напруге? что бы не так греть воздух, хоть и зима
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/ Этот предрегулятор можно использовать в любом стабилизаторе.
Вот же незадача, ну третий раз уже собираю, каждый раз по другой схеме, и с новыми элементами и нифига.
Последний раз собрал по схеме от """apl"""My_0-30.lay""" - нехочет никак. (то напряжение не регулируется то всякая бяка). Но я его добью!!! Теперь попробую собрать по схеме от """sulaco"""mega_bp_small.lay""". Вопрос к тебе! У тебя рабжотает эта расводка?
Этот блок должен запуститься сразу , если детали целые и нет косяков в плате.Я собирал оригинальную плату и обе сраже запустились,так что возьми ее и делай на ней - точно запустишь
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
RENOWATIO Вот платка переделывал под себя -запустилась и работает по сей день
- 1.lay
- (131.92 КБ) 1152 скачивания
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial
пасиба
немог бы ты написать номиналы к обозначенным """ * (звездочкой)""" деталям?
пасиба
Спасибо, мыслю понял вашу.Сэр Мурр писал(а):Воспользуйтесь схемой777Andrej писал(а):Как бы этот бп разгрузить по напруге? что бы не так греть воздух, хоть и зима
а почему не на смд сделать? http://visualbooster.com/share/20101124193959453.pngRENOWATIO писал(а):Вот же незадача, ну третий раз уже собираю, каждый раз по другой схеме, и с новыми элементами и нифига.
вот где то нашёл плата не моей разводки.
но у двух каналов размеры 73*78мм.
Вот http://visualbooster.com/share/20101124194416218.png может автор найдётся. это два канала.
Собрал, наконец-то заработало фуууф! Ну блин чет он ток у меня до 10В регулируется, выходное напряжение транса 24В, но слабоватый!
Решил тоже собрать даный блок,в качестве ключевого транзистора поставлю TIP35 у нас их навалом цена 1$. 25A 125W
Собрал схему http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html запустилась сразу, потомначал греться U2, на выходе всего 2,8В, регулируется от 0 до 2,8. заменил U2 таже байда, транзисторы целые, проверил все. Мож RV1 выставлен неправельно??? Р1 и Р2 с линейной регулировкой.
Подскажите пожалуйста в чём проблема?
У меня он не запаян. Какое напряжение на С1? Проверьте еще раз номиналы и полярность включения диодов.Dmi3x писал(а):Мож RV1 выставлен неправельно??? Р
Подключил EK-2501Kit и EK-3488Kit как на рисунке. В БП R7 не трогал, все на своих местах, единственное R17 подогнал чтобы было ровно 3 ампера - 73 кОм. Напруга регулируется норм, но при КЗ вылетает выходной транзистор, пару дней назад этого не было. Подключил лампочку 24 В 21 Вт - загорелась, отключил - напруга прыгнула до 32 и не регулируется - снова пробит выходной транзистор. Куда копать подскажите пожалуйста?
- (17.85 КБ) 1342 скачивания
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
у меня выход горел,как я понял,из-за серьозных всплесков напряжения в момент подлючения транса,поменял на более высоковольтные транзюки и поставил гаситель на сеть пока живем дружно , ничего не слетело
Но это у меня ыло ,по-моему.
