купил я вчера новый аквариум, вся электрика в крышке мертвая, целиком под замену. Реанимировал встроенную в крышку кормушку, а она оказалась не совсем кормушка, а еще и что-то типа таймера, т.е. включение-выключение питания по времени.
Аквариум и сама кормушка китайские.
Раньше стояло там Т8 2 лампы(ЛЛ) по 40Вт + одна на 30. все это на дросселях + стартерах
Собираюсь ставить Т5 4х58 ЛЛ на ЭПРА.
На крышке таймера-кормушки никаких цифр про мощность нету.
Провода внутри все тонкие, какие точно не скажу, не знаток, но по аналогии с другими - скорее всего 0,5. (может фото приложить?)
Не поплавится это все на такой мощности?
0,5 чего? Диаметр или сечение? Ток всего 0,5 А - не поплавится.
Надо делать обязательно вентиляцию. Т.е. два куллера, один вдувает под крышку другой выдувает.
Иначе не только будет плавиться, но и вода в акве будет греться ппц, т.к. Т5 очень сильно выделяют тепло - градусов 70-80. В связи с этим еще вопрос, как крепить держатели для Т5, что бы от такой температуры не отвалились!
Раз Т5-58 значит аква метра полтора или метр двадцать... скорее всего надо более двух куллеров ставить!
ЭПРА можно разместить рядом с аквой (1.5-2 метра макс), что бы крышку не грели, они то же греются очень сильно!
На ЭПРА указанно минимальное сечение необходимого провода, и допустимая длинна от ЭПРА до ламп.
с вентиляцией туго - крышка железная, заводская. сзади только вырезы по заходы трубок, и все. если куда и тулить кулера, то только туда
крепить - как водится, на гайки да на железные уголки - чтоб на века
Аква - метр тридцать, лампы - 120.
ЭПРА будет внутри, в специально отведенном отсеке, где раньше дросселя со стартерами стояли. насчет длин проводов - проблем не будет, там максимальная длина - 130, у меня будет метр максимум.
а вот насчет нужного сечения - незнаю, завтра только сами ЭПРА попадут ко мне в руки. а вообще, на тех OSRAM ЭПРА, что в нынешнем аквариуме стоят для 2х38 Т8 сечение кабеля указано 0,75-1, но это, насколько я понимаю, надо только для надежного закрепления кабеля в ножах на входе и выходе.
