Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATmega32 + 3Ф ШИМ
Текущее время: Пт июл 18, 2025 02:26:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: ATmega32 + 3Ф ШИМ
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 22:03:04
Доброго времени суток.
В процессе осваивания МК столкнулся с заданием изготовить частотник для управления (а)синхронным электромотором с обратной связью через обмотки.
Но пока вопрос гораздо проще.
Помогите разобраться с созданием трёхканального ШИМ при помощи таймера с сдвигом фазы в 120 градусов.
Возможно ли вообще такое сделать - такой сдвиг фазы?(или около того)
Надо из основной программы управлять частотой ШИМ (т.е. частотой вращения двигателя) и коэффициентом заполнения.
Всем откликнувшимся - Спасибо!
ЗЫ Я понимаю что мега32 не для этого - но хочу узнать как это сделать на этом МК.
 Заголовок сообщения: Re: ATmega32 + 3Ф ШИМ
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 22:14:40
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
AVR447 AVR449 - все уже сделано с синусом с 3-й гармоникой и с исходниками Си в IAR ATmega48
6 ШИМ в ATmega48 70 рублей и в ATmega88 90 рублей.
Еще:
1) пример заготовка - 3-х фазная синусоида ШИМ для электропривода - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8259&page=5
2) http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index. ... pid=14450&
Табличная генерация 3х фазной синусоиды для управления асинхронным двигателем.
АСМ исходник для at908535 + прошивка и симуляция по апноутам:
Infineon.com AP0836 "Space Vector Modulation and Overmodulation with an 8-bit MC"
Analog.com "Implementing Space Vector Modulation with the ADMCF32X"
В процессе симуляции на ПК переменными резисторами S1 S2 можно менять параметры
напряжния, а кнопкой "1" изменять порядок фаз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 22:26:59
Спасибо большое!
Видимо надо использовать специализированный МК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
