Любой грамотно составленный усилитель обладает свойством - его выход занимает среднее положение между полюсами питания(т. е. точка покоя - отсутствие входного сигнала), это для получения максимального синусоидального сигнала на выходе. без срезов амплитуд(уж если режутся, то синхронно). А уж выбор схемы подключения лежит на разработчике. Конечно, это относится к выходным каскадам. Предварительные каскады могут быть , несколько, не в таких режимах. Я понимаю, что мои объяснения понятны на 100 только мне, но тем не менее, объяснил, как мне видится Вот взять ОУ, выход будет плясать от опорного напряжения на входе.
Последний раз редактировалось fedyaok Сб сен 25, 2010 18:35:50, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Двуполярные и однополярные источники
Добавлено: Сб сен 25, 2010 18:48:28
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 21:43:04 Сообщений: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Так а чем отличается двуполярное от однополярного??? Собрал я усилитель.... Динамик тихо шипит-плата греется-подключаю отрезанный провод от телефонного наушника-тишина-это из-за однополярного питания не работает????
Для этой схемы обязательно двухполярное питание. Можно питать и однополярным, только тогда нужно делать искусственную среднюю точку, например, как в этой схеме на рис.2, в которой средняя точка создаётся с помощью R1, R2. Я уже советовала поизучать операционный усилитель, большая часть усилителей мощности построены на основе операционного усилителя.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Все зависит от того какое напряжение выдает трансформатор и какой емкости стоит конденсатор, в этом случае можно приблизительно сказать - сколько. А вообще проще замерить. А если в свете последних обсуждений - это будет однополярное напряжение при условии что у вас с трансформатора выходят два провода (обмотка имеет начало и конец)
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Я только не очень понял, зачем по одной и той же схеме создавать две разных темы. Более того, в разделе "Аналоговая техника" уже штуки три темы по этому усилителю. Давайте пользоваться поиском и не срать на форуме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
