Лазерный проектор
Сообщение Asimus »
Помогите! Пытаюсь собрать лазерный проектор но кправление напрягон на моторы не получается слепить подскажите кто чем может :))
Железа много а толка НЕТ!!
Сообщение Gnat »
Шире свой вопрос осветите и расширьте. Не понятно что именно нужно? Что за моторы?
Паяю уже 60лет.
Сообщение Asimus »
Моторы кулерные 2 штука птаю от сети 10вольт 600 милиамперт кулеры размером 80мм
нужно типа регулятора зделать и можна оба кулера за действовать а можно один. Зарание спасибо!
Сообщение Gnat »
Ещё точнее. Нужны стабильные обороты двигателя или регулируемые обороты или как?
Паяю уже 60лет.
Сообщение Asimus »
Gnat писал(а):Ещё точнее. Нужны стабильные обороты двигателя или регулируемые обороты или как?
Регулироемые :)) :)) :))
Сообщение AnndryGladky »
Вот думаю что тебе нужно. Если не ошибаюсь хочеш сделать типа лазерного шоу.
Схема 2
(124.82 КБ) 488 скачиваний
Схема1
(102.83 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Asimus »
А вот у меня вопрос у меня есть резисторы ,я фото попоже выложу ,мне надо знать как ими пользоваться я скоко читал про них так ничё и не понял! :)) :)) :))
(5.59 КБ) 431 скачивание
(107.25 КБ) 371 скачивание
(104.07 КБ) 368 скачиваний
(101.49 КБ) 367 скачиваний
(109.02 КБ) 395 скачиваний
Сообщение Asimus »
Которые из них можно USE в проектор
(5.88 КБ) 380 скачиваний
(6.04 КБ) 354 скачивания
(5.96 КБ) 373 скачивания
Сообщение kvb48 »
Asimus писал(а):А вот у меня вопрос у меня есть резисторы ,я фото попоже выложу ,мне надо знать как ими пользоваться я скоко читал про них так ничё и не понял! :)) :)) :))
:))) :))) :))) ЭТО не резисторы, а ТРАНЗИСТОРЫ. Это в обучалку :music:
Сообщение Asimus »
Сорри ошибся =))
Сообщение Asimus »
НУ так какой из них подойдёт?!
Сообщение kvb48 »
Asimus писал(а):НУ так какой из них подойдёт?!
Для предлагаемой сх. подойдёт трвнзистор n-p-n структуры с током Коллектора более 600мА.
Сообщение kvb48 »
Ключи сделать на составном танзисторе и в базу поставить резистор R1 чтобы не пнрегружать МС.
(2.39 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Asimus »
кокой из вышеперичисленных т.к. умя других нема
http://www.youtube.com/watch?v=R8D3D_ti ... re=related
Посмотри может понравится и с паяльником почти не надо иметь дело.
Сообщение Asimus »
AnndryGladky писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=R8D3D_tiJBY&feature=related
Нет оно у меня более техничное а это извиняюсь но хрень!!
А с транзюками аопрос пока ещё в силе :)) :)) :))
Сообщение kvb48 »
Asimus писал(а):
kvb48 писал(а): Для предлагаемой сх. подойдёт трвнзистор n-p-n структуры с током Коллектора более 600мА.
Посмотри в справочной литературе на эти транзисторы и выбери подходящий.
Сообщение Elmes »
если хотите управлять через комп то вам нужна программа для управления мощности USB - устройства и само устройство (можно купить управляемую лампочку или тот-же USB-кулер и переделать) если у вашего кулера 2 выхода то можно поставить на любой провод управляемое сопротивление (бедончик с ручкой наверху имеет 3 выхода, подключать 1и2 вместе или 2и3, оставшийся отдельно, от этого зависит в какую сторону крутить ручку)
если проводов 3 то третий и является базой транзистора т.е. на него подаётся управляющий маленький ток
если его нет то можно поставить транзистор n-p-n коллектор на + эмитер на - ,на базу управляющий ток (http://www.radioginn.ucoz.ru/index/0-13 - цоколёвка отеч. трансов)
если хотите управлять скоростью кулеров с компьютера тут есть определённые сложности т.к. USB вроде даёт не более 5в а кулеры делают на 12 так что надо мудрить с доп-питанием, почитайте про светомузыку, как то ведь присабачивают лампочки чтоб они мегали в унисон музыке :)
Последний раз редактировалось Elmes Сб окт 16, 2010 19:44:10, всего редактировалось 2 раза.
[color=#4000FF][i]Current will be with you![/i][/color]
Сообщение Elmes »
Asimus писал(а):Которые из них можно USE в проектор
по ходу дела это вообще диоды если на детали с 3мя выходами есть примерно такой знак >*< то это диод и почти все названия отеч транзюков начинаются с КТ, есть также 2Т, ГП (русскими буквами) без всяких там QEWFEU... я лично не нашёл буржуйскую цоколёвку так что разбирайтесь пока с КТ
Вернуться в «Практика»
