Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы про Качер.
Текущее время: Вс дек 28, 2025 22:32:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]     ... , , , 13, ,
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы про Качер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:37:09
Рейтинг сообщений: 1
...чем Вам качер плох? :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 17:48:37
Рейтинг сообщений: 5
начал мотать катушку и тут стоет вопрос.Тут у меня в 2х местах проволка перекрутилась,я ее карандашем выровнял,но она в неровностях мелких,погнута чуток,это ничего не испортит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 18:17:14
Так нормально, что таймер злостно греется или нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 20:10:50
Рейтинг сообщений: 4
Не испортит...
Нет, не нормально. Попробуйте поставить какой-небудь драйвер или
эмиттерный повторитель.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:59:33
...развязку юзал?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:23:38
А какие дефекты намотки ввобще допустимы
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:50:34
Дифекты "намотки" недопустимы, в местах "перекрутки" возникает обратная эм индукция в результате чего ОНА греется, при достаточно сильном иип и толстой вторичке данная оплошность может сквасить трубу на которой мотали, поджеч квартиру, дом, раён...
для качественной намотки катушки рекомендую использовать дрель прикрученую к столу, придерживая проволоку когтём (или другим инструментом не царапающим изоляцию) чтоб не перегибалась
я лично мотал на старом намоточном апарате вековой давности с ручным приводом, на намотку 2000 витков у меня ушло около 1 часа =)
Current will be with you!
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:31:18
А я смотрю тут фоки качеров,так некрасиво,то витки висят торчят итп,и работает.А я сматывал пол катушки из за пробела шириной в волос
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 16:51:53
VLAD1996B писал(а):
...А я сматывал пол катушки из за пробела шириной в волос
...ну вы батенька погорячились, у меня ТТ катухи со спайками работают и нормально все....
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 20:45:37
ну изза пробела перематывать нестоит, можно просто акуратно подвинуть, у мну на второй катушке тоже спайки (ибо цельной проволоки на метр трубы часто нехватает) но и работает неочень
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:06:00
Как сделать ,чтоб стример ввоздух бил? у меня с пальцем на 5см бьет, палец уберу он гаснет,и как ионный мотор сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:12:28
Рейтинг сообщений: 2
Может 5 мм? Заземли схему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 19:44:20
...палец не жалко?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 19:55:51
Вобщето в большенстве случаев всё дело в источнике питания, если по какой то причине он постоянный, то попробуйте изменить ёмкость в пределах от 1мф до 4000мф
но всётаки посмотрите импульсный источник питания сила тока должна быть около 1А, напряжение 30V
ещё лучше не делать вторичку выше 20 см (не мотать свыше 2000 витков)
кстати при питании от постоянного источника если заземлить базу то и разорвать нижний выход вторички впоследствии подключив его к плоской железке примерно 10x5 см и положить на катушку энергосберегающую лампу - то она загориться
потом ставим на пластинку 1 палец.... лампочка тухнет.... ставим 2 начинает МИГАТЬ... ставим 3 мигает ещё быстрее
вывод:
человеческое тело является обычным конденсатором огромной ёмкости... как и писал дядя ТЕСЛА
дальше (я провёл следущий опыт на 2-м этаже на даче т.е. подальше от земли и окружённый изоляцией в виде полувековой высушеной древесины) если прикрепить к Качеру лампочку - сделать плазменный шар (мощность блока уменьшете дабы бил только 1 слабый плазменный поток) дальше надёжно закапываем провод (лучше кабель для антен - проводимость лучше)
надеваем резиновую перчатку(дабы незаляпать эксперимент) и идём значит к чистым концом кабеля к Качеру в гости... подносим провод на растояние 40 см к катушке....и... о чудо плазменный поток увеличился наполовину, если дотронутся до оголённого провода заземления то пл. поток снова уменьшится (у меня срабатывал на растояниях до 1 метра)
и это доказывает что ток передаётся на расстоянии или хотябы разность потенциалов
дальше: много писали по поводу ЖУТКИХ радиопомех если присабачить антену.... лично мне ни один сосед не пожаловался =)
а вот если впихнуть в схему 10тонн мф (в виде 2-х полярных по 4.700) потом на 3 сек оторвать провод от первичной обмотки и подключить снова...(подключаем в перчатках и не в коем случае не касаемся голых, я не проверял воздействие голого на палец но разность потенциалов осен большая МЯУ!) то наша катушка сгенерит ТАКОЙ импульс что позавидует любая эм бомба =)
вобщем на это безобразие у меня срабатывала проводная мышка на расстоянии 5 м а что в это время было в радиоэфире я и представить боюсь... нет наверно всётаки могу: этажом ниже сбились все настройки каналов у телевизора и потом он неделю х... плохо работал
все вышеперечисленные опыты сделаны на П.И.П.
т.к. импулсьник от компа не протянул дольше 10мин
в то время как совецкий БП работал с кулером всю ноч и даже не запыхался
чуть не забыл смотреть на фиолетовую молнию ака стриммер лучше в солнцезащитных очках в противном случае окружающие будут думать что вы всю ноч др...или WOW
Последний раз редактировалось Elmes Ср сен 15, 2010 20:14:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:01:12
Не квадрат писал(а):
...палец не жалко?
между прочем в 19веке учёные первооткрыватели в отсутствие высоковольтных вольтметров измеряли напряжение... пальцем
а мА наверно языком :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:20:19
5см имено,3-5 вот так гдето.Питаю от автоакамулятора
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:26:43
умножитель сделай, будут тебе стриммеры, только в землю. что б просто так в воздух било напругу раз в 10 выше надо.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:24:55
кстати а зачем нам нужен конденсатор малой ёмкости?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:27:46
Он переменку пропускает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 22:15:05
можно поконкретнее (откуда там переменка) у меня и без него всё работает также как и с ним, в чём смысл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
