Цифровой спидометр
- GP1
Re: Цифровой спидометр
возможны 2 варианта
1. глюк программы
2. пропадает контакт
напомните какая прошивка использовалась.
tolik_dub
константы надо менять в 2х местах.
в обработчике прерываний ICR, и в формуле пересчета скорости.
1. глюк программы
tolik_dub
GP1
Ты про меня не забыл? А то переклинело, развел платы, и перед самым погружением в хлорное железо, вспомнил, что у меня общий катод.
- GP1
= Схема для ОК отличается невозможностью использовать ULN2003, для повышения тока через сегменты, также у меня нет мыслей по поводу ШИМ-регулирования яркостью индикаторов, ну и прошивкой, прошивка есть на 3-й стр., но я по прежнему считаю не целесообразным применение индикаторов с ОК.bkost писал(а):GP1
...Возник вопрос, если схема с общим катодом (чтоб не покупать новые индикаторы)? Второй вопрос - преобразователь. Я леплю еще часы в машину, и в соседней ветке мне объяснили, что для авто 78ХХХ - гавно. Хочу использовать твой преобразователь, без разделения на 12В и 12В от замка. Что можно убрать из твоей схемы?
= преобразователь - схема 1:1 из ДШ на МС34063А. Питать спидометр без разделения на "пост." и "зажигание" не получится, так как запись в память происходит как раз при отключении "зажигания"
Понятно. Снова здравствуй радиорынок!
Второй преобразователь для часов, вот надыбал, оно? Только на вход подаем 12В
- (69.5 КБ) 989 скачиваний
- GP1
схема самое оно.
bonpirr
попробуй эту прошивку.
bonpirr
- speed-16.rar
- (2.07 КБ) 648 скачиваний
Пять минут, полёт нормальный. Залил новую прошивку, мигать перестал. А в чем разница между ними? Если не секрет.
Лучшее - враг хорошего.
- GP1
Ни какого секрета здесь нет, просто в одном из прерываний забыл поставить сохранение рабочего регистра.
Twilo
- Нашел транзистор. Понюхал.
GP1, хочу Вас спросить как Вы делали усреденение скорости. Если можно то подробно, словами. Как организовали кольцевой буфер?
Еще вопросик: на маленьких скоростях (меньше 3..4 км/ч) показывает что хочет. Почему так может быть?
Спасибо
Спасибо
- GP1
1. Создается кольцевой буфер на N значений, в который пишутся по кругу значения от каждого измерения, затем п/п считает среднее - суммирует все значения и делит на N. Где-то на форуме ARV приводил даже кусок кода на Си, поищи.
2. У меня показывало "цену на дрова в прошлом году" пока в прерываниях не сохранил рабочие регистры, в чем причина у тебя затрудняюсь ответить, ты же пишешь на Си.
Маленькое замечание: при малых скоростях показания скорости будут сильно запаздывать
так при v=1км/ч период повторения =0.6с, и чтобы накопить 16 значений требуется 16*0.6=9.6с, поэтому первое значение в 1км/ч появится на индикаторе примерно через 5-6с, когда среднее перевалит за 1.
Здравствуйте товарищи!
если я правильно понял то
то обсуждение темы http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/,
если нет то прошу прощения.
собственно решил собрать такой девайс для скутера.
по прочтению статьи возникли следующие вопросы:
1) какова конечная стоимость девайса.
2) какие компоненты были задействованы (сорь может я читать не умею, но мне как новичку трудно вычленять названия и параметры из текста ).
3) как я понял на жк дисплее отображается скорость которая накручивается сейчас, и скорость среднесуточная. ну среднесуточная мне прямо скажем ни к чему, а вот та которая накручивается сейчас, можно ли изменить прогу так чтобы показания были на 2 строки а не на одну как показано на рисунке
4) что делает Цифровой сегментный индикатор? работает как одометр? т.е. показывает количество оборотов колеса?
спасибо за ответы)
спасибо за ответы)
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение.
- GP1
на 7-ми сегментном индикаторе отображается текущая скорость, а на LCD пробег общий и суточный.
сколько все это стоит - зависит от стоимости комплектующих в вашем регионе
сделать млжно все что угодно, я же выкладывал исходники.
Стоимость девайса (по Омским ценам, без приобретения датчика и фольгированного стеклотекстолита) у меня получилась чуть более 450 рублей.
Вопрос к автору: Вы не могли бы на основе этой схемы (с небольшими переделками) написать программу для тахометра чтобы были цифровые показания на четырехразрядном семисегментном светодиодном индикаторе и плюс линейка светодиодов (как в спидометре)? Я считаю многим пригодится.
А то в инете все схемы только на цифре, что не всегда удобно.
- GP1
Совершенно не проблема
Вот только делать 4х разрядный индикатор для тахометра совершенное излишество, младшая цифра просто мигает всеми сегментами, если увеличить время накопления, то результат также будет не актуальным.
Есть у меня проектик на tiny2313, правда он на АБ5.43 (попытка изучения данной программы) и еще не проверялся в железе.
Я уже накидал примерный образец шкалы. Прошу заценить.
P.S. Кстати, кроме цифрового спидометра, на приборной панели появились цифровые вольтметр, и термометр с термостатом.
- Шкала.lay
- (73.17 КБ) 910 скачиваний
- GP1
по шкале - для упрощения программы лучше использовать количество светодиодов кратное "2 в степени" 16-32-64, так при 64 диодах и шкале 6400 об/мин - 1 светодиод = 100 оборотов.
по какой схеме собирал термометр-термостат?
напомни что у тебя за авто, по приборке М41.
АНДРЕЙ1973
- Потрогал лапой паяльник
Со светодиодной шкалой тахометра,супер девайс будет.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Авто не моё, а друга, Иж 2126 "Ода". Схема термостата отсюда Версия 3.1.
Количество светодиодов на шкале нарисовано условно, для наглядности.
Я думаю, что использовать AtMega16 для данной схемы, шибко жирно, можно и AtMega8 обойтись. К тому же можно тактировать от встроенного генератора, супер точность здесь не очень нужна.
Цифровой спидометр
Вот что в итоге получается с печаткой
- Шкала7x2.3.lay
- (178.92 КБ) 779 скачиваний
