корпуса для мелочёвки
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Как вам вриант?
Нравится
67
85%
Не очень =)
12
15%
Всего голосов: 79
Сообщение kuslik »
собственно волею судеб приходилось собирать кучу разных прибомбасов для сотовых телефонов и прочего оборудования
по нутру пришлись обычные розетки для RG45 компьютерные одним словом
ниже несколько фоток
поделки из розетки
(22.91 КБ) 2893 скачивания
Последний раз редактировалось kuslik Пт мар 06, 2009 00:06:02, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо в миску не нальёш
Сообщение p911 »
вообщем то 90% изделий волею работы собираю в таких розетках...+на ура идут корпуса от адсл сплиттеров
А каму сейчас легко?
Сообщение kuslik »
корпус микроскопа электронного из тубы от рыбкиного корма
(111.06 КБ) 2302 скачивания
Сообщение Desired »
Батарейки Крона,зажигалки,ВЧ-модули от телевизоров (типа СМРК),хабы\свичи\модемы,сидиромы,дисководы 3,5,коробочки от tictac,жесткие диски(теплоотвод неплохой если изнутри прямо на шасси прикручивать транзы),usb хабы,картридеры,школьные пеналы,крышечки от женской косметики квадратные и коробочки оттуда же,кабельканалы,спичечные коробки,пропитанные лаком или краской,банки из под консервов,распредкоробки для наружной и внутренней проводки,различные корпуса от мелкой электроники - калькуляторы,плееры,флешки(!),радиотюнеры...Список можно продолжить :P
Сообщение бабай »
Desired писал(а): ...Список можно продолжить :P
, но я бы его начал с классики , а именно с мыльницы
Сообщение *Trigger* »
+1000000000000000000000000000
Сообщение Desired »
бабай писал(а): , но я бы его начал с классики , а именно с мыльницы
Ах да,и корпуса от фотоаппаратов "цифромыльница" :)))
Сообщение AL.EX »
А если нужно что то совсем миниатюрное (к примеру типа жучка 8) )
Старые Советские кондеры типа МБМ идеально подходят.
Семь бед, один Reset.
ARV
Сообщение ARV »
Сообщение AL.EX »
А боковинки можно не вырезать, а воспользоваться уже готовыми торцевыми заглушками.
Даже красивше будет.
ARV
Сообщение ARV »
AL.EX писал(а):А боковинки можно не вырезать, а воспользоваться уже готовыми торцевыми заглушками.
сразу видно человека, прокладывавшего кабель-канал :) я вот как подбирал обрезки - так и не в курсях, что еще и заглушки бывают :)))
Сообщение AL.EX »
А к ним не только заглушки продают.
Уууу, скоко к ним всякого бывает.
Есть уголки, переходники размеров, тройники, тройники-переходники, блоки розеток-выключателей,.... итд.
Десятка два наименований. :)
Кстати, например вариант :
Кусок короба + розеточный блок + пара заглушек = великолепный корпус для регулятора паяльника.
Сообщение 10on »
А мне электролиты и стратеры больше нравятся.
Еще делал миниатютрный фонарик из 3.5 железного штекера. Один конец припаивал изнутри к корпусу, другой торчал как пружина. Внутрь батарейки часовые. Когда разъем не до конца раскручен фонарь не светится, Чуть провернуть - и работает.
Сообщение Imperial »
А мне кажется мыльница, спичичьный коробок, и пачка от сигарет) лучше всего)))))
Сообщение Dobruy_Los »
В цветочных магазинах продаются небольшие квадратные горшки (типо для всяких кактусов и т.п), лицевая панель вырезается из любой пластмассы подходяшей толщины так чтобы она плотно входила в корпус и фиксируется с торцов небольшими металлическими шпильками (я использовал маленькие гвоздики).
Сообщение Devais »
ARV писал(а):и моё ноу-хау :) http://arv.radioliga.com/content/view/221/43/
Опа, четкая идея, как же я сам не догадался :))
Сообщение Радиоман »
А никто не делал корпус на что-нибудь, из корпуса-экрана от селектора каналов с телевизоров типа "берёзка Ц-208д" и тому подобных??? я в такой корпус втулил усилитель для комповских колонок и примочку овердрайв на гитару.
Делаю в них отдельные блоки ВЧ приборов.
Сообщение Chip115 »
вот мой программатор для Silab. в корпусе из под губки для обуви
(43.89 КБ) 856 скачиваний
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Linuxoid91 »
Радиоман писал(а):А никто не делал корпус на что-нибудь, из корпуса-экрана от селектора каналов с телевизоров типа "берёзка Ц-208д" и тому подобных???
Это случайно не вот такие железные с дырочками отверстиями?
Такие корпуса прекрасно подходят для чего-нибудь горячего.
(57.23 КБ) 762 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
