Электромобили
radio-kot
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение radio-kot »
На супер конденсаторах.
Но ИМХО это еще более экзотично чем АКБ.
Я просто предлагаю вариант снижения стоимости эликтрификации - ее львиная доля это цена АКБ.
КОТорый
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение КОТорый »
Какой вообще мощности нужен ЭД? Вы сравниваете мощность ДВС и ЭД- это не правильно. У 150 лошадиносильного двс на определённых оборотах будет такой-же крутящий момент как у велосипедиста.
Где-то читал, что достаточно 10-20 кВт для вполне нормальной езды.
NoiseMan
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение NoiseMan »
http://news.tut.by/198350.html - Volvo построит электромобиль с батареями в кузовных панелях. Изготавливать кузовные панели, которые одновременно являются аккумуляторами, питающими электромотор автомобиля, планируется из композитных материалов на основе углеволокна и полимерной смолы.
Чувствую, электрический век идет большой волной, накатом.
MIF
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение MIF »
Д. А. Медведев только что из Шанхая заявил, что организовал сотрудничество с Китаем, в частности речь шла об "аккумуляторах, на которых автобусы проезжают 400 км.".
radio-kot
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Че он на акумах остановился ? Сразу б электромобили да и точка.
Наверно спешил Луга спихнуть с Москвы.
Вал Вас
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Вал Вас »
С электродвигателями и контроллерами проблем нет. Уже 100 лет. Дорабатываются технологии производства АКБ для автономного ЭТС.
Лепить сюда ионисторы и супера крайне неграмотно.
Шесть лет успешно езжу на батарейках. Нравится.
У кого есть вопросы, пишите в личку. Или на мыло: Valeri-Vas@mail.ru
Вал Вас
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Вал Вас »
Вал Вас писал(а):А вот этот трехколесник спокойно буксирует грузовой авто Портер массой 2000 кг. Сюжет многократно показывали на 313 (по Акадо) канале Стрим. Он вошел эпизодом в получасовой фильм. Который тоже демонстрировался десятки раз в рубрике "Это вы можете".
Немного покатушек:
http://electroauto.ru/video/electric_trike2.wmv
Вал Вас
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Вал Вас »
КОТорый писал(а):Какой вообще мощности нужен ЭД? Вы сравниваете мощность ДВС и ЭД- это не правильно. У 150 лошадиносильного двс на определённых оборотах будет такой-же крутящий момент как у велосипедиста.
Мысль верная. Для равномерного движения на скорости 70 км/час авто массой 1500 кг потребует мощности двигателя в 6-7 кВт. И нет разницы, будь это ДВС, электромотор, паровая машина, четыре таджика или сидельца. При трогании и разгоне большие мощности тоже не нужны. Потребление энергии в ЭТС возрастает с набором скорости.
Вал Вас
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Вал Вас »
radio-kot писал(а):Я думаю перспективно добавить на передне приводной автомобиль, низкоскоростной подключаемый электропривод на задние колеса с небольшим количеством АКБ - для движения в пробках в современных городах и маневрирования на прилегающих территориях с выключенным ДВС.
В некоторых случаях такая добавка будет помогать повышать проходимость.
Для распространенных автомобилей это можно сделать в виде набора для установки.
Мотор-редуктор с кулачковой муфтой и вал с ШРУС на колесо. Контроллер-зараядник ( от сети и от ДВС ) и набор АКБ.
Для упрощения и удешевления системы можно добавлять привод лишь на одно колесо - но это сузит его применимость по погодным условиям.
Лучше наверно на левое заднее колесо, так как паркуемся обычно правой стороной и там то всякая бяка и собрана.
Не открытие.
Подобные авто давно выпускаются в Японии. Поди, новость. Имею комплект для дооборудования.
Вал Вас
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Вал Вас »
" В конце октября компания GM начнет тестировать электромобиль на базе Chevrolet Cruize и Daewoo Lacetti. По предварительным данным пресс-службы GM, электрокары оснащены двигателями производства LG Electronics, блок аккумуляторов компании LG Chem – такие будут устанавливать и на Chevrolet Volt. Емкость блока батарей 31 кВт*ч способна выдавать максимальную мощность в 150 кВт. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 8,2 с, с возможностью проехать 160
км. Мах скорость 165 км/ч. Полная зарядка от 220-вольтной розетки займет от 8 до 10 часов, а также имеется система быстрой зарядки, для экономии времени водителя. К сожалению сроков выпуска серийных моделей в компании не называют. "
radio-kot
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Похоже LG есть что предложить.
Brigadir
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Brigadir »
ВалВас меня удивляет: каждый день новости от электромобилистов. Скоро нефтемобилей не будет в продаже. :cry:
Последний раз редактировалось Brigadir Пт окт 01, 2010 18:27:14, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Вал Вас
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Вал Вас »
Как уже многократно писАл и на этом форуме, процесс прихода в нашу жизнь автономного электротранспорта будет постепенным, поэтапным и достаточно длительным. Неизбежным. Вне зависимости от сложности протекания диареи, которая возникает у некоторых безграмотных противников ЭТС.
Они также вправе открыть собственную ветку и прославлять изжившие свой век вонючки. Их право и взгляды, полагаю, будут игнорировуаны или поддержаны. Только в этой ветке гадить не нужно.
Последний раз редактировалось Вал Вас Пт окт 01, 2010 18:30:03, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
У некоторых туповатых фанатов геморой на языке.
А поболтать?
radio-kot
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Ну не може ДЕДУШКА разговаривать без оскорблений. Всю жизнь видно так говорил. Что поделаешь.
Вал Вас
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Вал Вас »
Brigadir писал(а):У некоторых туповатых фанатов геморой на языке.
БрайГейДер. Здесь обсуждаются реальные направления развития ЭТС. Конкретные девайсы. В том числе и сделанные самодельщиками. Собственными руками. Опираясь на скромные возможности и большой энтузиазм.
Лезть сюда со своим геморром совсем неуместно. Открой свою ветку и расскажи, что сделал сам. Не порти атмосферу.
Brigadir
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Пожалуйста: это я сделал в этом году:
Более того, сейчас работаю над некоторыми и другими проектами(даже есть проект небольшого но необычайно мощного электродвигателя. Мощного не в смысле потребления энергии, а в смысле тягового усилия на валу и причем - многоскоростного. Но тебе не дам - ты вредный, а я жадный).
Последний раз редактировалось Brigadir Пт окт 01, 2010 19:02:55, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
radio-kot
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Это все обнуляется так как тема электормобиля не раскрыта ! ДВА !!! :))
Вал Вас
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Вал Вас »
БрайГейДер. Не стану давать оценку этим изделиям. Из уважения ко всем самодельщикам.
Для меня более респектабелен УНЧ, собранный пацаном на КТ-817-819, чем снижение коэффициентов нелинейных искажений и гармоник на 25% компанией Танденберг.
Выкладывай свои изделия в отдельной ветке. Может, кто найдет в них для себя рациональное зерно. Чего здесь кувыркаешься?
Вал Вас
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сообщение Вал Вас »
Brigadir писал(а):Пожалуйста: это я сделал в этом году:
Вот об этом двигателе и рассказывай в данной ветке. С фото. Особенно, о необычно мощном двигателе. Памятуя, что мощность - есть произведение Мкр на обороты. А то еще поверят.
Закрыто
