Форум РадиоКот • Просмотр темы - Беглый светодиодный огонь часть третья
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 3 из 13
[ Сообщений: 243 ]
Автор
Сообщение
Соник
Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)
Добавлено: Чт сен 30, 2010 09:14:33
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14Сообщений: 7552Откуда: СССР, г. Москва.
А где схема то? Я не могу открыть файл!
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Соник
Добавлено: Пт окт 01, 2010 09:45:17
Карма: 48
А ещё там где я кружочком обвёл, там наверное вывод 8 микросхемы, а второй - неясно то ли 6 то ли 8? Наверное 6? см. вложение
02.png [18 KiB]
anatol378
Добавлено: Пт окт 01, 2010 22:51:53
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Зарегистрирован: Вс окт 04, 2009 13:23:12Сообщений: 1833Откуда: н. новгород
Я вообще сомневаюсь что 74 серия даже НС бутет с теми номиналами работать. Это дело 4000 серии.
(там где я кружочком обвёл) -неправильно вход - 9, выход -8
По второму (6 то ли
посмотри на схеме чуть выше, один в один.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Соник
Добавлено: Ср окт 06, 2010 20:41:27
Карма: 48
А чем 74НСТ138 отличается от 74НС138?
Соник
Добавлено: Чт окт 07, 2010 19:20:31
Карма: 48
Нашёл!
HC (High Speed CMOS) — высокоскоростная КМОП–серия. HCT (High Speed CMOS with TTL inputs) — серия HC, совместимая по входу с ТТЛ.
Rokl
Добавлено: Вс окт 10, 2010 09:29:19
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Зарегистрирован: Пт авг 25, 2006 09:26:19Сообщений: 5232Откуда: Москва
Соник писал(а):
Нашёл!
По входу они обе совместимы с ТТЛ, просто НСТ имеет входные уровни сигналов, как у ТТЛ (стандартизирована по входным/выходным уровням под ТТЛ).
Rokl
Добавлено: Вс окт 10, 2010 09:31:50
Карма: 17
anatol378 писал(а):
Я вообще сомневаюсь что 74 серия даже НС бутет с теми номиналами работать. Это дело 4000 серии..
74НС..это тоже КМОП, как и СD4000.
*Trigger*
Добавлено: Вс окт 10, 2010 19:14:02
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 14:15:00Сообщений: 3059Откуда: СПб
Соник
Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:34:39
Карма: 48
У меня заработало только тогда когда я поменял местами 8 и 9 ногу DD1.4, и крайние выходы дешифраторов ведущие к триггеру поменял местами.
Rokl
Добавлено: Вс окт 10, 2010 21:03:44
Карма: 17
*Trigger* писал(а):
Смотри справочник. 74* - ЭТО ТТЛ .
Смотри внимательней справочник 74...это ТТЛ = 155 серия, 74LS.. это ТТЛШ = 555 серия, 74ALS... это 1533, 74F... это 1531, 74НС это КМОП/ТТЛ подобная серия = 1564, т.е реализована на КМОП, а распиновка и состав серии, как в классической ТТЛ.
А CD4000 это уже прошлый век.
ewg74
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:37:09
я совсем недавно начал в электронику вникать, обьесните к какой именно ножке DD2 и DD3 первой схемы, подключать когда ножек всего 14, я все перепробовал либо горит первый либо все
Света
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:52:50
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09Сообщений: 10739Откуда: Россия
...к какой именно ножке DD2 и DD3 первой схемы, подключать...
Что подключать?
Нумерация всех ножек и их подключение на схеме обозначены.
_________________Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
ewg74
Добавлено: Вт окт 12, 2010 16:00:22
обозначение я вижу, только не могу понять откуда взялись 8 и 9 если ножек с одной стороны всего 7
Света
Добавлено: Вт окт 12, 2010 16:15:03
Карма: 162
8 и 9 уже с другой стороны микросхемы. На принципиальной схеме никогда не чертится микросхема с выводами, как на корпусе. Обычно слева входа, справа выхода микросхемы и не обязательно они должны совпадать с выводами корпуса.
ewg74
Добавлено: Вт окт 12, 2010 16:20:38
а можно поставить конденсаторы 50 вольт вместо 10, той же ёмкостью
Света
Добавлено: Вт окт 12, 2010 16:26:54
Карма: 162
Можно
*Trigger*
Добавлено: Вт окт 12, 2010 17:22:24
Карма: 81
Электролиты всегда можно и нужно ставить на
большее напряжение, чем то, которе указано на схеме. Ёмкость тоже в большинстве случаев можно увеличить, кроме тех мест, где кондёр стоит в задающем генераторе, RC-цепи.
Ставить электролитические и вообще конденсаторы с напряжением,
меньше указанного на схеме,
категорически не рекомендуется.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б , ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7 , ИГПС1-111/7 и подобные.
ewg74
Добавлено: Вт окт 12, 2010 20:51:05
а есть разница между 2д503а и кд503 диодами,и ещё можно-ли подобрать зарубежный кд503
*Trigger*
Добавлено: Вт окт 12, 2010 20:54:09
Карма: 81
ewg74
Добавлено: Вт окт 12, 2010 21:52:38
и ещё кое что непонятное, через триггеры Шмидта DD1.1-DD1.4 подходит и отходит по одному проводу, к ножке 7 и 14 ?
Страница 3 из 13
[ Сообщений: 243 ]
