Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Текущее время: Пн авг 25, 2025 02:02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 607 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:04:54
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Разве у тебя так?
Мало того, что вход в воздухе, но это ладно, так он зашунтирован резистором менее 2 кОм. То есть входное сопротивление прибора менее 2 кОм!
Возьми нормальную схему на русском языке, Бирюкова хоть!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:52:03
Рейтинг сообщений: 32
вход в воздухе
Не совсем вас понял, т.е. вход "-" должен быть соединён с общим проводом?
Тоже не понял, на входе стоит резистор на 1МОм. Я думал, наоборот слишком большое входное сопротивление . Ко входу я подключаю делитель, как на втором изображении, но дело не в нём, напряжение положительной полярности правильно измеряется.
Но это ведь схема из дока на микросхему http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf, к тому же на этом сайте лежит схема, которая не сильно от неё отличается http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 19:20:01
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
ublhjnt, ты смешал оба наши вопроса в один ответ со всеми схемами в нём :)
Вообщем то мне всё ясно, только непонятно как же изолировать массу питания микросхемы от массы измеряемого источника? Или может так вообще нельзя делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 19:46:08
При одинаковых массах (питания и измерения) микросхема прекрасно меряет при условии что ноги 30,32,35 и 21 соединены в месте. Работает прекрасно, только нельзя делать переплюсовку на вход микросхемы.
Если хочеш полностью изолировать массы то тогда питай микросхему от одного источника, а измеряй другой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 20:45:27
Карма: 47
Так я так и делал. По схеме измеряемый источник прямо к 30 и 31 ногам микросхемы. Показания у неё прыгают и она врёт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 21:41:10
Если ноги 30,32,35,21 соединены вместе тогда проблемы могут быть в следующем:
1) Конденсатор на 27 ноге 0,22uF должен быть полистирольным иначе показания будут прыгать в младшем разряде.
2) Опорное напряжение на 36,35 ногах не стабилизированно.
3) Попробуй поменять конденсатор 0,1 uF на 33,34 ногах на электролит на 3,3uF - плюсом к 34 ноге.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 22:13:19
Карма: 47
Нет, я их не соединял вместе. Соединены только 21, 32, 35 ноги и заведены на землю источника питания вольтметра. А 30-ую ногу я соединяю с минусом измеряемого источника напряжения.
А почему на 27 ноге конденсатор 0,22мкф? В справочниках указан 0,1мкф для 2В входного, и 1мкф для 200мВ максимального входного. А 0,22мкф я нигде не видел :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 08:37:25
Соединяй 30 ногу с 21,32,35.
Я имел ввиду цепь интегрирования, конденсатор 0,22мкф который находиться НА 27 НОГЕ микросхемы.
Во вторых 0,1мкф для 2В входного, и 1мкф для 200мВ максимального входного ЭТО конденсатор который находиться между 33 и 34 НОГАХ микросхемы
Привожу схему которую я уже два раза собирал без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 09:00:11
Карма: 47
Я тоже гоаорю про эту цепь. Даже по схемам выше туда ставили конденсатор 0,1 мкф.
А эта схема меня вообще пугает такими нестандартными номиналами :o
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 09:46:59
Карма: 31
Да все смешали. Скажи еще раз, у тебя измеритель автономный или встроенный в какое то устройство?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:09:42
Карма: 47
Самопал, плата на столе валяется :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:39:21
Карма: 31
Это понятно, у меня то же на кусочке ТЭЗа сделан. Как предполагаешь использовать? Автономно, как прибор или встраивать в БП например?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:45:10
Карма: 47
Вообще мне нужно сетевое напряжение измерять 220В. Но без развязки я боюсь :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 09:33:59
Ну и в чем проблема. Питать измеритель ты будеш хоть от трансформатора хоть от импульсного БП. Вот тебе и развязка.
Китайские цифровики на ICL7106 прекрасно меряют, только нужно диодный мост поставить и делитель.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 13:31:51
Вобщем запитал своё устройство от стабильного источника +-5в, результат тот-же :cry: При соединении ног 21, 32, 35, 30 начинает показывать вообще что-то непонятное :( на 36 ноге выставлено ровно 1в. Уже не знаю что думать, печатку несколько раз перепроверил, начинаю подозревать микросхему.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 15:42:42
Карма: 47
21, 32, 35, 30 ноги должны быть соединены с массой БП и минусом измеряемого объекта.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 16:19:21
Конденсатор на 27 ноге 0,22мкф должен быть полистирольным иначе из-за утечек на этом конденсаторе индикатор будет показывать что попало.
Если есть возможность выложи схему.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 18:20:57
Почему обязательно с минусом? Микросхема, при таком включении, должна измерять как положительное, так и отрицательное напряжение, относительно общего провода.
Конденсатор к73-17в, уже менял на импортный mkt, разницы нет.
Схема из даташита, я её на предыдущей странице выкладывал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 18:59:54
Я делал индикатор по схеме с форума
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Данную схему повторяло много людей без каких либо проблем.
Я начинал до этого делать схему по даташиту. В результате индикатор показывал всякую фигню. Затем я соединил ноги 21,30,32,35 вместе и проблема как бы исчезла.
Но появилась новая проблема: при приближении к верхнему порогу измерения последний сегмент хаотически изменялся в пределах +-3 единицы. Я над этой проблемой продолбался месяц, пока не нашел схему на этом форуме. Как оказалось в последствии надо было застабилизировать опорное напряжение кремневым стабилитроном TL431.
И ко всему я заменил конденсатор между 33 и 34 ногами на электролит 3,3 мкф плюсом к 34 ноге. И сейчас у меня два экземпляра работают без каких либо проблем (на к572пв2 и ICL7107).
Последний раз редактировалось ZakharAl3 Сб окт 02, 2010 22:09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 19:39:51
Карма: 47
Это не кремниевый стабилитрон, а программируемый стабилитрон, который в действительности содержит рассыпуху из транзисторов и резисторов.
