Я на оборот про облегчение конструкции.
Где тут МК?
Мдаа, шутка не прошла)))
извините ради бога, бегло прочитал тему, но почему в японии и зачем такие сложности? ))Chettuser писал(а):На днях пришла мысль: А не спроектировать ли что то подобное тому как это сделано где то в Японии. Подносишь лапы к крану и вода включается, убираешь - выключается. Допустим установим электроклапан. Вот только вопрос в том на каком принципе будет работать датчик "чувствующий лапы". По типу PIR или какой другой лучше применить? А где установить?
Я думаю эта тема будет многим интересна. Предлагайте свои решения.
Гибкой подводки длиной метр, ИМХО, более чем достаточно...Кашпо писал(а):зачем так сложно? гибкая подводка сама по себе элластичная. и превосходно гасит гидроудар (если он есть). миллионы стиральных машинок это доказали.
а если , кто хочет перестраховаться - то достаточно сделать тупиковые отводы от трубы вверх. если этот тупик завоздушить - воздух там будет всегда. и будет гасить разного рода удары. (чем проще система тем меньше вероятность поломки)
Хмм.. похвальноmyx писал(а):Кстати, сегодня купил электроклапан от стиралки - работает от ~220 вольт.
Клапан с одним входом и одним клапаном - 60 грн., а с одним входом и двумя клапанами - 70 грн. Если простым языком - два в одном. Два работают независимо друг от друга.Chettuser писал(а):Хмм.. похвальноmyx писал(а):Кстати, сегодня купил электроклапан от стиралки - работает от ~220 вольт.![]()
А кстати - почем клапан? (так и не нашёл там ценник)
Реализация интересной идеи периодически вязнет в боязни гидроударов. Хочу еще раз повториться - условий для образования гидроударов в домашнем водопроводе практически нет.Кашпо писал(а):...кто боится гидроударов - поставьте перед клапаном гибкую подводку от тойже стир-машины.
А вы уже как я понимаю собрали полностью такой кран или только собираете?myx писал(а):А я за основу эту схему взял.
http://radioded.ru/content/view/135/1/
Добавил только счетчик на к561ие10, что бы вода отключалась с задержкой в 4 секунды.
Можно было бы и программно сделать эту задержку, но радиодед немного занят)
